Pełnympiecem
161 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Pełnympiecem
KTM LC4 jakie właściwie przeznaczenie
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Arbiterpl temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam czy motocykl KTM LC4 620 nada się do enduro, podjazdy , pod górę, lesie , na żwirowni , w bagnie itp... Moc ma potężną, moment obrotowy jest jak w traktorze. Jak się za szybko doda gazu to aż z fotela wyrywa. -
Śruba wahacza M12x1.5 18cm
Pełnympiecem opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Od jakiego motoru kupię śrubę wachacza o długości co najmniej 18cm w górę i skoku gwintu M12x1.5 o jak największej twardości? Potrzebna mi taka śruba ale takich nie ma dostępnych w sklepie więc pomyśłem, że może są takie ośki wachacza od motoru? Mogą być też szpilki od głowicy itp. -
Jaki smar do lag
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Jak są dobre uszczelniacze i lagi to tylko raz na rok wymienić uszczelki i nic nie cieknie. Też to zauważyłem, że nasmarowane uszczelki żyją dłużej oraz lepiej uszczelniają. -
Jakie uszczelniacze lag yamaha ybr 125
Witam jakie uszczelki lag kupić do yamaha ybr 125 Wymiary to 30x40.5x11,5 (tylko, żeby były z miękkiej gumy a nie twarde jak plastik jak te stare). I kapturki przeciwpyłowe (uszczelniają coś one w ogóle, bo nie mają żadnej sprężynki na zewnątrz)? A i zakładać te gumowe harmonijki czy nie ? I od jakiego moto do niej pasują? Od simsona ? A i ile oleju i jakiej lepkości nalać w lagę? -
Jaki smar do lag
Do smarowania uszczelniaczy lag. -
Ten się nada? https://allegro.pl/oferta/cx80-smar-silikonowy-do-plastiku-gumy-odporny-500g-7443354911?utm_feed=128c5dac-5203-4dcf-863c-36bb5e566de7&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_besty&ev_adgr=Chemia+motoryzacyjna+-+topy&gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYqjTDULrqqj69cTe3xllp2a-2DXwogpT_yoTR4askhA_aHMc_xSQsEaAm55EALw_wcB Czy lepiej kupić ten? https://allegro.pl/oferta/kayaba-smar-do-uszczelniaczy-zawieszenia-kyb-250ml-6746459929?fromVariant=6854951508
Woodery na motocykl.
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Ale to nic nie da. Chodzi mi o to by nie chlapało, wodą i błotem po nogach. -
Motocykl do wheelie + miasto
Pełnympiecem odpowiedział(a) na sebo7w7 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Motorynka to idzie na koło ale w dwie osoby i w rowie tak samo jak Romet 😂😂😂 -
Yamaha YBR 125 TOTALNY BRAK MOCY
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Na gaźniku. -
Czyli mówicie, że gumowce do kolan będą lepsze? -
Witam jak sprawują się woodery przy jeździe motorem chodzi o to by spodnie nie były całe ochlapane zimną wodą i błotem.
Pełnympiecem opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam mam problem z Yamaha YBR 125 na oponach kostkach z przodu 3.5 z tyłu 4.10cala koła 18. Mianowicie problem jest taki , że nie ma mocy jak wjechaliśmy we dwóch w zaorane pole to nie chciała jechać tylko blleee i zgasła. Jak sam chciałem przejechać przez błoto też nie chciała jechać. Dołka w miejscu też nie chce wyryć a Romet 125 rył jak opętany. Co jest problemem? -
KTM Freeride E - budowa własnej konstrukcji, dobór części.
Pełnympiecem odpowiedział(a) na andy79 temat w Motocykle elektryczne
No twój problem, nie znasz się na materiałach a pleciesz głupoty. -
Czy opłaca się kupić loncina 200cm3 ???
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
To jest china tam cała góra silnika kosztuje góra 250zł z wysyłkami oczywiście. Tłok, pierścienie, uszczelki, cylinder 100zł głowcia 110zł. -
Bo mu się nie chce remontować. -
Pełnympiecem opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam poszukuję opinii na temat locina 200cm3 ile to pali? ,ile ma koni? ile waży? czy opłaca się to kupować? (bez papierów, do remontu)? -
Twój problem czasy ram ważących po 20kg się skończyły no nie liczać chińczyka rometa. -
Romet WS 125 totalne wibracje
Witam dlaczego w romecie ws 125 od gdzieś tak 6-7k obrotów zaczynają się potężne wibracje, że usiedzieć nie można, na 4 i pełnym gazie to są takie wibracje, że zdejmujesz rękę z gazu bo nie da się usiedzieć. Czym to może być spwodowane. -
Cieknące przednie lagi
Pełnympiecem odpowiedział(a) na lissek01 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Jak nie ma znaczenia jak ma ci uszczelniacz warga olej jak będzie do góry dnem??????????? -
Witam pilnie poszukuję lagi od skuterka/minicrossa/ simosna byle czego byle dobra o jak najmniejszej średnicy. Dolna laga ma mieć średnicę max 32mm
Technika jazdy po piachu
Pełnympiecem odpowiedział(a) na chinol temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
A podjazdy po piachu? Nie jakieś wybitne nachylenie tylko małe. -
Po czym poznać, że uszczelki lag są do wymiany?
Pełnympiecem odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No Może mi ktoś wytłumaczyć jak powstają mikrorysy na ladze? -
Nie będę się z tobą kłócił bo widzę, że i tak wiesz lepiej. 🤣 Ale lagi mam aluminiowe. -
Sam nie wiesz o czym gadasz. Są aluminiowe i tyle. Tam gdzie są małe odpryski w powłoce nie ma rdzy.Stalowe by zardzewiały. Przyjedź i zobacz, że są aluminiowe. -
Normalnie magnesem. Golenie czyli górne lagi .
