dziadek250
26 -
Treść opublikowana przez dziadek250
Suzuki Gn250-regulacja zaworów
dziadek250 odpowiedział(a) na PROSIACZEK temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Ja też śmigam GN250 ,luz zaworowy ustawiasz w górnym martwym punkcie tłoka a punkt odniesienia jest po lewej stronie na deklu od prądnicy. Musisz odkręcić zaślepkę a w środku jest znak do ustawiania tłoka w górnym punkcie. Luzy zaworowe: ssący 0,03-0,08 wydech 0,08-0,13 na zimnym silniku. A w jakim stanie masz łańcuch rozrządu, bo to też może dzwonić. PS. Moja GN po nagrzaniu też lekko stuka :wink: -
	Ja jestem z Opolszczyzny jeżdżę motorkiem a zacząłem tak naprawdę dopiero w tym sezonie bo prawko zrobiłem we wrześniu zeszłego roku. W Krapkowicah bywam kilka razy w sezonie przelotem. Co do Krapkowic to słyszałem że jest klub, mają też stronę internetową lecz niestety linku nie mam :P i przed wypadami zbierają sie na stacji benzynowej naprzeciw night clubu. Do zobaczenia na trasie
Zamierzam kupić Suzuki GN125, czekam na Wasze rady, sugestie
dziadek250 odpowiedział(a) na temat w Cruiser/Chopper
Nie mówie, że gn 250 to rakieta - spadek mocy jest odczuwalny zwłaszcza na podjazdach, w końcu to tylko 250cm3,co do wygody to lubie jak mój plecaczek się do mnie tuli. W końcu to nie upragniona Suzuki Intruder Volusia. -
Honda Shadow 500C 83r. 60 000tys km ok 5500?
dziadek250 odpowiedział(a) na Bubu Goryl temat w Cruiser/Chopper
hejka, motocykl ładny, pytałem kiedyś w serwisie o shadowke mechanik zachwalał.. Podobno silniki są bardzo trwałe 120.000 powinien zrobić bez problemów zwłaszcza starsze modele .Tyle wiem od znajomych. -
cześć Nie zgadzam się z wypowiedzię Usula: gn nie jest aż taki mały - ja mam 185cm wzrostu i jakoś się mieszczę razem z moim plecaczkiem - 165cm wzrostu. W sumie ważymy 160 kg i nie powiem, że gn 250 ma z tym problem. 80-90km/h to prędkość przy której moto ładnie pracuje.Choć nie jest to szczytem marzeń. pozdrawiam. -
cześć miałem okazję jeździć suzuki gn 125- motocykl jest mułowaty to znaczy do 60 -70 km/g jakoś się zbiera, a powyżej to zółw maks to 90km/g. Ja jeżdze gn 250 od sierpnia, jeżdziłem nim na kursie i przypadł mi do gustu , pali litr więcej od 125 około 3-3,5l.Silnik fajnie pracuje na piątce 60km/g, nie dławi silnika. 125 to moto do jazdy solo ,250 to moto do jazdy w duecie .Moja rada jako posiadacza tego moto to jeśli podoba ci się kształt tego motocykla to kup sobie 250 ,cena moto jak i części prawie taka sama jak 125. pozdrawiam -
Problem z wkręceniem świecy!
dziadek250 odpowiedział(a) na Pioter900 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czy próbowałeś porównać świece tzn. czy wszystkie są jednakowej wielkości i liczyć ilość obrotów świecy wkręcającej się do końca i tej co wystaje? powodem wystawania świecy może być wprasowana tulejka z nowym gwintem, mógł ktoś przed tobą zerwać oryginalny gwint. jeśli nie umiesz dojrzeć co jest w środku to spróbuj za pomocą lusterka -
Używanie sprzęgła bez zapalanie silnika - czemu nie?
