polek007 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Mam problem z Simsonem. Wymieniłem w nim świecę, cewkę, przerywacz, przewód wysokiego napięcia, stacyjkę i fajkę. Przez 3 dni simson chodził idealnie. I nagle z dnia na dzień nie można go odpalić. Świeca jest nowa i iskra jest. Więc dlaczego nie działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wuja Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 (edytowane) Mam problem z Simsonem. Wymieniłem w nim świecę, cewkę, przerywacz, przewód wysokiego napięcia, stacyjkę i fajkę. Przez 3 dni simson chodził idealnie. I nagle z dnia na dzień nie można go odpalić. Świeca jest nowa i iskra jest. Więc dlaczego nie działa ? Zakładam że paliwo masz i dochodzi do gaźnika. Świeca sucha czy mokra? Jeśli sucha to sprawdź gaźnik czy syfem się nie zapchał. Jeśli mokra to szukaj usterki po stronie aparatu zapłonowego. Sprawdź też przy kraniku "odstojnik" w którym się syf zbiera (taki koreczek nakręcany na kranik od dołu) Pozdrawiam,Wuja Edytowane 1 Lipca 2008 przez Wuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polek007 Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Świeca jest mokra. A tak przy okazji to jakie świece polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wuja Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 (edytowane) Świeca jest mokra. A tak przy okazji to jakie świece polecacie ? Ja w simsonku miałem zawsze świece takie jak w fiacie 126p ;p 95 bodajże. Świeca mokra więc masz problem z zapłonem. Nie rozregulowałeś go przypadkiem? Jeśli 3 dni jeździł i przestał - mógł się aparat zapłonowy odkręcić i przestawic. Edytowane 1 Lipca 2008 przez Wuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz72 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Witaj! Jeżeli jestjest dobrze i paliwo dochodzi to sprawdz jakie jest sprężanie w cylindrze bo mogły paść pierścienie- ostatnio miałem taki przypadek u simsona. Ma aktualnie założony cylinder 60cm, chodzi nieżle!!! Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Mogło ściąć klin magneta i zapłon się przestawił itp sprawdź dokładnie wyprzedzenie zapłonu w S-50 przerywacz ma zaczynać się rozwierać gdy tłok jest 1,5mm poniżej górnego zwrotnego położenia nie wiem co się u ciebie podziało ale może być też zalewany przez gaźnik albo pojawiła się nieszczelność przy cylindrze, głowicy i ucieka ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włochaty Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 No to raczej przestawił sie zapłon,sprawdz ustawienie zaplonu, i przerwy,powinien zapalić:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 świeca do simsona zalecana przez producenta to iskra f100 i ew odpowiedniki o tej samej ciepłocie ale spokojnie możesz dać f95 są tanie odporne na zalania przegrzania itp (te stare co pisze na świecy made in poland sa lepsze od tych nowych made in EU )z tym że np na ngk miałby większego kopa ale one są tak strasznie delikatne że szkoda gadać ........ co do twojego problemu ty masz przerywacz czy elektronik ?? sory ale tych modeli tych całych simasonów było tyle że :icon_eek: Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Jeżeli twierdzi że ma S-50 B to w nich był tylko przerywacz była to krótko produkowana wersja 1975-76 i zastąpiona modelami B1 i B2 Acha no i szczelina na przerywaczu 0,4mm na świecy taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
