Jump to content
ZX 12R (moc spadła)
Recommended Posts
witam mam pytania.zx12r 2001rok.-jaki jest moment dokrecania łożyska główki ramy? -motocykl jest na wtrysku czy ustawia sie gazniki wakuometrem? -czy czysci sie wtryski.i gazniki? - -co moze miec do zeczy ze motocykl stracił troszke mocy tzn.tak jakby pare koni w trawe ucieklo a wczesniej (miesiac temu/bylo dobrze.motocykl sam na 2 biegu podnosil sie na kolo a teraz nie !.nie jestem katem ale nawet próbujac go szarpnac na gume na dwujce nie idzie.(wczesniej bez problemu).myslalem o naszym polskim paliwie ale to nie to.co moze byc przyczyna.z góry dzieki,
Link to comment
Share on other sites
w ramke i na sciane
wcale to nie jest smieszne.!ale w ramke mozesz wsadzic. motocykl ma wtryski paliwa ale z tego co słyszałem to synchronizuje sie sie wakuometrem przepustnice .jak nie wiesz to nie pisz.
Link to comment
Napisałeś w sensie jak gdybyś nie wiedział czy śmigasz na wtrysku czy na gaźniku - Twoja wina więc się nie złość :)
Link to comment
ok.mój błąd.zle napisałem. ale jak ktos wie co moze byc przyczyna to prosze o pomoc.a motocykl jeszcze plywa na wolnych obrotach.
Link to comment
Widac, ze nie masz pojecia wiec sie nie napinaj tylko jedz do warsztatu. Nawet jesli ktos Ci tu cos podpowie to i tak tego sam nie zrobisz.
Zgadzam się, możesz zrobić więcej złego niż dobrego - podjedź gdzieś do dobrego warsztatu.
Jeśli pływa na wolnych obrotach to może to być sonda lambda.
Link to comment
a macie jakis dobry warsztat.np poznan leszno? wiem ze cos jest w rydzynie. bo tu u mnie nie zabardzo z serwisem.
Ewentualnie zrobić synchro przepustnic jak nie było robione.
własnie to chcem zrobic.mam wakuometry.zobaczymy. tylko czy to bedzie mialo duze znaczenie na utrate mocy??
możesz obejrzeć fitr powietrza, i wymienić swiece.
filtr powietrza wyczyszczony.
Edited by szkudlar
Link to comment
no to pozostaly Ci swiece. Synchro mozna sprawdzic ale nie bedzie to mialo wplywu na moc przy wyzszych obrotach. Musisz podjechac do kogos kto ma troche wiecej sprzetu diagnostycznego i pojecia o tym co robi.
Czesto takie rzeczy dzieja sie po wymianie filtra pow. i wydechu. Calkiem mozliwe ze cos Ci sie tam wypielo w elektronice, lub nie laczy.
Edited by ural_zgora
Link to comment
Tutaj masz przykładowy serwis w Poznaniu:
http://www.hrg.pl/
Albo podpytaj kogoś z formum z Leszna
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
