Tuningowe gadgety/czesci etc.
Mam takie pytanko czy dokladacie do swoich sprzetow, jakies tuningowe gadgety ?
Albo czy wymieniacie seryjne czesci na jakies inne niz oryginalne.
Nie chodzi mi o to aby sie chwali tutaj zaraz, wiec nie robic bajzlu, tylo podpowiedziec co jest dobre a co do bani...
Ja powiem tak doinwestowalem w kilka gadetow ktore ulatwily i poprawily mi konfort jazdy, teraz zastanawiam sie nad wymiana paru gadgetow w samym silniku.
Jak na razie klamki ASV - w koncu koniec koszmaru z polamanymi i pogietymi klamkami. Nie stostuje pelnym oslon na dlonie tylko listki. Jedyna wada to wziolem sobie krotkie klami takie niby na dwa/trzy palce jak dla mnie sa troche kiepsko wyprofilowane i mecza troche palce, sa za cienkie i maja zbyt ostre krawedzie. Pozatym bajka kilka pozadnych gleb i klamki cale a wczesniej nie musze chyba mowic.
Oslony na chlodnice UNABIKER - najlepiej wydana kasa jak do tej pory szkoda ,ze dopiero to zrobilem po tym jak musialem reanimowac chlodnice. Polecam kazdemy kto jezdzi bo dosc ostrym terenie gory/etc.Kosz niewielki w porownaniu z nowa chlodnica a ja wydalem na naprawe tyle co na te oslony
Oslona sprzegla Pro Circuit - gadget ktory cieszy oczy ale za razem zabezpiecza sprzeglo (cala pokrywa jest aluminiowa) bo oryginalna oslona Yamahy to plastik powleczony magnesium po jednej z gleb niestety pekl i zaczal saczyc sie olej.
Pompa wody Boyesen - poprawia chlodzenie w znacznym stopniu, mnie sie juz udalo zagotowac WR'ke kilka razy, od instalacji tej pompy ani razu i dodatkowo motor zyskuje na tym jest lepiej chlodzony co na pewno wychodzi mu na zdrowie na poszczegolnych elementach.
Szerokie podnozki - rewelacja jesli ktos robi dlugie wypady w terenie po kilka godzin/caly dzien. Poprawiaja bardzo kontrole nad motocyklem, i zapewniaja nam wieksza swobode.
A teraz mam kilka pytan do Was czy ktos moze wymienial kosz sprzeglowy na tuningowy, HINSONA , WISECO etc ? jak wygladala sprawa z montazem duzo bylo przy tym zabawy ? Czy wszystkie potrzebne czesci do przerzucenia zebatki przychodza w zestawie ?
I czy ktos wymienial zawory na inne niz oryginaly ? Ja mysle o wymianie z Tytanowych na Stalowe (Faction, Pro Circuit etc.) ?
Zarówno w Hinsonie jak i Wiseco dostajesz nity do przenitowania kosza. Nitownicę trzeba już samemu załatwić.
akiraone możesz stuningować gaźnik, np. pokrywka pompki Boysena lub RD, tuningowe śrubki, dynojety, itp. Dobrze wyglądają z niebieskim carbonowe dodatki, np. osłony ramy. Widziałem na Ebayu jakiś czas temu ładnie zrobioną w ten sposób Wr'ke. Nie wiem jak sprzęgło, ale zaworów o ile stare są w dobrej kondycji, to bym nie wymieniał. Możesz poszukać zestawów big bore czy są, możliwe, że do Wr'ki ktoś je oferuje. Licz się z tym że wszystkich "poważniejszych" akcesoriów trzeba szukać za oceanem.
Pzdr
PS. Też mam klamki ASV'a ;)
Podpinam się pod temat....
Czeka mnie wymiana obręczy tylnego koła (pęknięcie przy niedolocie). Miałem do tej pory fabryczną obręcz (no-name).
Szukałem i znalazłem excele (koszt ok 550 pln) i rexfelgen (290 pln). O excelach opinie słyszałem a z tą drugą marką miał ktoś do czynienia?
Dają radę na torze?
Dają radę na torze?
Powiem tak ja juz w standardzie zalozona Excele'a i zaliczyla ona juz kilka takich dzwonow ze hey i niema nawet minimalnego wgiecia...ale mam tez kumpla ktory przy przejezdzie przez tory kolejowe tak dobil ze zgial troche takze Excele'a, wiec jak widzisz niema chyba reguly :-) .... ja osobiscie jestem bardzo zadowolony...pomysl takze nad DID'ami lub TwoBrothers troche tansze od Excele ale takze gwarantowane i bardzo dobre , no chyba .z, chcesz miec mega kuloodporna to polecam BBR.
A piasta cala, nie ulegla uszkodzeniu ? Pozatym nie wiem czy chesz przekladac stare szprychy czy nowe zakladasz ?
I jak wyglada pekniecie bo znam tez takich co smigaja z lekkim peknieciem...
co do obreczy, to "seryjne" excele nie sa takie jak kupne excele. Rexfelgen to dobra obrecz lecz nie na wyscigi.
co do aftermarketu:
prawa klamka reikon
lewa ala ASV
tyl obrecz Taksago+grube szprychy
plyta pod silnik "works racing"
kierownica reikon
wal hot rod
zawieszenie- Brendler Racing
tarcza tylk-ddt racing
jak sa chetni to moto jest na sprzedaz.
Edytowane przez Tomski_01
Piasta i szprychy na szczęście ocalały, pęknięcie wg mnie to raczej konkretne jest - z jednej strony obręczy ok 1 cm a z drugiej 2,5 cm! (oba od zewnętrznej strony obręczy do środka). Szprychy miałem zamiar pozostawić stare.
No właśnie nie zapytałem o DID'a - okazało się że w garażu "zalega" mi komplecik kół od starej hondy cr. I o dziwo nie no-name tylko DID. Układ i liczba szprych ta sama, tylko grubość szprych i nypli większa - nie wiem czy ma to znaczenie?No i lekkie prostowanie przydałoby się...
Jak myślicie- opłaca się pobawić z tymi DID-ami? Czy brać nowe rexfelgen? W przypadku excela/rexfelgen trzeba dokupić szprychy i nyple?
Co do aftermarketu to wymieniłem seryjny gaźnik podciśnieniowy na gaźnik mechaniczny Mikuni TM 36 z pompką przyśpieszającą.
