qurim Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 No to git. Pojeździj trochę wokół komina i zapytaj sąsiadów czy ładnie gada teraz. :biggrin: :buttrock: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary kapuchan Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 witam koledzy, natrzaskałem trońkę km-ów w te ostatnio ciepłe dni, i jestem zajebiście zadowolony ze swojego moto – jeździ szybciutko, pięknie się składa itd. Jedno pytanie: po odpuszczeniu manetki gazu (hamowanie silnikiem) słyszę dziwny dźwięk w okolicach skrzyni biegów (z wyłączeniem 6-go biegu, przy nim nie słychać). Czy to aby nie jest normalny objaw w HD? Bo nie chce mi się znowu wszystkiego rozbierać … :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darope Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 No to nawinałem Sportsterem Custom pierwsze 1500 km i jestem bardzo zadowolony. Zobaczylem tylko jedną niepokojącą rzecz, która jednak podczas jazdy zupełnie nie przeszkadza. Mam delikatnie zósemkowane przednie koło (na szprychach) i nie wiem czy coś z tym robić? Zobaczylem to jak sobie patrzylem na przednie koło, które się toczy, ale w ogole tego nie czuję podczas jazdy. Jeśli coś z tym robić to dajcie znać co. Dzięki i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 darope napisał: No to nawinałem Sportsterem Custom pierwsze 1500 km i jestem bardzo zadowolony. Zobaczylem tylko jedną niepokojącą rzecz, która jednak podczas jazdy zupełnie nie przeszkadza. Mam delikatnie zósemkowane przednie koło (na szprychach) i nie wiem czy coś z tym robić? Zobaczylem to jak sobie patrzylem na przednie koło, które się toczy, ale w ogole tego nie czuję podczas jazdy. Jeśli coś z tym robić to dajcie znać co. Dzięki i pozdrawiam! No wypadaloby wycentrowac kolo, zebys ktorego dnia orla nie wywinal w zakrecie. A jestes pewien ze to felga jest zcentrowana a nie np. opona krzywo na felge zalozona? p.s. z ktorego roku masz sporciaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darope Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 2005 wersja custom koło 21 cali szprychowane. NA feldze nie ma śladu po żadnym uderzeniu ani wady. Być może opona jest źle założona, to "ósemkowanie" jest naprawdę minimalne i właściwie go nie czuję, zauważyłem tylko i chciałem spytać czy ktoś z was coś takiego widział u sibie i czy coś z tym robił. Prawdopodobnie jestem przewrażliwiony, ale spytać nie szkodzi. Pozdro i dzięki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 darope napisał: 2005 wersja custom koło 21 cali szprychowane. NA feldze nie ma śladu po żadnym uderzeniu ani wady. Być może opona jest źle założona, to "ósemkowanie" jest naprawdę minimalne i właściwie go nie czuję, zauważyłem tylko i chciałem spytać czy ktoś z was coś takiego widział u sibie i czy coś z tym robił. Prawdopodobnie jestem przewrażliwiony, ale spytać nie szkodzi. Pozdro i dzięki za odzew Mozesz tez sprawdzic czy ktores szprychy nie sa poluzowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczyrk Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Spotkał sie ktoś z was z problemem "wariacji" wskaznika paliwa w Night Rodzie?Gdy jest ok 1/3 baku paliwa wskaźnik nieraz wariuje i pokazuje raz więcej a raz brak całkowity paliwa.Nieraz zaraz po odpaleniu wskazuje 0 jakby bezpiecznik był przepalony ale wystarczy wyłączyć i włączyć zapłon żeby od razu pokazał prawidłowa wartość.Rozmawiałem z Jackiem z ChG i mówił ze ma klienta z podobnymi objawami.Zamówił czujnik paliwa i jak przyjdzie to sprawdzi czy to było to.Lecz może ktoś z Was zetknął sie z tym problemem,nawet czytając gdzieś na zagranicznych forach internetowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Czesc, A masz mozliwosc sprawdzenia zlaczki od tego czujnika? Moze cos zasniedzialo, albo sie poluzowalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 (edytowane) Z technicznych porad to ja chetnie doradzę a raczej odradzę montaż świec NKG do HD. Ostatnio kupiłem takowe, chwilę później w sieci wyczytałem że to niby hu**ia do HD jest, ale myślę sobie że NGK lipy nie robi. No ale zrobiło....