Zapłon CDI diagnoza usterki
V12
Witam
Kumpel podstawił mi skutera Peugeot Boxy
Nie pali wcale mówił ze tłok do wymiany jednak na szczęscie nie bo kompresja w normie
Co ciekwe paliwa dostaje iskra jest(słaba) i kurde tak cos łapie
Podejzewam ze jest cos padniete w zapłonie pytanie co moduł impulsator cewki ładujace czy cewka zapłonowa
Cewke zapłonowa podmieniałem od simsona :flesje: :) ale lipa mimo ze iskra lepsza
Mam jeszcze jedno podejżenie czy nie obcioł sie klin na kole magnesowym
Bo czujnik jest na zewnatrz a na kole zamochwym jest taka podłużna wypustka i kiedy tłok jest w GMP to ona jest juz kawałek za czujnikiem wiec podejzewam ze jest za duzo wczesny zapłon
pozdr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
gdzieś w którymś temacie pisałem od a doz jak diagnozować taki zapłon na ile sie da (choć niektóre pomiary mogą wprowadzać w bład )
więc tak wepnij sie miernikiem ustawionym na test diody do impulsatora będzie piszczał i teraz przesuwaj magneto w momencie generacji impulsu zrobi sie przerwa w piszczeniu...........aczkolwiek obawiam sie że dokładnośc nie będzie super........pozostaje ci chyba jedynie lampa stroboskopowa..........
żeby sprawdzić czy klin sie nie ściąl zdejmij magneto i zobacz.....
http://miszczua.cba.pl
Ok sprawdze ale wydaje mi sie ze impulsator ok bo iskra na sucho jest
Kurde musze najpierw sciagacz dorobic do magneta
No i chyba jest przyczyna cewka ładujaca moduł padła daje napiecie przy kręceniu rozrusznikiem tylko 40V a powina ok 150V kurde ale lipa
Ciekwe czy jak bym podłaczył tak około 100V przemiennego z inego źródła to sie moduł nie spali????
Edytowane przez V12
Nie rób takich rzeczy, bo będziesz miał dużo wydatków, poza tym pamiętaj że im szybciej obraca się magneto tym wyższe napięcie wzbudza się w cewce impulsatora. 150V wzbudza się gdy silnik jest zapalony i ma wolne obroty. Przy obracaniu rozrusznikiem obroty sa o wiele mniejsze. Pamiętaj że mierzysz tylko wartość średnią napięcia, gdyż zwykły woltomierz ma za dużą bezwładność elektryczną aby zmierzyć napięcie tak krotkiego impulsu elektrycznego. Chyba że posiadasz woltomierz do pomiarów wartości skutecznych, ale to ustrojstwo to już trochę kosztuje.
Doszłem do przyczyny i nie lezy ona po stronie zapłonu
po prostu sie zatarł bo padła pompa dozownika pierscienie zapieczone że nawet i ich z rowka nie dało sie wyciagnac(po kruszyły sie) na tłoku slady zatarcia
O dziwo cylinder nie ma zadnej ryski ani progu
I teraz pytanie do kolegów gdzie kupić w necie Tłok i pierscienie do Peugeota Boxy ????
pozdr
