zhiang-cheng Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Cześć, tematem postu jest vs1400 '94, nakręcone 45tys, w tym 30tys w moim wykonaniu; a ściślej ujmując- odgłosy, pojawiające się z lewej strony silnika. Sprawa wygląda tak- na jałowym biegu wszystko pracuje bardzo ładnie, bez względu na rozgrzanie silnika. Po ruszeniu też jest ok, dopóki się silnik nie nagrzeje. Po rozgrzaniu i wejściu na trochę wyższe obroty (tak ok.100 km/h na 5.) z okolic głowicy (subiektywnie- z lewej strony przedniego cylindra) dochodzi takie grzechotanie-dzwonienie :) (jakby garść śrub wysypać na blachę). Przy niższych obrotach cichnie, natomiast nasila się wraz ze wzrostem obciążenia- np. w dwie osoby jak jadę 90-100 to nawala dość konkretnie...powyżej też wydaje mi się, że jest ciszej ,ale może to już szum wiatru przykrywa tamten odgłos. Słychać wyrażnie, pomimo głośnych, prawie pustych wydechów. Motocyklem jeżdżę prawie wyłącznie w długie trasy w dwie osoby, serwisowany regularnie w ASO, od ostatniego przeglądu w Polandposition zrobiłem raptem jakiś 1000km (płyny, okładziny, regulacje, wymiana sprężyn w sprzęgle).Macie jakieś pomysły?PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 Prawdopodobnie pojawia się spalanie stukowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 A w PP sie nie pytales ???O wiele latwiej zgadnac jak sie ten dzwiek slyszy.To stary silnik i wiele rzeczy moglo sie zuzyc ( np wybite dzwignie zaworow, czy luzy na ich osiach ) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henio Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Może czegoś nie dokręcili przy serwisie. Jakaś blacha brzęczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zhiang-cheng Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Może czegoś nie dokręcili przy serwisie. Jakaś blacha brzęczy Mam nadzieję :buttrock: dzięki za odpowiedzi, do PP nie wpadłem, logistycznie są usytuowani niezbyt korzystnie i musiałbym się urwać z roboty. Co do dzwigni zaworów i luzów- byłyby chyba słyszalne też bez obciążenia(?) Dodam, że gdy motocykl stoi na luzie można sobie kręcić manetką do woli- i jest cisza. Do ok. 3tys obrotów też nic niepokojącego nie słychać. Motocykl pali idealnie, bez ssania, spalanie w normie, moc nie spadła- aha, spalanie stukowe raczej odpada; też sie zastanawiałem- przez jakiś czas lałem vpower, 98 i inne supremy- bez różnicy.PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
