karcal Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Mam popsuty rezystor i może regulator bo pali mi żarówki czy można te części zastąpić innymi nie orginalnymi jak tak to czekam na podpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 najlepiej by było jak by były przeznaczone do mbx-a. :icon_mrgreen: Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 najlepiej by było jak by były przeznaczone do mbx-a.Co ty nie powiesz?Regler może być Made in China, ale na temat jego żywotności wypowiadać się nie będę, ale będzie dawał odpowiednie napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 jeśli chodzi o regulator to może być dowolny 12V od innego motocykla istotne jaki jest układ cewek 1 czy 3 fazowy, regulator 3f podejdzie do 1f na odwrót oczywiście nie, regulatory samochodowe i prądnicowe prądu stałego odpadają nie wiem jaki masz tam rezystor ale musisz znać jego parametry jeśli nie to tylko oryginał lub zamiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 a to regel ma coś do palenia żarówek ?? w mtx światło przednie i tylnie są zasilane z osobnej cewki bez żadnego regulatora..... to jest mbx powietrzak ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 pofatygowałem się znaleźć schemat mbx 50http://www.motoinfo.yoyo.pl/Honda/Honda%20MBX50.jpgwynika że obwód reflektora i ładowania są regulowane tym samym reglerem i zasila je to samo uzwojenia tyle że zasilanie reflektora jest wyprowadzone z jego częściżadnego opornika od świateł w tej instalacji nie ma jeżeli cześć regulatora odpowiadająca za ładowanie działa to reflektor można stabilizować reglerem równoległym do żarówki jakie były np w Hondach XL600R czy XR podaje akurat te modele bo są mi bliskie :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
