Amax70
30 -
Treść opublikowana przez Amax70
jaki akumulator, zamiennik?
Amax70 odpowiedział(a) na harbuz temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam. Zmieniam akumulator w Sportsterze 1200 C z 2005r., czy może ktoś podpowiedzieć jaka powinna być optymalna pojemność akumulatora i prąd rozruchu baterii do tego motocykla. Aktualnie jest Yuasa YTX14L-BS 12,6 Ah i 200A. Po sprawdzeniu kilku stron z ofertami różni producenci podają różne wartości. -
osłona akumulatora w Sporcie XL1200C 2005
Amax70 odpowiedział(a) na Amax70 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sprawa rozwiązana, po zdemontowaniu klipsów są otwory w ramie, które połączyłem trytytką z otworami w osłonie i działa. -
Oleje do HD
Amax70 odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Zalałem sporta xl1200c z 2005r w tamtym roku syntetykiem SE 20w50 do skrzyni formula hd (przedtem był jakiś minerał chyba motul), w tym roku motul 7100 20w50 wszystko. Różnicy w hałasie nie słyszę. -
Ok, czyli trytytka lekiem na całe zło może mi ktoś przesłać fote jak to wygląda, czy trzeba wiercić dziury w osłonie? -
Cześć. Rocznik 2005. -
Amax70 opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam. Mam problem z osłoną akumulatora, w trakcie jazdy niestety się wypina z klipsów. Czy wymiana tych klipsów (zatrzasków montowanych na ramie) coś pomoże, ewentualnie może ktoś ma patent na tego typu dolegliwość. -
Olej do H-D Sportster
Amax70 odpowiedział(a) na Dasajev temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Dzięki :biggrin: -
Pytanie w kwesti oleju, czy mozna przejść z minerala na półsyntetyk? -
kontrolka silnika
Amax70 odpowiedział(a) na traveleroslo temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sprawa zakończona. Odłączył się kabelek od kierunku w pinie ichyba zrobił zwarcie, po ponownym podłączeniu wszystko działa ok:)- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
kontrolka silnika
Ok, dzięki za podpowiedź książkę serwisową już mam, czytam lepiej lub gorzej nie jestem elektrykiem ani mechanikiem więc czasami wychodzi jak wychodzi najważniejsze, że się staram, tak przynajmniej myślę. Jeszcze raz dzięki:)- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
kontrolka silnika
jak sprawdzić masę regulatora?- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
kontrolka silnika
Chyba padła bateria, dziś ledwo wróciłem z trasy. W ogóle nie chciała kręcić rozrusznika, a dwa dni temu mierzone napięcie, które wtedy było książkowe.- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
kontrolka silnika
Proszę o podpowiedź kod PO563 sport 1200C 2005r. Ok znalazłem wysokie napięcie akumulatora, może jakiś pomysł co to może być?- 17 odpowiedzi
- sonda lambda
- silnik
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Problemy porady techniczne
Amax70 odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Walnęła mi linka gazu w sporcie XL1200C 2005 czy przy wymianie konieczny jest demontaż zbiornika paliwa, czy wystarczy odkręcić filtr powietrza? Jeżeli coś pominąłem to proszę o podpowiedź. Z góry dziękuję za pomoc. -
Kontrolka oleju nie świeci się
Amax70 odpowiedział(a) na luca0305 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Dzięki, LWG :crossy: -
Jeszcze w kwestii kontrolki oleju. Po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka oleju, po odpaleniu gaśnie i po zgaszeniu motoru zapala się ponownie. Czy takie działanie jest prawidłowe czy to zwiastun jakiejś awarii. Proszę o odpowiedź. -
Olej do przednich lag
Amax70 odpowiedział(a) na NATHAN temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Jeszcze w temacie przedniego zawieszenia. Odwiedziłem ostatnio gościa, który twierdzi że jak na ladze pozostaje cienki film olejowy to nie jest powód do zmiany uszczelniaczy co najwyżej powiedział w celu utwardzenia zawieszenia zaproponował tylko wymianę oleju, konkretnie na motula 15w. Powstaje pytanie czy ma racje? -
Mam pytanie ile i jaki olej do przednich lag w sporcie 1200 c z 2005r. -
pas napędowy harley
Amax70 odpowiedział(a) na nomad-zielony temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam. Mam pytanie w kwestii pasa napedowego co ile mil/km powinna nastąpić wymiana w sporcie 1200 c rok 2005. Aktualny przebieg to 25.000 tys mil :blush:
