mali118
18 -
Treść opublikowana przez mali118
Ustawienie składu mieszanki, wygląd świec gpz 500s
mali118 odpowiedział(a) na karolm89 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
masz jakis sportowy filtr powietrza w niej? wolne obroty masz na bogato ale wyzsza partia obrotow jakby ubogo -
Honda cbr 900 rr sc33 1999r.
mali118 odpowiedział(a) na mcink temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Problem w tym ze dobry sprzet ktory jest dokladny sporo kosztuje a dobry mechanik sprawdzi tez pirometrem. Sam probowalem sie sie bawic w Hondzie Hornet 600 i cos tam wyszlo takim czyms. -
Kompresja Honda cb600f horent
mali118 odpowiedział(a) na mali118 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam ponownie. Panowie musze wymienic uszczelniacze zaworowe tylko nie wiem jaka firme wybrac bo te z aso to licza garniec zlota. Pytanie drugie czy jezeli problemem sa tylko uszczelniacze i moto nie bylo przegrzane to konieczne jest planowanie glowicy? Czy w moto tez jest nadmiar materialu jak w autach? -
Honda Hornet 600 pc34 2000r falujace obroty
mali118 odpowiedział(a) na franek kimono temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
fajna metoda jest tez na wode i uwazam ze jest bardziej dokladna napewno w poczatkowej fazie, Zalewa sie gardziele gaznika woda dolikatnie podkreca srube obrotow a natepnie reguluje sie polozenie przepustnic w zaleznosci od szybkosci ubywania wody. -
moze warto wlac nowe paliwo skoro wszystko jest a niechce palic
Kiedy wykrecilem swiece jeszcze przed pomiarem to wlasnie 1 swieca byla mocno okopcona a 3 biale. I tu mam pewna teorie, otoz w pierwszym cyl tam gdzie byla okopcona swieca i najwyzsza kompresja byl moze nagar ktory cos tam uszczelnial czy zmejszal komore spalania a 3 pozostale byly czyste z powodu ubogej mieszanki. Ale to jest tylko teoria laika ktora zapewne nie pokrywa sie z prawda. Nie wiem jak teraz by wygladala kompresja na zimnym po lacznej jazdzie okolo 400km od czysczenia gaznikow i ustawienia mieszanki ktora byla jak sie okazuje uboga dla wszystkich cylindrow. -
jest to filtr "bmc" ale juz go zastapilem zwyklym papierowym. Rozkrecilem mieszanke troche i zobacze za nastepne 150km. -
Ok dzieki za odp. Co do drugiego postu to u mnie na zimnym silniku wartosci sa jak w pierszym moim poscie natomiast przy temp roboczej wartosci sa rowne okolo 12.70 na wszystkich garach -
Witam Panowie. Czy po tych zdj swiec mozecie cos powiedziec o skladzie mieszanki? przejechane okolo 150km -
Az upewnilem sie raz jeszcze i tak idle speed 1400+-100 -
Wiem wiem w tej dziedzinie nic nie dziala dobrze na oko. Ok w takim razie zostaje czekac na trochu cieplejsze dni zeby podjechac. Dzieki wielkie Limo ze zainteresowanie i odp. -
Witam. Panowie wracam z dwoma pytaniami. Ale najpierw opisze co bylo robione Gazniki czyszczone, synchro, mieszanka ustawiona (chwilo na oko ale kiedy zrobi sie cieple planuje podjechac do warsztatu) troche wiecej niz serwisowka bo mam filtr powietrza obslugowy i tlumnik przelotowy. Zawory wyregulowane. Sprawdzony uklad dolotowy na ew. nieszczelnosci Moto pali na dotyk nie ma problemu z odpaleniem nawet po kilkudniowym postoju tylko ze na ssaniu zapali i jakby na 3 cyl a po chwili dziala na wszystkie Pytanie pierszwe: co moze byc przyczna strzelania marchew na odcince? Pytanie drugie: obroty ustawione na 1400rpm ale po przygazowce obroty spadaja do 1100-1200 i po chwili lub lekki dodaniu gazu wracaja do normy. -
dzieki Panowie za wszystkie odp. Limo trafiles to byla chyba nieszczelnosc kolektorow wydechowych bo dwie nakretki byly luzne i po dokreceniu jak narazie jest cisza. -
Panowie, dochodza z Hanny dziwne dzwieki. Zaczelo sie to dziac chwile przed wymiana plytek zaworow. Wtedy mialem nadzieje ze to klepia zawory ale nadal to jest. Wydaje mi sie ze dziweki dochodza z gory silnika od strony kolektorow. Wrzuce link do filmiku nagranego tel. mikrofonem do kolektorow zaczelem od strony lewej 1cyl->2->3->4 (rozrzad.). i prawie na samym koncu kiedy bedzie czarny obraz wlozylem tel pod miske zeby posluchac od dolu. Prosze ocencie ten dzwiek. Pojawia sie od samego poczatku odpalenia na zimnym. https://youtu.be/S4IQ8LgSUWc -
czyli myslicie Panowie ze jeszcze pacjent podycha troche i mozna niewielkie pieniadze zainwestowac w silnik -
2004r kompresja nominalna cos okolo 12.90 -
Cbr f3 falujace wolne obroty
mali118 odpowiedział(a) na LukaszMan temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ja proponuje sprawdzic kompresje, mam podobnie i u mnie kompresja nie halo -
Witam. Chwile temu mierzylem kompresje w cylindrach Honda Hornet 600 pc36 i wyszlo dziwnie. Mierzylem na zimnym silniku ( moto stoi w nieogrzewanym pomieszceniu) ale to chyba roznicy w tym przypadku juz nie robi. Otoz na 1 cyl 12.70-+ blad pomiarowy lub odczytu bo chinski wynalazek 2 cyl 11.0 3 cyl 11.0 4 cyl 11.0 na tych 3-ech ostatnich moze byc odrobine wiecej niz 11.0. Mierzylem kilkakrotnie wciskanym jak i wkrecanym i roznca miedzy 1 a reszta jest tak samo duza i widoczna. Dzis zmierzylem luzy zaworowe i: cyl 1 in: 0.14 0.14 ex: 0.20 0.21 cyl 2 in: 0.14 0.13 ex: 0.20 0.21 cyl 3 in: 0.15 0.12 ex: 0.21 0.21 cyl 4 in: 0.12 0.11 ex: 0.19 0.20 norma in 0.13-0.19 ex: 0.19-0.25 Czy dobrze mysle ze silnik jest na wykonczeniu i nie oplaca sie mi bawic w luzy zaworowe? i czemu taka dziwna roznica kompresji tylko na 1 cylindrze.
