Roqwor Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Mam problem z moją Kawą i chciałbym prosić o pomoc, ale może opowiem od początku.Przedwczoraj jechałem z pracy na moto i zabrakło mi paliwa kawałek od domu, ale jakoś poprzechylałem motor na boki i dojechałem. Wczoraj nalałem paliwa, odpalam motor (na popych bo mi aku zdechł i nie uciągnie rozrusznika) i taka sytuacja: na ssaniu chodzi normalnie (ok 2,5-3 tys obrotow), dodaje gazu gasnie; odpalam bez ssania to na wolnych gasnie, chodzi tylko gdy utrzymuje powyzej 3,5 tys obrotów. Podczas jazdy zachowuje się można powiedzieć normalnie, moc ta sama, chodzi nawet na 2 lub 2,5 tys obrotów ale strzela w tłumik, strzela tez przy zmianie biegu lub gdy upuszczę trochę gazu. Dzisiaj wyczyściłem gaźnik, sprawdziłem przy okazji świece. Wygląda na to, że jest ok ale motor dalej zachowuje się dziwnie.Pomocy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Jesli masz przepustnice podcisnieniowa to sprawdz czy ci sie nie zaciela. Ja tak mialem z dr mialem zacieta przepustnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Sprawdź luzy zaworowe. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 na poczatek wymien akumulatorpozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 aku nie ma tam nic do gadania , spawdz zawory i przepustnice Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merh Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 czyli mam rozumiec ze pali z iskrownika i stopien naładowania aku nie ma nic do gadania?ciekawe... nawet etz na marnym aku nie chciała wolnych trzymać i zachowywała sie jak kolega opisuje powyzej. no chyba ze ta kawa ma iskrownik z junaka ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roqwor Opublikowano 5 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Nitomen ma rację, nawet na padniętym aku jak już się moto odpali to chodzi normalnie. Zapomniałem też dodać, że jakieś 2 tyg temu miałem identyczną sytuację ale po przejechaniu około 2 km te dolegliwości ustąpiły i moto chodziło normalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 no chyba ze ta kawa ma iskrownik z junaka widocznie ma , wiele japoncow enduro,cross w tym np moja XR w ogole nie ma i nie bylo nigdy aku , a mimo to chodzi normalnie. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Maja taka odmiane iskrownika, zaplon CDI :)Przez wyjezdzenie do konca starego paliwa zassales syfu do gaznika, a potem nie dokladnie go oczysciles i stad klopoty.Gaznik do czyszczenia jeszcze raz i radze wsadzic filtr paliwa miedzy kraniok a gaznik. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
