Yamaha Raider
Raptor
  • 1 miesiąc temu...
Filtr powietrza jest pod zbiornikiem paliwa. Żeby się do niego dostać trzeba odkręcić trzy śruby, unieść delikatnie zbiornik i w środkowej części patrząc od góry zobaczysz czarną puszkę dość sporych rozmiarów w której jest filtr. Sprawdź czy przed unoszeniem zbiornika nie trzeba zdjąć krawata z licznikiem odpinając wcześniej kostkę z przewodami (robiłem to dość dawno i nie pamiętam tego szczegółu). Tak to jest w naszym Rajdku.
Jak ktoś chciałby manuala do Rajdera w j. angielskim, to proszę o przesłanie do mnie na priv informacji z adresem na który wysłać plik, którego ze względu na objętość 32,5Mb nie mam możliwości udostępnić na forum.
Pozdrawiam.
Poproszę o manuala do Radera [email protected]
  • 1 miesiąc temu...
cześć
może tutaj znajdę rozwiązanie problemu z ciągle przepalającym się bezpiecznikiem od przekaźnika elektromagnetycznego rozrusznika w mojej Raiderce. Ktoś miał coś podobnego ? jak tylko wcisnę rozrusznik natychmiast pali 15 amp bezpiecznik przy przekaźniku.
Four wheels move the body, two wheels move the soul.
cześć
Proponuję podjedź do jakiegoś elektryka żeby ci zmierzył prąd pobierany przez rozrusznik. Najprawdopodobniej w nim jest przyczyna. Czy w ogóle słychać że zaczyna się obracać rozrusznik, czy od razu pali się bezpiecznik?
Czyli bezpiecznik od czegoś innego, sprawdź w manualu.
Znalazłem przyczynę. Sonda lambda miała zwarcie do masy na grzaniu.
Odciąłem przewody grzania i od razu zasoczył.
dzięki za pomysły.
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...
