Honda xl 600
lancuszek DID mam za 168pln wiec nie ma tragedii
Ja kupiłem za 260zł i mam spokój ty kupiłeś za 168 ale co z tego jak na ten sam dystans pójdzie 945zł
sprawdź wytarcie prowadnic szczególnie tej od strony napinacza
jedno ogniwo miało inny odcień
u mnie też
ten łancuszek bez znajomosci z mechanikiem kosztowałby mnie z tego co pamiętam 230pln, więc na bank nie jest to podróbka
prowadnice mam praktycznie jak nowe
moze zabrzmi to smiesznie ale czy mozliwe jest ze łancuszek padl szybciej gdyz mam uszczelkę pod głowicą duzo grubszą niz powinna byc(czyli jest zbyt naciągnięty>, ledwo udało mi się ustawic zębatkę przy składaniu tak ciasno było, praktycznie moglbym złozyc bez napinacza...
  • 1 miesiąc temu...
jako,ze pogoda ostatnio nie rozpieszcza zabrałem sie za gruntowny przegląd silnika w moim zabytku, w sumie chodzi mi tylko o naprawy gwintów i uszczelnienia, bo generalnie nic się złego nie dzieje
przyszły mi juz takie uszczelki:
http://allegro.pl/item798690637_komplet_us..._600_xl600.html
ale zastanawia mnie czemu uszczelka pod głowicę składa się z trzech blaszek?
i jak do diabła mam założyć te miedziane uszczelki pod kolektor wydechowy?przeciąć je?
nastepną sprawą jest trzeszący pro-link-jakbym go nie smarowal i tak piszczy, jest to trochę irytujące, warto to rozebrać i nasmarować bezpośrednio czyli nie przez kalamitki?
gdzie można kupić tłok do pd03?pytam trochę na zapas... albo pierscienie lub sam pierscien olejowy, bo sprężania ma ok 7-8, ale pije olej
z pd04 nie pasują zapewne
Uszczelka pod głowice zawsze składa się z kilku ciękich blaszek. Niewiem po co to, może zeby lepiej się spasowało, nie mam pojęcia.
Co za sens ma założenie nowych uszczelek pod kolektor jeśli je przetniesz? To niedopuszczalne, jeśli ją przetniesz, możesz wyżucić odrazu do kubła.
Tłok do swojej Hondy powinieneś dostać u olka. Same pierścienie, to tylko serwis, każde inne to podróbki, dorabiane pierścienie w dużych jednocylindrowach niezdają egzaminu. Mogą pęknąć, a jeśli nie, bardzo szybko się wyrobią. 7-8 barów sprężania to już nie ciekawie...
A dużo tego oleju przepala?
Szkoda zakładać ten zestaw sam od siebie po pewnym czasie przecieka jest zbyt tani.
Uszczelka pod głowicą składa się z trzech blaszek żeby lepiej dopasować się do powierzchni bo obie zewnętrzne warstwy mają przetłoczenia skierowane na zewnątrz pamiętaj że uszczelki tego typu są jednorazowe.
Uszczelki kolektora montuje się tak że wyciąga się stare i po prostu wkłada nowe.
warto rozebrać, może się też okazać że to nie Pro-link tylko amor piszczy
nominalna kompresja XL to 11-14 Barów, tyle że przy kopaniu kopką ponoć zawsze przy pomiarze wychodzi mniej tak mi powiedział pewien mechanik
O tłok zapytaj tu http://www.sklep.motorista.pl/szukaj/model,1,1985,54030 kiedyś był w ofercie
PD04 ma o 3mm mniejszy tłok
nie zawsze, ja miałem pojedynczą wczesniej i było OK
niech wytrzymają te pierscionki chociaz 5tys, to dla mnie rok jazdy
znajomy ma w lc4 3bary i hula, wiec nie ma tragedii
ok 200ml na 100km :/ i co ciekawe pali jakby wiecej przy szybkiej jezdzie po drogach, a mniej przy pałowaniu po wąwozach
a uszczelka pod głowice wytrzyma? warto kupić nowe śruby do głowicy czy dam rade dociągnąc ze 20Nm na starych?
tak czy inaczej jakies tam sprezanie ma, bo i moc jest i kopnąć niełatwo
dzieki!
a co myslisz o dobraniu samcych pierscieni? w koncu to nie wymeczony silnik, moze z rok by polatał? a wiesz moze od czego by podeszły ? :D
Poniżej 6 barów silnik daje się uruchomić raz na rok...
U mnie zaczął przez nią wyciekać olej na zewnątrz silnika od strony łańcuszka, uszczelka pod pokrywę też puściła a najbardziej dziwne jest że zaczął przeciekać o-ring napinacza rozrządu. Na temat wytrzymałości śrub się nie wypowiem bo nigdy nie pomyślałem że się zużywają od trzymania głowicy.
a co myslisz o dobraniu samcych pierscieni? w koncu to nie wymeczony silnik, moze z rok by polatał? a wiesz moze od czego by podeszły ? D.gif
Ja kupiłem nowe oryginalne i spokój po co dorabiać skoro są oryginały, bardzo możliwe że pasują od Hondy NX 650 Dominator
możliwe że masz wybite prowadnice zaworowe i przez nie bierze olej
LC4 pali całkiem łatwo, a moze po prostu jest tam jakies autodeko-automatyczne?lc4 600, 93r
w sumie to prędzej poprzeciagają się gwinty w aluminiowym cylindrze :/ sporo napatrzyłem się jak ciezko jest dobrze dokrecic głowice w niestarych autach, a co dopiero w takim zabytku
moze jakiegos loctita uzyc?
Co do pierscieni to orginały ciezko pewnie dostac<ponoc sklep dwa-koła.pl likiwdują??> i są pewnie nie wiele tansze niz jakis tłok typu tkrj
Miałem na mysli dobranie z np. auta ,a a nie dorabianie.
mi pekla szpilka glowicy w XR przy dokrecaniu tejze....
kup DOBRE albo oryginalne uszczelki to beda trzymac , jak kupiles omp lub podobny syf to sie nie dziw ze cieknie.
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
a linka nikt nie ma ?
jak mozesz , zrob mi foto regulacji gaznikow i napedu z rozrusznika na sprzeglo jednokierunkowe
czy wszystkie dzwigienki zaworowe są w moim moto identyczne tzn. czy są róznice miedzy ssącymi, wydechowymi, prawymi, lewymi?
są dwa rodzaje tzn identyczne są tak jakby na krzyż
linka do PD03 niema problemu http://www.hondaxl.it/manuali.htm
ale PD04 (dokładniej LM 1985) występuje tylko w wersji mam -> pożyczę -> xeruje
