Brak obrotów CR 250 honda
rafael
Mie sie zdaje że ten dyfuzor robi robote bo moto jest jakoś dziwnie elastyczne i ma dużo mocy na niższych obrotach... aj nie bede mowił co ty robiłeś ze swoim moto :biggrin:
No racja lepiej nie mów tego co ja ze swoim robiłem :biggrin: :)
A czy zmieniłeś albo kombinowałeś cos przy tym dyfuzorze. No bo jeśli on jest seryjny i nic nie kombinowałes przy nim ani nic to ten nagły problem jest nieco dziwny, tymbardziej jeśli przyczyną ma być dyfuzor.
No bo jak mówisz że CR moto jest elastyczne i mocne na niskich a zamula na wysokich obrotach to cos tu jest nie halo :P Przecież to 2T, więc przyrost mocy jest proporcjonalny do obrotów :cool: :crossy:
A w CR taki przyrost mocy nie jest raczej liniowy :buttrock:
Skoro czepliśmy się dyfuzora....Sprawdz średnice wlotu do dyfuzora w stosunku do średnicy wylotu z silnika, musza być takie same jezeli wlot do dyfa jest mniejszy to będziesz miał efekt jak przymknięty zawó wyechowy.
Inna sprawa czy CR ma zawór wydechowy?? Jezeli ma to sprawdz jego :)
zawor ma oblukałem i jest git... wyczysciłem gazior,filtr i pare pierdół i moto ma juz cały gaz normalnie ale nie ma tego kopa na wysokich obrotach... moc rozwija liniowo jedynie na srednich obrotach czuć skok mocy a potem nei ma strzału
