sprzegło magura KTM
witam. gdzie moge kupic linke sprzegła do KTM EXC 200 '01 ?? moze jakis namiar na serwis albo cos bo nigdzie znalesc nie moge??? a i drugie pytanie - jaki olej do przegla wlac i ile???
z gory dzieki za odpowiedz
napisz tu podadza Ci gdzie mozesz kupic
a.schell@magura.de
:lalag:
generalny importer: www.ktm.info
natomiast linkę możesz chyba dorobić w dowolnym zakładzie, który się takimi rzeczami zajmuje. w krakowie poleciłbym konsora, ale u ciebie - nie wiem :lalag:
jsz
[R. Kapuściński]
linka mi pekla przy samej manetce ( przy tej srubie. pytanie moje czy nie da rady zrobic tego samemu?? np nagrzac ta glowke i sprobowac nalozyc na linke??? jezeli metal sie rozkurczy pod wplywem temperatury to poznije sie powinien skurczyc. tylko czy rozkurczy sie na tyle zeby wlozyc go na linke <mysli> hm no ok powiedzmy ze z linka sobie dam juz rade. a jaki olej i ile???
linki taką metodą nie naprawisz. za duże siły tam są przykładane
a kwestii olejowych szukaj w dziale dane techniczne, popatrz za serwisówką
jsz
[R. Kapuściński]
hm zrobilem inaczej, zobaczymy co z tego bedzie;/ ale w najblizszym czasie zamowie sobie linke, niedaleko mnie dorabiaja - tylko ciekawe czy taka mi dorobia<mysli> a wie moze ktos jak odpowietrzyc sprzeglo??? czy to ejst ten odpowietrznik co jest nad lancuchem???
Gdzie Ty tam masz linkę? To jest przewód hydrauliczny i nie da się go "dorobić", trzeba kupić nowy.
Zanim zaczniesz w ogole pisac, zastanow sie nad swoimi przenosniami bo stawiasz na probe nerwy forumowiczow. W sumie wszystkie porady do ***ocenzurowano*** bo Ty podajedz bledne pytania i informacje.
A z guwna kolego bata nie ukrecisz, stac na sprzet- musi Cie stac na czesci.
Do sprzegła leje sie płyn hamulcowy DOT 4
Jeje sie to co podaje producent.
:buttrock:
:flesje:
no ale przeciez napisalem ze zamowie, juz nawet znalazlem serwis a ze z gowna bata sie nie uplecze to ja sobie zdaje z tego sprawe. po prostu myslalem ze dorobia mi taki przewod gdzie dorabiaja linki - ale widze ze sie mylilem i to wszystko - na zadne nerwy nikogo nie narazam.
ps: gdybym wszystko wiedzial nie prosilbym o pomoc forumowiczow
ale i tak mimo wszystko dzieki Ci za rady:))
NIE NIE LEJE SIĘ TAM DOT 4, ANI NAWET DOT 5.
Za takie rady powinno się dostawać zakaz pisania we wszelkich działach technicznych forum,
bo dość że nie wiesz co się tam leje, to jeszcze piszesz jakbyś wiedział, ale co najgorsze - doradzasz płyn który zniszczy uszczelki w całym układzie hydraulicznym.
Do Magury leje się (teoretycznie) Magura Royal Blood (można dostać w rowerowych bo używa się go też do hamulców Magury. Dobrze spisują się także LHM Citroena, albo mineralne oleje do amortyzatorów (ja testowałem Castrola).
ok dzieki:) poszukam tego magury, a jesli nie to kupie ten LHM bo w najblizszych dniach bede w serwisie citroena;) a nie wiesz moze jak odpowietrzyc to sprzeglo???
pozdro
Edytowane przez mauy86
