Wymania napędu-problem
kalion
Witam!
Otóż sprawa wygląda tak.
Wczoraj z moim kolegą zabraliśmy sie za wymianę kompletnego napędu w moim Zecie.
Wszystko ładnie pięknie , z racji tego że nie chcemy rozkuwać łańcucha trzeba wywalić tylni wahacz -ale to nie problem.
Dramat jest taki że nie możemy odkręcić śruby na zębatce przy silniku :biggrin:
W manualu jest napisane że przykręcona na 125nm -próbowaliśmy z 2,5 metrową przedłużką i nic.
Oczywiście zębatka jest zblokowana.
Logicznie myśląc na zębatce nie ma lewego gwintu bo śruba musi się dokręcać :icon_rolleyes:
Czy pozostaje wizyta w serwisie....albo klucz z udarem ??
Pzdr
Można zrobić to "cieplnie" poprzez miejscowe rogrzanie śruby, potem schłodzenie. Powinno się odkręcić. Trzeba jednak uważac, by nie przesadzić, nie mam na myślui grzania palinikiem do 1000 stopni. Czasami wystarczy nagrzewnica elektryczna.
Pawel
