Iż 350 56r. (sprzegło)
Gościu
a wiec problem jest nastepujacy:
jako ze robie z kumplem iza 350 mam taki problem :)
po wcisnieciu sprzegła sprzegła nie ma :) normalnei silnik pracuje na biegu
po zdjeciu dekla od sprzegła zauwazyłem ze jak sie wciska sprzegło to tylko prawa połowa sie odgina :roll:
a lewa zostaje tak jak jest
nic nie dało podcagniecie linki ani regulacja srubą ;)
co to moze byc?
Jedna polowa czego sie odgina ???
Nie znam budowy tego Iza, ale jesli jest to wielotarczowe sprzeglo mokre ( zanurzone w oleju ) to trzeba wyjac tarcze i sprawdzic z jakiego powodu tarcze sprzegla nie rozlaczaja. Najczestsze przyczyny to zwichrowane tarcze lub wyrobione rowki kosza sprzeglowego co powoduje mimo zniesienia nacisku sprezyn niemoznosc przesuniecia tarcz w osi sprzegla.
Adam M.
  • 1 miesiąc temu...
a wiec jeste tak rokreciłem te sprzegło i co zauwazyłem 3 tarcze sa do wymiany poniewaz maja pourywane "zabki" trzymajace kosz sprzegłoy :D
zbierak ma luzy jak cholera :D
pierwsze pytanie czy takie tarcze moge gdzes dokupic? jak nie to z jakiego materjału je dorobic i gdzie go kupic?
tarcze trzeba wymieniać wszystkie czyli 6 sztuk zobacz czy tarcze przekładane(metalowe) nie są pognięte.
Możesz je kupic u p.Daniela Skarżyńskiego z Łomży lub po prostu zadzwoń do Pawła Kędziery(601-49-23-55)
Sprzedaje po 5 żł za sztuke.
no normalnie z nieba mi spadłeś :D wielke dzieki za pomoc:))))))))))))))))
P.S tarcze metalowe nie sa pogiete :D
