przerywa pomiedzy 6-8tys. potem dostaje kopa
Jimmy
mam problem z nsr-ką wszystko bylo dobrze w pelni odblokowana, dopoki nagle niezaczela przerywac miedzy 6-7tys. obrotow, jak trzymam obroty powyzej 7-8tys. wszystko jest ok, ale jak spadna na nizsze i chce ja wkrecic to jakis czas przerywa zanim sie wkreci, podejrzewam ze wina zaworu? linki od zaworu zaczynaja sie ruszac dopiero od 8tys, tak powinno byc?poradzcie bo neiweim za co sie zabrac
Edytowane przez Jimmy
Wygląda to na zawór...poszukaj serwisówki czy innych źródeł informacji i wyreguluj go prawidłowo...
w mojej CRm zawór od czasu do czasu się tez potrafi przyciąć w tym zakresie obrotów co skutkuje nagłym podskokiem :biggrin: tzn po prostu silnik się zdusi, zawór odskoczy i rura ciągnie :biggrin: :icon_razz: najczęściej ma to miejsce przy nagłym otwarciu manetki...
no wlasnie, tak wchodzi na obroty nagle zaczyna buczec i nagle wskakuje i ciagnie mocno, swieca czy fajka odpada, gaznik tez, przestawilem na iglicy poziom na maly i podregulwoalem gaznik teraz przestala przyerywac ale niema tej mocy co powinna bo wolniej sie wkreca dlatego nieprzerywa, wina napewno po stronie zaworu ale szukam na tym forum i na 125.pl i znalazlem regulacje ale w RS i to tak malo precyzyjna, a do nsr moglby mi ktos wytlumaczyc krok po kroku jak to wyregulowac?
