Gdzie można kupić nowe pierścienie do hondy cm 185 t
biegan38
Zapytaj w serwisie Hondy. CIezko bedzie znalezc w sklepach do tego moto.
Jezeli masz mozliwosc to tutaj:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-1978-79...sspagenameZWD1V
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-HONDA-C...sspagenameZWD1V
Nie pakował bym się w wymianę samych pierścieni, bo taki zabieg może być mało skuteczny (Wiem po swojej SR 250). Wiele zrobiła natomiast wymiana tłoka z pierścieniami oraz szlif cylindra, a pierścienie wiem że dorabiają na wymiar tłoka (samochodowe to cena ok, 40zł za jeden) pozdrawiam
Już znalazłem firmę co dorabia pierścienie, tam już buł robiony drugi szlif tylko ktoś zmienił pierścienie nie umiejętnie, sprawdzałem odpowiednimi urządzeniami tłok i cylinder, są tylko dwie setki zużycia więc się nie opłaca szlifować
Kolejny raz na tym 4um powtarzam że dorabiane pierścienie w japońcu to wycieranie dupy szkłem.
Po rozebraniu silnika cylinder należy lekko przehonować i poskładać nie ruszając pierścieni.
Jeżeli rzeczywiście pierścienie są zużyte należy zakupić kompletne tłoki nominalne i zamontować.
Szkoda czasu i nowych uszczelek.
No nie wiem jeśli już miałbym zakładać nominalne tłoki z pierścieniami to też nowy cylinder tylko ciężko dostać wszystko, co da mi honowanie jeśli już są trzy setki na minusie, wkładam pierścienie do cylindra i widać spore luki około trzech milimetrów to jednak za dużo, mierzyłem przyrządami z mechanikiem widać że był robiony drugi szlif i jest dobrze, tłok chodzi suwliwie, myślę że wymiana pierścieni pod ten wymiar cylindra powinna załatwić sprawę z całym szacunkiem biegan
Uwazasz ze ktos zrobil 2 szlif i nie zmienil pierscieni ?
3 mm luzu na zamkach to pelna dyskwalifikacja pierscieni, tak jak Piotrek napisal japonskie silniki trzeba skladac na oryginalnych czesciach, przy czym jesli mechanik mierzyl tuleje, to powinien rowniez zmierzyc tlok i porownac luzy miedzy nim a cylindrem z serwisowka.
Wowczas dopiero mozna powiedziec czy tlok nadaje sie do ponownego zalozenia, czy nie.
To ze widzisz ze przesuwa sie "suwliwie" w tulei o niczym nie swiadczy.
Cokolwiek wrzucisz do tej tulei to przesunie sie suwliwie na jej dno :P
Adam M.
Dorabiałem pierścienie do CB50J. Wzięli chyba 50zł za komplet trzech. Działać działało - przez jeden sezon :P. Kompresję dalej ma znośną, ale oleju pali tyle co dwutakt (albo jeszcze więcej). Nie polecam z własnego doświadczenia.
Ale to przeciez te tłoki 0.25 były by akurat po przehonowaniu lub szlifie skoro masz teraz 0.2 odstepu od nominalu. Dorobisz pierscienie z masła za 100 albo wiecej złotych i albo nie bedzie w ogole pracować albo się skończą lub pękną po paru kilometrach.