świece już po 30km zaczęły pajacować. Silnik niby chodzi, wszystko ok tylko że kicha w wydech przy odpalaniu a na wolnych obrotach się zalewa jeśli dasz gazu. Trzeba najpierw wyciągnąć silnik na ok.1500-2000RPM i wtedy można dawać ognia dopiero. To samo z jazdą na niskich obrotach, poniżej 2k RPM dasz w palnik to silnik się zadławi. W***łem się i założyłem spowrotem stare świece, jedna Autolite a druga Champion chyba. Moto teraz lata jak trzeba. 26PLN w plecy. :icon_eek: A mogłem zamienić tą gotówkę na paliwko i latać na starych świecach. Tych NGK nawet do SHLki nie włożę bo mają długi gwint. Co za chójnia.... :banghead: Dobrze że mam jeszcze kilka świec z czerwoną gwiazdką i literkami CCCP. Tylko nie wiem jaka to marka. :biggrin: Edytowane 8 Maja 2009 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczyrk Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 data7 napisał: Czesc, A masz mozliwosc sprawdzenia zlaczki od tego czujnika? Moze cos zasniedzialo, albo sie poluzowalo. Witam.Moto prawie nowe-1000 km przebiegu-złączki wszystkie sprawdziłem.Podobno nieraz psuje w nich sie czujnik paliwa i to moze byc przyczyną.Kolega ma tak samo i zamówił ten czujnik.Jak wymieni i bedzie ok to zobaczymy.Ogólnie motor na 5+.Polecam jak ktoś chce szybkiego,choperowatego harleya Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Qurim, ja juz od jakiegos czasu stosuje tylko Denso w motocyklach ktore naprawiam/serwisuje. Do Ironheada tez kupilem Denso ale jeszcze sie nie zebralem zeby je wymienic, jezdze na starych Boschach jeszcze i nie powiem zebym mial powody do narzekan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 A ja wsadziłem NGK (jak do wszystkich swoich motocykli) i nic się złego nie dzieje, nie zalewa, nie gubi zapłonów itp. Nie widzę różnicy między NGK a oryginalnymi H-D (które są chyba najlepsze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 (edytowane) Widocznie trafiles na oryginalne NGK, z nimi jest ten problem ze o ile sa oryginalne to wszystko jest ok ale mozna czasem trafic na kiepska podrobke ktora ciezko odroznic z zewnatrz, widzialem juz przypadki oderwanej czesci z gwintem w nowej swiecy, i to wcale nie podczas dokrecania przez jakiegos bezmyslnego osilka a przez doswiadczonego mechanika. Poza tym jak ngk sie raz zaleje to 90% pewnosci ze juz nie bedzie pracowac tak jak przed zalaniem Edytowane 14 Maja 2009 przez cyborg78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Pompka - może nasz szczęscie przy zakupie świec. :biggrin: W japoniach nie narzekałem na NGK ale w Jawie , dwusuwach i w HD to masakra z nimi jest. Wcześniej miałem świeczki Screamin Eagle z elektrodą w kształcie litery V (V-split) i ładnie na nich śmigał, silnik jakby elastyczniej pracował i lepiej odpalał ale jak ze*rał mi się moduł zapłonowy to i świece wtedy dostały po doopie no i musiałem zmienić na jakieś które były pod ręką. SE niby miały ładną iskrę i wszystko git ale po włożeniu do silnika kiepsko pracowały. Teraz latam na starych świeczkach wykręconych z japonii i jest git. Musze upolować jakieś dobre spiczki do EVO. Podobno Champion jest git. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fabio Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 (edytowane) Znów kombinujecie :wink: ,świece hd kosztują między 20-30 zł za sztukę i z palcem w tyłku wytrzymuja ze 30 tys. km,przejrzeć internet i znajdziecie, ja kupiłem u pewnego dilera w Warszawie bo czekać mi się nie chciało i o dziwo zapłaciłem 20 zł za sztukę do TC88.Wymieniłem raczej pro-forma niż z musu.Jest git jak było. Edytowane 14 Maja 2009 przez Fabio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
