problem ze światłami
MZ TS 150
mam problem ze światłami w mojej mz ts 150 dlaczego jak włączę światła to spala się bezpiecznik
i kierunki muszę wrzucać dużo przed zakrętem bo zaczynają migać po paru sekundach
Spalanie się bezpiecznika oznacza zwarcie w układzie elektrycznym. Trzeba sprawdzić wszystko po kolei w tym fragmencie instalacji (czy kabelki nie są przetarte, czy we włączniku coś nie zwiera itp). Opóźnione działanie kierunkowskazów może świadczyć o konieczności wymiany przerywacza kierunków lub bardzo dużym oporze elektrycznym w układzie sterującym pracą migaczy.
przerywacz jest nowy może duży opór elektryczny ale jak to sprawdzić i zrobić
a co do świateł wcześniej nie było tego problemu dopiero niecały tydzień temu zaczęło się tak dziać
Aby poradzić sobie z prądami musisz mieć woltomierz (z pomiarem oporu ) oraz podstawową wiedzę elektrotechniczną. Inaczej musisz poprosić bardziej doświadczoną osobę o pomoc. Na odległość nie da się nic zrobić.
hehe :icon_question:
Taki to juz urok 6V instalacji. Jezeli aku nie jest nadzwyczajne to przy wlaczonych swiatlach kierunki zachowuja sie jak to kiedys bylo w pradnicowych maluchach - ciezko je bylo w ogole zobaczyc. Policz sobie jakie jest zapotrzebowanie na energie w tym motocyklu, a nastepnie zobacz co masz napisane na tebliczce zn. pradnicy. W trasie nie ma problemu, ale w miescie na swiatlach i w korkach to mozna szybko aku rozladowac.
PS. Jak chcesz sie troche pobawic w zmiane czestotliwosci to rozbierz ten przerywacz i proboj delikatnie podginac ta blaszke do ktorej jest przymocowany drut. Efekt niestety i tak bedzie nieciekawy tzn na wlaczonych swiatlach bedzie migac ok, a bez swiatel bedzie migac np za szybko.
Kierunkowskazy w tym modelu to jedna wielka pomylka.
PS.2 z tym bezp i oswietleniem to calkiem mozliwe ze Ci gdzies w lampie przedniej koncowka/przewod od zarowki dotyka do stacyjki. Odkrec klosz przedniej lampy i sproboj wlaczyc swiatla.
Edytowane przez ural_zgora
Jak pisal poprzednik w kazdym motocyklu 6V instalacja kierunkowskazow to byl przerost formy nad trescia i niestety tutaj za wiele nie da sie zrobic, miec dobre swiatla i naladowany akumulator bylo nie lada wyzwaniem, kierunki to raczej tylko taki gadzet...
:icon_mrgreen:
