Jimmy Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 (edytowane) mam problem z nsr-ką wszystko bylo dobrze w pelni odblokowana, dopoki nagle niezaczela przerywac miedzy 6-7tys. obrotow, jak trzymam obroty powyzej 7-8tys. wszystko jest ok, ale jak spadna na nizsze i chce ja wkrecic to jakis czas przerywa zanim sie wkreci, podejrzewam ze wina zaworu? linki od zaworu zaczynaja sie ruszac dopiero od 8tys, tak powinno byc?poradzcie bo neiweim za co sie zabrac Edytowane 30 Sierpnia 2008 przez Jimmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reynevan Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Przerywa tzn tak jednym tonem pierdzi ? taki dziwny głos? Cytuj Par montaignes et par valeesEt par forez longues et leesPar leus estranges et sauvagesEt passa mainz felonz passagesEt maint peril et maint destroit... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Swieca dobrze wyglada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahermnih1 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Nie ma przebicia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Gdyby miala przebicie to nawet by nie odpalil. Spradz na innej swiecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Wygląda to na zawór...poszukaj serwisówki czy innych źródeł informacji i wyreguluj go prawidłowo... w mojej CRm zawór od czasu do czasu się tez potrafi przyciąć w tym zakresie obrotów co skutkuje nagłym podskokiem :biggrin: tzn po prostu silnik się zdusi, zawór odskoczy i rura ciągnie :biggrin: :icon_razz: najczęściej ma to miejsce przy nagłym otwarciu manetki... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 (edytowane) no wlasnie, tak wchodzi na obroty nagle zaczyna buczec i nagle wskakuje i ciagnie mocno, swieca czy fajka odpada, gaznik tez, przestawilem na iglicy poziom na maly i podregulwoalem gaznik teraz przestala przyerywac ale niema tej mocy co powinna bo wolniej sie wkreca dlatego nieprzerywa, wina napewno po stronie zaworu ale szukam na tym forum i na 125.pl i znalazlem regulacje ale w RS i to tak malo precyzyjna, a do nsr moglby mi ktos wytlumaczyc krok po kroku jak to wyregulowac? Edytowane 1 Września 2008 przez Jimmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoyo Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 mowisz ze gaznik odpada, ale czy czysciles plywak i dysze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 2 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 no tak czyscilem tak samo jak filtr powietrza itp, dlatego wykluczma gaznik, wina po stronie zaworu napewno tylko ze niemgoe znalezc nic jak go wyregulowac, niby duzo ejst tematow o tym a w zadnym neima nic konkretnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
