Wszystko o Hondzie CRM 125/250
moja na zimno :D
na ciepło trochę się uspokajała , ale też dymiła a lałem 1:50 z midlandem syntetycznym (dozownik odpięty )
jak nie ubywa płynów , wkręca się jak trzeba to nie szukać dziury w całym :D
http://miszczua.cba.pl
jak wszystko działa ok to w czym problem ??
ja to zauważam że na forach internetowych ludzie łapią straszne ciśnienia żeby 2T nie dymił , cudują robiąc jakieś mieszanki 1:80 czy 1:100 , które zagrażają silnikowi , szukają kosmicznych olejów , nie rozumiem tego :D
ja wiem że jak jedziesz za takim to potem strasznie śmierdzą ciuchy , jeźdźcowi też zresztą -mi jak ganiałem crm to wszystko smierdziało spalinami z 2T , kurtka , plecak, spodnie.....ale taki urok 2T :D
mój mtx 80 tez dymił mocno i nic się nie działo , dymiła dt80lc2 dymi atc 250 ale mnie to nie przeszkadza :D
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
Ja miałem tył 120 -to jest 4.60 ?? 140 nie ma sensu pchać za słabe moto......
Ja mam takie myślenie przy doborze opony -jeśli latasz dużo dojazdów i asfaltu , i dużo piachu/błota (50/50 powiedzmy) i nie masz kasy to najlepiej pchać się w maksymalnie szeroką oponę na kamień-dla crm 120 to maks , wtedy masz znośną trakcję w piachu i nie będzie po miesiącu miał łysego kapcia...
Chyba że latasz 100% off i 100% np piachy to nawet jakąś wąską bym rozważył 100 czy 110....
Okolice 115-90-18, więc 120 jest blisko fabryki. Ale szukając po sklepach zwykle mają calówki więc nie ma co kombinować do memntu aż chcesz odejść od fabryki albo akurat nie ma modelu w rozmiarze.
  • 2 tygodnie później...
siemka chłopy! mam mały problem z CRM 125 gdy wbijam 6 bieg motor dochodzi do 7,5 tys obrotów i przestaje dalej ciągnąć. Dodaje jeszcze ze wymieniałem tłok pierścienie robiłem szlif . jaka moze buc tego przyczyna ? z góry dziękuje :)
a jakie masz przełożenia ?? śmiem wątpić żeby na seryjnym na ostatnim biegu dało się zamknąć obrotomierz....
