CBR F4 nie wkreca sie powyzej 6500 obr
michal750
CBR F4 z 1999 roku na gaznikach.
Do 6500 obr/min motocykl jezdzi bezproblemowo, jednak po przekroczeniu tej granicy zachowuje sie jakby byl zblokowany. Jedzie , ale bardzo opornie. Zmienia sie troche praca silnika (jak przy odcieciu zaplonu) i mam wrazenie jakby przyspieszal na 2 cylindrach.
Gazniki byly rozbierane, regulowane i nie bylo tam nic nietypowego.
Czy to moze byc wina modulu zaplonowego? Czy tez gdy modul pada to motocykla nie da sie odpalic?
Czy ktos mial taki przypadek?
Moze macie jakies pomysly co to moze byc?
A moze zaworki iglicowe padnięte? U mnie gdy sie czasem zawiesi to niskie obroty są i niby jest wsio Ok a na wyzszych (jesli tak je mozna nazwać ) motor poprostu stoi w miejscu ... Twoj jedzie bo pozostale gary go ciągną. proponuje to sprawdzić.
Jestem juz prawie pewien ze ten motocykl jest jakos elektronicznie zblokowany. Nigdy nie jechalem zblokowanym motocyklem, wiec nie wiem jak sie on wtedy zachowuje.
Gazniki odrzucam.
Szukac gdzies w wydechu?
Czy modul moze miec cos z tym wspolnego? Slyszeliscie o blokadzie na module?
Blokada na module jest wtedy gdy motocykl nie wkreca sie na wysokie obroty . Nie wiem jak to jest w sportach ale w mniejszych pojemnosciach motocykl nie wkreci sie ponad 10 tys RPM . Zablokowany modul odcina zaplon na wysokich obrotach .
EDIT : Jesli modul sie psuje to sie psuje calkiem . Nie ma mozliwosci ze bedzie dzialal na pol gwizdka.
Edytowane przez Pawik
