Obniżenie motocykla.
milosz-RR
Witam.
W przyszłym sezonie planujemy z moją kobietą zakup następnego motocykla dla niej. Wahamy się między R6 a CBR 600 RR z naciskiem na CeBrę. I tu pojawia się niemały problem. Wybranka ma 155 cm wzrostu i ciężko by jej było dosięgnąć ziemii. Tak więc:
Czy ktoś zmagał się już z podobnym problemem?
Słyszałem o zestawach obniżających do motocykli ale niebardzo jest gdzie o tym poczytać, i sprawdzic ile taki zestaw faktycznie obniży wysokość motocykla. Za wszelkie wskazówki będziemy bardzo wdzięczni.
SUPPORT 18
No właśnie!. Ja mam podobny problem i też tylko słyszałem o zestawach i ewentualnej możlwości odchudzenia kanapy. Kupiłem właśnie Hondę VFR i jestem trochę do niej za krótki :icon_mrgreen: . Wcześniej śmiagałem kawą zzr 600 i było na styk ale ok. Honda jest niestety wyższa i ma szerszą kanapę. Niby daję radę na palcach albo na jednej stronie, ale honda jest cięższa od kawy i to stwarza zagrożenie niekontrolowanego przechyłu podczas manewrów parkingowych i w konsekwencji położenie motocykla. Pomijając popękane i porysowane plastiki pozostaje jeszcze obciach :icon_eek:
Tak wię koledzy prosimy o pomoc i mądre słowo od "wójka dobra rada" :wink:
pozdro i czekamy na ruch w tym temacie :notworthy:
byyyyłooo... "zestaw" nazywa się dog-bones, do kupienia np. w louisie, i służy do obniżenia tyłu. przód dla równowagi należy przy tym ciut wpuścić w półkach. słabsze tapicerowanie kanapy zmniejszy komfort jazdy, a próby "bezinwestycyjne" np. samo wpuszczenie lag - pogorszy prowadzenie; tak przynajmniej mówią znani mi dobrzy mechanicy
jsz
[R. Kapuściński]
Nom. jak wyżej. Dog Bones. Tak sie potocznie mówi na dzwignie łączące wahacz z elementami amortyzatora lub pośrednią dzwignią. A dog bones dlatego że są to zaokrąglone i poszerzone na koncach płaskowinik które wygladają jak charakterystyczna kość dla psa z kreskówek.
Cała operacja jest bardzo prosta, odkręcasz 2 nakrętki, wyciągasz śruby i oryginalne łączniki i zakładasz te krótsze które są identyczne , różnia sie tylko długością.
do hondy akurat ciężko z tym jest, może Hondy mają jakąś inna konstrukcję zawieszenia lub nikt nie narzeka na wyskość. :-)
http://shop.ebay.co.uk/items/Motorcycle-Pa...Z14780QQ_ssovZ1
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
