Simson S50 B
polek007
Mam problem z Simsonem. Wymieniłem w nim świecę, cewkę, przerywacz, przewód wysokiego napięcia, stacyjkę i fajkę. Przez 3 dni simson chodził idealnie. I nagle z dnia na dzień nie można go odpalić. Świeca jest nowa i iskra jest. Więc dlaczego nie działa ?
Zakładam że paliwo masz i dochodzi do gaźnika.
Świeca sucha czy mokra? Jeśli sucha to sprawdź gaźnik czy syfem się nie zapchał. Jeśli mokra to szukaj usterki po stronie aparatu zapłonowego. Sprawdź też przy kraniku "odstojnik" w którym się syf zbiera (taki koreczek nakręcany na kranik od dołu)
Pozdrawiam,
Wuja
Edytowane przez Wuja
Świeca jest mokra. A tak przy okazji to jakie świece polecacie ?
Ja w simsonku miałem zawsze świece takie jak w fiacie 126p ;p 95 bodajże. Świeca mokra więc masz problem z zapłonem. Nie rozregulowałeś go przypadkiem? Jeśli 3 dni jeździł i przestał - mógł się aparat zapłonowy odkręcić i przestawic.
Witaj! Jeżeli jestjest dobrze i paliwo dochodzi to sprawdz jakie jest sprężanie w cylindrze bo mogły paść pierścienie- ostatnio miałem taki przypadek u simsona. Ma aktualnie założony cylinder 60cm, chodzi nieżle!!! Pozdrowionka.
Mogło ściąć klin magneta i zapłon się przestawił itp sprawdź dokładnie wyprzedzenie zapłonu w S-50 przerywacz ma zaczynać się rozwierać gdy tłok jest 1,5mm poniżej górnego zwrotnego położenia
nie wiem co się u ciebie podziało ale może być też zalewany przez gaźnik albo pojawiła się nieszczelność przy cylindrze, głowicy i ucieka ciśnienie
świeca do simsona zalecana przez producenta to iskra f100 i ew odpowiedniki o tej samej ciepłocie ale spokojnie możesz dać f95 są tanie odporne na zalania przegrzania itp (te stare co pisze na świecy made in poland sa lepsze od tych nowych made in EU )z tym że np na ngk miałby większego kopa ale one są tak strasznie delikatne że szkoda gadać ........
co do twojego problemu ty masz przerywacz czy elektronik ?? sory ale tych modeli tych całych simasonów było tyle że :icon_eek:
http://miszczua.cba.pl
