FZR 1000 Kłopot z obrotami
Rider666
witam jestem szczesliwym posiadaczem FZR 1000 91r. :biggrin: tylko cos jest nie tak ponieważ kreci się tylko do 4 tys obr. w takim stanie ją kupiłem sprzedawca powiedział ze stała kilka dni na włączonym zapłonie i od tej pory się nie wkręca , sprawdzałem czujnik połozenia wału i moduł są na pewno sprawne , jeżeli ktoś się na tym zna to prosze o pomoc :(
przełozyłem od sprawnego moto i było bez zmian Podejrzewam cewki , chodz wyczytałem gdzies na necie ze to moze przez exupa
ani przez cewki ani przez exupa
napisz cos wiecej, piszesz ze osiaga pulap 4 tys i co dalej mozna dodac wiecej gazu? motor sie wtedy dusi czy nie reaguje w ogole, czy moze koniec linki manetki rowna sie 4 tys, wiecej szczegolow
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
-kumpel miał kiedyś taką przypadłość (oczywiście w FZR1000);
moto kręciło do 4 tys, i żeby obroty poszły dalej musiał zrobić szybkie
off/on czerwonym guziczkiem od zapłonu i wtedy obroty szły dalej.
Jeżeli spadły poniżej 4 tys, - ponownie "reset" off/on
Powodem były nie gaźniki, moduł czy cewki a taka mała kostka
znajdująca się pod osłoną z boku siedzenia.
Edytowane przez bread
-ups nie pamiętam dokładnie która to kostaka bo to 6 lat temu było, ale może uda mi się kumpla dorwać (z tym że to może trochę potrwać)
Co żeśmy się poprzekładali gaźników, modułów i cewek, żeby wykluczyć przyczynę :biggrin:
Ja niedawno miałem to samo , mechanik powiedział że to wina exup-a, zdemontował go (okazało się ze w środku zębatka plastikowa jest do wymiany i jedna linka była zerwana). Narazie jeżdżę bez exupa i teraz problem jest ale o wiele mniejszy: troszkę się podławi przy 3-3,5tys obrotów, później ciągnie już ładnie.
Jak tylko dorobię zębatkę i wszystko zmontuje dam znać co się zmieniło. A tej kostce tez się przyjże.
no to jest wlasnie objaw przy nieprawidlowej pracy Exupa, dziura-przymulenie przy 3-5 tys ale pozniej ciagnie normalnie a u Ridera w ogole nie idzie powyzej 4 tys
  • 11 miesięcy temu...
- odświeżam temat, ponieważ chciałbym sprostować moje poprzednie wypowiedzi
Właśnie u siebie stwierdziłem przerywanie (zakłócanie zapłonu przy 4 tys obr)
problemem nie były wspomniane przeze mnie wcześniej kostki obok siedzenia a exup tych których wprowadziłem w błąd przepraszam.
Opis usterki;
Najpierw zaczął mi piszczeć exup - zawór znajdujący się w wydechu,
po czym tak się zablokował że silniczek exupu nie miał siły nim sterować
na dodatek w przekładni silniczka połamało się parę zębów.
Po zdjęciu linek sterujących z silniczka, pomimo wyłamanych paru zębów silniczek zaczął pracować, dzięki czemu elektronika zaczęła dostawać sygnał o jego pracy i problem z przerywaniem
znikł.
  • 10 miesięcy temu...
moze trochę nie na czasie ale może się komuś jeszcze przyda propnuję odswierzyć temat lub mi poradzić gdzie szukać ja mam objawy . odpala od pierwszego . kręci sie do 4-tys i odcina jakby miał mało paliwa , kilka razy sie zdażyło że jak długo jadę powoli to mogę yame zkręcić w okolice 7 tyś ale ,nie mogę zmieniać wtedy biegu ani przeryać dodania gazu ,po osiągnięciu tych 7tyś brak paliwa i znów mogę szleć do 4 tyś :banghead: ,może ktoś dba bym się nie zabił to moje pierwsze poważne moto/ zbiornik czysty , filter ok , przewody drożne , rozebrałem nawet pompę była czysta i membrana cała ale .........nie wiem czy ma znaczenie ,że na pompie znalazłem znaczek mitshubishi , :eek: szukałem pompy na allegro i tam jest jedna i wygląda inaczej niż ta moja . podejrzewam wydajność pompy, ale nie mam skąd podmienić na dobrą jutro zrobię fotkę mojej to wyślę pozdrawiam(yama kupiona już z tym objawem )
  • 1 rok później...
ta mała kostka co kolega pisał to regulator napięcia może??
co do exupa do mam wyjęty i mi śmigalo spoko
ale wymieniłem silnik i teraz mam to samo odcina zapłon przedwcześni tzn strzela przy 5-6 tysi i nie wiem o co kaman może ktoś pomoże
