WLD_Wlodi Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Zastanawiam się nad jedną rzeczą ...Czy olej 15W jest gęstniejszy od oleju np 10 W, czy rzadszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Po pierwsze gęstszy a nie gęstniejszy jak już, a po drugie bardziej lepki (bo to jest raczej parametr cie interesujący) niekoniecznie gęsty jest 15W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 28 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Po pierwsze gęstszy a nie gęstniejszy jak już, a po drugie bardziej lepki (bo to jest raczej parametr cie interesujący) niekoniecznie gęsty jest 15W. Sorry, byłem zaspany :banghead: Czyli rozumiem że oleje np 15,20, 25 W są gęstrze od 10W, a 5 rzadszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Sorry, byłem zaspany :notworthy: Czyli rozumiem że oleje np 15,20, 25 W są gęstrze od 10W, a 5 rzadszy?zalezy czy minerał czy syntetyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 (edytowane) zalezy czy minerał czy syntetykŻe jak?? A ty tak tylko sobie jaja robisz czy ty tak serio ?? Bo jeżeli serio to jak nie masz o czymś pojęcia to się nie wypowiadaj. Tak lepkości rosną w miare im cyfra przed W jest większa. I baza oleju nie ma tu nic do rzeczy bo żeby klasa lepkości była taka a nie inna musi jego lepkość być w określonych granicach w określonej temp.(choć lepkość "zimowa" czyli ta przed W zalezy chyba od granicznej temp. pompowalności) ale nie wdając się w szczegóły to im wyższa liczba tym większa lepkość. Edytowane 28 Czerwca 2008 przez Domel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 dla niektórych pewnie jest to jasne ale dla niekórych to zagadka, co to za olej 0W40:)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 , co to za olej 0W40:)??zapewne jest to olej wielosezonowy czyli powien w niskich temperaturach utrzymywac swą lepkość a w wyskoich temp nie powinien sie rozrzedzac :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 A powiedzcie mi olej LUX10 to jaki ma odpowiednik w lepkość w obecnych olejach ? to jest 10W ? bo na butli z olejem nie jest to napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 (edytowane) Lux10 z tego co wiem to SAE 30(a więc "letnia" lepkość) tzn chyba gdzieś czytałem że zamiennikiem stosowania luxa był olej SAE 30. Edytowane 30 Czerwca 2008 przez Domel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
