Olej do wysilonego czterosuwa (4t)
damian-kmx
POLECAM Motul 5100, gdzie byś nie poszedł gdzie się znają powiedza ze jest do twojego motoru idealny.
Motul może i jest idealny ale nie koniecznie o oznaczeniu 5100 do YZF250. Jest przecież motul 300v więc nie wiem po co lać pół syntetyk do takiego moto jak np: YZ250F.
chociażby ze względu na cenę, a w crossie i tak trzeba często olej wymieniać :)
AdamSuzuki ale ty chyba nie kumasz bazy. Olej wymieniasz z taką regularnością jakbyś miał syntetica a masz pół. To powinnieneś wymieniać jeszcze częściej ! Oszczedzasz ale tylko pozornie, tak naprawdę jesteś w dupe bity bo na gorszym oleju siadają szybciej inne podzespoły, takie jak np. sprzegło. Jakby można było lać pół syntetic to by od tym producent poinformował.
czemu uwazasz ze gorszym? ten i ten olej bedzie do wymiany praktycznie po tym samym czasie... Nie uważam ze 5100 jest lepszy ale przy częstej wymianie nie ma dużej różnicy
Edytowane przez AdamSuzuki
A przeczytałeś specyfikację SAE, obu oleji ? Przeczytaj, porównaj może wtedy Cię oświeci. A jak nie to trudno nie mój motor nie moja sprawa.
To ja powiem tak. Coś mi świta że miałeś 2t. Tu ten sam dylemat, lałeś full syntetyk do paliwa czy pół a może mineralkę?? I tak i tak tłok do wymiany po paru mth. :D
po za simonem nie mialem 2t :D Co do oleju można się sprzeczać, ale po co, każdy ma swoje zdanie i przy nim pozostanie, można ewentualnie uwzględnić czyjeś opinie. Ja wiem od ludzi, którzy jeżdżą dłużej niż ja żyję że 5100 jest do yz250f dobry :D Pzdr
