81 -
Treść opublikowana przez kac
Nie miałem okazji jeszcze sprawdzić tego "lewego" powietrza, ale zapłon mam bez przerywacza. Zarówno przyśpieszanie zapłonu jak i opóźnianie nic nie zmienia, poza większymi lub mniejszymi trudnościami z odpaleniem. pzdr
Spoko, nie miałem czasu ostatnio tu zajrzeć. Może rzeczywiście ciągnie mi lewe powietrze. Dokładnie nie sprawdzałem, ale na króćcu dolotowym raczej jest ok. Które miejsca jeszcze obejrzeć? Tak w ogóle to nie mam filtra na tym gaźniku, ale nie sądzę by to jakoś szczególnie przeszkadzało. Dzięki za odzew. Pzdr
Gaźnik jest czysty, bo silnik dopiero co kupiłem, skompletowałem i próbuję odpalić. Zapłon tak jak pisałem jest ustawiony jak trzeba. Moje podejrzenie to moduł, bo kupiłem używany, niby sprawny bo daje ładną iskrę. A może to być ten impulsator? Jak to sprawdzić żeby mieć pewność? Czy da się to kupić oddzielnie, bez całego aparatu zapłonowego? Udało mi się sprawdzić na innym gaźniku, jest to samo. Tak jakby w ogóle nie było wysokich obrotów tylko wolne.
Witam. Mam właśnie taki problem z tym silnikiem. Odpalam i chodzi tylko na wolnych, jak dodaję gazu nie wchodzi w ogóle na obroty, tylko przymula. Gaźnik chyba Bing, bo mocowany jakby na obejmę a nie na "uszy". Zapłon ustawiony jak trzeba, nowa świeca F100, iskra zabija konia. Co myślicie? Pzdr nie wiem jak to się stało że temat jest dwa razy, proszę o usunięcie jednego
Leję ten olej do swojej starej cr-ki i nie narzekam. Moto dobrze chodzi, ładnie pali i na świecy nie zostawia osadów. Pzdr
Tylne koło enduro 18
kac odpowiedział(a) na enduro_boy temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Spróbuj z kołem od jawy 350 (odpowiednia szerokość, duża zębatka, niska cena). Przetestowane w ramie od DT 50. -
Z tarczą czy na bębnie? -
Jeżeli łańcuch lata Ci po wachaczu to raczej powinieneś mieć. Ale powinieneś wiedzieć czy seryjnie jest to montowane w Twoim motocyklu (bo chyba pytasz konkretnie o swój motor?). Ja sobie poradziłem mocując do wachacza pasek grubej (ok. 0,5-1cm) gumy. Nie jest to może oryginalne ale tanie.
Jeżeli to mt50 to chyba dwusuw. Bierze olej ze skrzyni.
Czemu to nie działa czyli ech te romety niestety...
kac odpowiedział(a) na Manulo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To coś znajduje się w gaźniku. Mówiąc wprost to rurka (zwykle ze stopu miedzi), która "dozuje" paliwo. Posiada otwór o odpowiednio dobranej średnicy, który czasem się zapycha. Należy ją wykręcić i przedmuchać sprężonym powietrzem (nie przepychaj drutem). Możliwe też, że nie jest zapchana ale tylko luźna. Więc dobrze ją dokręć. -
Zapchana dysza główna -
Normalka. Dlatego jak dajesz cylinder do szlifu to musisz mieć ze sobą tłok na ten nadwymiar. Dobry fachowiec pomierzy co trzeba i będzie gucio.
Panowie zakładając nową świecę należy pamiętać by później uruchomić silnik i "wygrzać świecę". Zapobiega to ich padaniu. Przynajmniej taką recepturę podają w katalogu Larssona.
Zapytanie o ważenie-chyba do Pipcyka
kac odpowiedział(a) na Yolaos temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Swego czasu na temat wyważania było coś w ŚM. -
Wymiana oleju - trzeba tak czesto?
kac odpowiedział(a) na samson temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W moim sprzęcie (gpz 305) jest standard co 5 tyś. z filtrem. Jednak z racji tego, że rozrząd gpz-tki jest bardzo wrażliwy na jakość stosowanego oleju niektórzy wymieniają go nawet co 1500 km 8O . Pozdrawiam. -
Kilka porad dla tych co chcieliby bliżej poznać silnik swojego motocykla i nie tylko: http://www.kis.p.lodz.pl/~wbieniec/moto/pa...rawa/diag1.html
Cześć. Jeżeli dzwoni w głowicy to najprawdopodobniej masz "wybite zamki" na tłoku, więc do wymiany pierścienie i tłok. Jeżeli chodzi o pierwszy problem to przyczyny szukałbym jednak w zapłonie lub gaźniku. Ale swoją drogą dziwne, że tylko na dwójce masz coś takiego. Pozdrawiam.
No tak ale gdybyś zablokował jakoś ten wał to mógłbyś sobie kręcić. Jeżeli ta nakrętka posiada jakieś zabezpieczenie to na 90% jest to "normalny" gwint. Może powinieneś założyć kosz sprzęgłowy wtedy byłoby łatwiej zablokować ten wał. Jest też inny sposób ale nie polecam. Możesz włożyć jakiś pręt w korbowód i zaprzeć to o karter. Ale gdybyś tak robił to podłóż kawałki drewna pod ten pręt i staraj się to robić ostrożnie. Ale naprawdę radziłbym się trzy razy zastanowić.
Cześć. A czy ona czasem nie ma lewego gwintu? Pozdrawiam.
Cześć. Jeżeli masz czarną świecę tzn., że jest zła mieszanka. Musisz przestawić zapinkę na iglicy. Jeśli chodzi o ładowanie być może jest takie jakie powinno tylko akumulator cienki. Pozdrawiam.
Cześć. Kiedyś miałem dokładnie to samo. Tylko u mnie w zębatce były dodatkowe otwory. Wziąłem dwa 50 cm płaskowniki, wywierciłem otwory na śruby i połączyłem z zębatką. Powstała dźwignia na której stanął kumpel a ja założyłem gazrurkę na klucz i poszło. Pozdrawiam.
Może gdzieś ciągnie lewe powietrze? Sprawdź czy wszystko jest szczelne na połączeniach. Pozdrawiam.
Cześć. Tam powinny być nity stalowe. Gdzie kupiłeś taki kosz i ile kosztował? Pozdrawiam.
Pogrzebałem trochę na forum i była już mowa na ten temat. Wydaje się, że jest tak jak pisał Pablo2x. Dzięki. Pozdrawiam.
Cześć. Gdybym chciał kupić moto (sprowadzony w 91 r.), które w dowodzie ma wpis: "karty pojazdu nie wydano", to czy sprzedający jest zobowiązany zapłacić za nią czy kupujący? Pozdrawiam.
