Ustawienie tłoka od poloneza 1.6 w K-750
crovaxus
ma byc to zalozone tak jak oryginalnie jest w silniku poloneza. Musisz sprawdzic w ktora strone kreci sie silnik poloneza (zwykle jak stoisz i patrzysz ma przod silnika to kreci sie zgodnie ze wskazowkami zegara czyli w prawo) a nastepnie sprawdzic jak jest zalozony tlok na korbowodzie. Pozniej podchodzisz do ruska i zgodnie z obrotami silnika montujesz tloki.
PS. W silniku boxer niekoniecznie dwa tloki musza byc zalozone "jednakowo" :evil:
A no dzięki za pomoc. A gośka nie ma sprawy :biggrin:
Dziwnie to będzie. Zakładając tłoki zgodnie ze strzałką na nich wychodzi że w lewym cylindrze frez bedzie od strony zaworow a w prawym na dole...Tak może być?
A no dzięki za pomoc. A gośka nie ma sprawy :D
Nie patrz na frez bo w rusie on i tak nie ma znaczenia. to jest podciecie na zawor w polonezie. Wazne jest przesuniecie sworznia w tloku czyli tak jak pisali zakladaj na "strzalki".
prosto i konkretnie- wyciecia pod zawor do dołu, szczalki skierowane do przodu ja tak latam rusem juz 2 lata
to tyle
Jesli ustawisz na strzalki to z jednej strony podciecie na zawor bedziesz mial u dolu a z drugiej u gory. No chyba ze ustawiasz na "szczalki" zamiast strzalek.
hohoho ale smieszne to jest :) pomylić sie nie można? to jeszcze tak- scałki :flesje:
lewy tłok podcięcie u dołu,a prawy u góry
  • 3 tygodnie później...
WITAM.
Chciałbym wrócić do tematu tłoków poloneza w kaśce, kupiłem takową, silnik po remoncie, zbiera się jak diabli
ale w prawym garku coś okrutnie tłucze, sprawdziłem tłoki ustawione są dobrze( na strzałki ) ale tłok jest przytarty na górze i na dole, co to może być czy ktoś to już miał ? :)
Pozdrawiam wszystkich GRZEH750
Edytowane przez grzeh750
przytarcie moze swiadczyc np o tym ze ktos nie mial cierpliwosci przy docieraniu lub robil to nieumiejetnie. Jezeli tlok jest lekko przytarty (pierscienie sie w nim nie zacinaja) to nie ma problemu, ale trzeba by do tego sprawdzic jak wyglada cylinder, czy korbowod nie jest krzywy, no i ogolnie czy nie ma luzow na korbowodzie. Po drugie nie wiadomo jak jest wyregulowany gaznik na tej stronie. Ze stukaniem warto by jeszcze spojrzec z lekka na rozrzad/zawory skoro masz cylinder sciagniety.
Dzięki za porady pierścienie są ok nie zacinają sie zawory nie są krzywe i luzy mają dobre ,zresztą nie jest to stuk zaworów raczej wali o coś tłok, korbowód jest dobrze wypionowany, luzów też nie ma, on ma ( ten wał) przejechane jakieś 500 kilosów po remoncie, sprawdzę gaźnik bo nie mam zaufania do k 63 chyba przejdę na te nowe okrągłe to są chyba k 65 czy k 68 nie pamiętam symbolu, lub na chińczyki.
czółko GRZEH
