adoado0 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Zauważyłem przy zimnym silniku (gdy jeszcze kopci znacznie ),że z jednego węzyka wydostaja sie spaliny. Jak dodałem trochę gazu to bardziej wylatywały. Gwoli sprostowania był to wężyk przelewowy z gaźnika a nie ten do wyrzutu oleju nieprzepalonego z silnika. Czy to normalne,że i tym węzykiem się wydostają? Wydaje mi się,że membrany powinny hamować spaliny z cylindra. Może już się proszą o wymianę? Moto chodzi normalnie ( tak mi się wydaje :flesje: ) ,być może tak jest już długi czas ,jednak teraz akurat ten wężyk miałem na zewnątrz i być może dopiero zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Dym z komory pływakowej gaźnika?? A jak się tam dostał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Dym z komory pływakowej gaźnika?? A jak się tam dostał?jedyna droga to membrany nie trzymaja albo coś... ale do komory pływakowej? :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 (edytowane) Nie sprawdziłem dokładnie który to węzyk i poza tym chyba nie wszystkie są z komory pływakowej? Może to był ten z góry gaźnika lub jakoś inaczej. Ale na pewno był to węzyk z gaźnika ,tylko nie wiem który bo są jednego koloru. A jak się tam dostal to nie pytajcie się mnie :buttrock:. Po prostu z tego węzyka leciał dym w rytm wydechu. I pewnie dalej leci bo wtedy moto dobrze chodziło. Jutro sprawdzę czy dalej leci. Edytowane 14 Lipca 2008 przez adoado0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Nie sprawdziłem dokładnie który to węzyk i poza tym chyba nie wszystkie są z komory pływakowej? Może to był ten z góry gaźnika lub jakoś inaczej. Ale na pewno był to węzyk z gaźnika ,tylko nie wiem który bo są jednego koloru.Aaaaa to inna rozmowa, jeżeli to nie ten przelewowy to możliwości jest więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 na bank zle przylukałeś z któregoś tam węzyka jak przykopci to nic złego nie powiem ci dokładnie który to ma być ale to nic dziwnego ze puści dyma z któregoś tam węża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 czy ten wężyk jest grubaśny i czarny ? prawdopodobnie to będzie odpowietrzenie komory mechanizmu zaworu wydechowego Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 30 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Nie,to nie jest ten wężyk. Bez przesady trochę się orientuję gdzie co u mnie jest. Oczywiście nie odbierz tego źle. To był wężyk na 99,99 % od gaźnika. Jednak już to nie występuje. Membrany trzymały dobrze. Natomiast zauważyłem,że górne listki są czarne od spalin ( a także górna częsc dolotu (tzn tego okna w cylindrze,w którym siedzi membrana ). Powinno mnie to martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