dziadek250 odpowiedział(a) na Adam Paweł temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moja GN-ka ma pojemność 250, rocznik 91 wracając do tematu utrudnioną zmianę biegów i klejenie sprzęgła może powodować zbyt gęsty olej w skrzyni :roll: -
To nieprawda że GN-ka nie odpali bez wcześniejszego włączenia sprzęgła, ja mam taki model i pali bez problemu -
Luz tłok-cylinder po remoncie
dziadek250 odpowiedział(a) na marknt temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pozdrawiam, z tego co się orientuję to luz tłoka zależy od jego średnicy i rodzaju chłodzenia silnika, na ogół luz montażowy tłok/cylinder to 0,04 mm a luz na zamkach pierścienia ok. 0,2 mm. Ja mam podobny problem, wiem że 0,8 mm luzu to graniczne zużycie a mój motocykl ma od 0,8 do 1 i poza tym brak progów na tulei cylindra, w związky z tym mam pytanie czy sama wymiana pierścieni pomoże czy też trzeba robić szlif, model motocykla to "gienek" 250 chłodzony powietrzem. -
ETZ na kursie GN250 na egzaminie - technika jazdy
dziadek250 odpowiedział(a) na panadol temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Jestem dziewczyną i niedawno zdawałam prawko na motor. Jeździłam GN-ką i dodatkowo Yamahą (na tm zdawałam egzamin) ponadto kilka razy mialam jazdę na MZ250 i mam dosyć dobre porównanie. Fakt, że jadąc MZ balansujesz gazem jeżdżąc na półsprzęgle i nie wypadasz z ósemki, ale na 4-suwach jeździ się tylko na I-szym biegu puszczając sprzęgło. Aby dobrze manewrować GN musiałam usiąść dalej od kierownicy, gdyż inaczej nie wyrobisz skrętu, a na Yamaszce odwrotnie-bliżej baku. Dobrze ci radzą i ja to popieram wykupić chociaż godzinę jazdy na motocyklu podobnym do tego na egzaminie,a idealnie by było jeżeli będzie ten sam model i faktem jest że motor musi być rozgrzany, bo inaczej klapa. Mam jeszcze jedną radę na egzamin na placu możesz wziąć swój kask bo ja dostałam za duży i oblałam za I-szym razem lub weż jakąś czapkę aby kask nie obracał ci się na głowie. Życzę powodzenia na egzaminie :puchar: -
Yamaha XJ,FJ problem z odpalaniem
dziadek250 odpowiedział(a) na Joe temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W moim Susuzki jest podobnie, jest problem z pierwszym odpaleniem rano, ale znalazłem sposób i odpalam na kablach z drugiego akumulatora, radzę spróbować, pozdrawiam :idea: -
	Proponuję użycie kleju Loctite, ale przed użyciem dobrze odtłuścić gwinty i szpilki, najlepiej w benzynie ekstrakcyjnej i zostawić na 24 godz. U mnie zdało egzamin a jak się nie powiedzie to zawsze możesz rozwiercić na grubszą szpilkę. Reperatury w postaci sprężyn, o których mowiono na 4um są okropnie drogie i trudno dostępne. powodzenia
problem z suzuki gn250
dziadek250 odpowiedział(a) na dziadek250 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
mój motor ma sprężyny ustawione na maksymalną sztywność i jest dosyć twardy, ale wszystko zależy od tego co kto lubi a jeśli czujesz że płyniesz to oznaka wolności ;) -
cześc, mój gienek rocznik 91 ma taki sam licznik, przebieg 29.000 km i z tego co wiem różnica pomiędzy poszczególnymi rocznikami to kształt baku, błotników i brak tarczy hamulcowej z przodu w starszych modelach. Jeśli chodzi o prędkośc to oba liczniki na 5-ce idą równo tj. przy 100 km/h obrotomierz pokazuje ok. 7 tys. obrotów pozdrawiam :) -
Przy liczeniu tych zębów to się pomyliłem mam ich 15 /chyba wczoraj był ciężki dzień/ sorry zastanawiam się czy nie trzeba zmienić pierścieni albo zrobić szlif bo bierze olej - co o tym myślicie :?: pozdrawiam -
jak jesteś taki polonista to powinieneś uczyć w szkole a do jazdy na motorze znajomość zasad pisowni nie jest potrzebna :) -
policzyłem zeby na śilniku 14 na kole 41 prosze opodanie ilościzebów w gn 250 ktura wyćęga 120z góry dzięki -
spręrzanie sprawdzałem 8 at głowica zawory dotarte uszczelniacze zaworowe isilnika zmieniłem aco do zębatki nie pośadam danyh codo ilości zębów dzięki za podpowiedz pozdrawiam -
Ajakie zębatki sę w orginale ,z gurki czy pod tyle samo licznik dohodzi do 100 i koniec reakci na gaz -
	cześć mam suzuki gn 250 w danych technicznych jest podana prędkość max 120 km/h a mój wyciąga max 100 jaka może być tego przyczyna, i jeszcze pszy max oleju wyrzuca go wtłumik a min jest ok,za pomoc z góry dzięki
informacje o suzuki gn250
dziadek250 odpowiedział(a) na dziadek250 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Dzięki serdeczne za odpowiedź, a odnośnie działu to jestem początkującym internautą i nie bardzo jeszcze wiem gdzie uderzyć, a wasze tematy mi pasowały. Mam jeszcze jeden problem - mój motor wyciska tylko 100 km/h i nie wiem co może być tego przyczyną i jak sprawdzić prawidłowy poziom oleju (jak mam maxa to wyrzuca, a jak minimum to jest ok) będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam -
	Cześć, szukam jakichkolwiek danych technicznych na temat suzuki gn250, niedawno kupiłem ten motor i nigdzie nie mogę znależć danych na jego temat :cry:
