10 -
O KamayPL
- Urodziny 09/22/1996
Płeć
Skąd
Gliwice
Motocykl
WS50, Wektor 150-3
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
11884196
Skype
KamayPL
Osiągnięcia KamayPL
Witam. Aktualnie naprawiam, pucuję, reguluję itd. mój motorek. Jeżeli już ktoś z ludzi w moim wieku (18 lat) zaczął już sezon, to może w połowie miesiąca (bo najprawdopodobniej wtedy złożę mojego rumaka) da się ktoś skusić na małą przejażdżkę po okolicach. Szukam ludzi w moim wieku i z Motocyklem/Motorowerem podobnej pojemności do mojej (150cc), a najlepiej jak i to też byłby chopper/crusier. Jeżdżenie samemu staje się powoli nudne. A samemu jakoś nie chce mi się wyjeżdżać w "teren". Chętnie pośmigam, a kto również jest chętny to zawsze się można dogadać.
[TDR 125] Wyładowuje akumulator podczas jazdy
KamayPL odpowiedział(a) na monek100 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Miałem ten sam problem. Inny motocykl ale problem ten sam. U mnie okazało się że mam przepaloną cewkę :/ Regulator był w porządku. Zmniejszyłem pobór mocy, i jest cacy.- 9 odpowiedzi
Kupię Silnik do romet'a R250/R150 lub wektora FD150-3
KamayPL odpowiedział(a) na KamayPL temat w Inne - Kupię
Dalej aktualne ! -
Witam, dziś miałem nie ciekawą przygodę z moją maszyną i chciałbym zakupić najlepiej Silnik z rometa R150/250 lub Wektora FD150-3. W grę wchodzi również wymiana (oczywiście z moją dopłatą), silnik z Wektora FD150-3 (uszkodzona osłona lewego kartera) lub sama osłona lewego kartera. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Na gaźniku są tylko te dwie śrubki. No cóż, mogło być lepiej ale teraz też dobrze chodzi. Pokopciłem przez 20 min na podwórku po powrocie z małej trasy. Jest ok. Ale nowym problemem jest słabe a może i brak ładowania na włączonych światłach drogowych/postojowych.
@UP To nie jest 50ccm tylko 150 ccm ;) Znalazłem śrubę od regulacji mieszanki. Była pod zaślepką obok śruby do regulacji wolnych obrotów. ----------------------------------- Pogrzebałem i wyszło tak. -Śruba pod zaślepką obraca się tylko pod kątem 90 stopni -Spod tejże śruby wycieka waha. -Wystarczy mikroskopijny ruch i motocykl zdycha. -Da się ustawić motocykl tak aby nie zdychał ale za to chodzi na 3-4k obrotów na każdej pozycji (trzy pozycje, chyba ssanie, półssanie, i te trzecie) Jutro jadę najprawdopodobniej do serwisu bo sam sobie z tym nie poradzę. Chyba że któryś z forumowiczów mieszka/przejeżdża przez gliwice i miałby chwilę czasu poświęcić. Jeżeli mechanik sobie z tym nie poradzi to najprawdopodobniej ten sezon dla mnie odpada. (Niestety nie stać mnie na dzień dzisiejszy na nowy gaźnik)
Jak tylko wstanę, zajmę się tym. PS. Na jakiej pozycji mam regulować wolne obroty? Posiadam 3 pozycje, dolna to ssanie, na środkowej jeżdżę, a na górnej pod czas jazdy narywa mną.
W sumie to jest możliwe że śruba regulacji składu mieszanki jest po prawej stronie motocykla, za śrubą wolnych obrotów po lewej pod zaślepką.(1#foto - prawa strona; 2#foto lewa strona). PS. Panowie, wiecie jaki to gaźnik? Ja nie potrafiłem się doszukać. PS2. Do gaźnika idzie tylko linka gazu (ciężko będzie ją wyregulować bo już naciągnąłem ją na max'a i jeszcze ma lekkie luzy), i wężyk paliwowy.
Witam. Posiadam wektora już z półtora miesiąca, i wciąż mnie zaskakuje. Dziś wymieniłem linkę gazu, i wężyk paliwa. Mam mały problem. Motocykl po odpaleniu trzeba trzymać na obrotach (nie dużych ale nie można puścić manetki). Po odpaleniu motocykl automatycznie zdycha. Na ssaniu posiadam ten sam problem. Gaźnik już czyściłem i poskładałem tak jak był. Chciałem wyregulować ale nie wiem jak, bo posiadam tylko jedną śrubę a ona praktycznie nie reaguje.
Dziękuję za pomoc. Poradziłem sobie sam. (Temat do zamknięcia)
Witam, mam mały problem. Od czwartku jestem posiadaczem Wektor'a 150, ale kupiłem go bez akumulatora. I w tym miejscu rodzi się mały problem, jaki do tego motocykla podchodzi akumulator. Drugim problemem jest brak czujnika hamulca nożnego. Jaki, i skąd taki czujnik wziąć? Może któryś z forumowiczów posiada(ł) taki motocykl i wie co nieco na jego temat. Z góry dziękuję za odpowiedź ;)
