				Postów551
Treść opublikowana przez Benek14
	  Yamaha XT125 Odczytanie znaków na rozrządzieBenek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa https://www.dropbox.com/s/flcvin76rk8ii34/XT%20125%202005_service.pdf?dl=0 Tutaj jest serwisówka. Głowica wyglądała ok po gwintowaniu. A o co chodzi z zaworami? Co znaczy, że są podstawione na śrubach? Trochę się bawiłem regulacją luzów zaworowych, ale raczej nie na tyle żeby się spotkały z tłokiem.
	  Yamaha XT125 Odczytanie znaków na rozrządzieBenek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa No własnie podczas kręcenia jest tylko 1 znak wiec zakładam ze to ten wlasciwy:)
	  Yamaha XT125 Odczytanie znaków na rozrządzieBenek14 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Cześć. Pacjentem jest Yamaha XT 125. Potrzebowałem zdjąć głowice żeby zrobić nowy gwint na świece, teraz próbuje to złożyć i napotkałem trudności. - wspomagałem się tym filmikiem w ustawieniu rozrządu. Zgrałem znaki w okienku i te z zębatki, ale coś prawdopodobnie zrobiłem źle bo w takim ustawieniu podczas kręcenia kopką w pewnym momencie się blokuje wszystko. Na załączonych zdjęciach zaznaczyłem według czego ustawiałem rozrząd. Proszę uprzejmie o uwagi co zrobiłem źle i jak to powinno być zrobione. Próba odpalenia przy złym ustawieniu może być fatalna w skutkach.
	http://allegro.pl/kawasaki-kmx-125-dokumenty-i5584938346.html Chyba nie było nigdzie. Daleko temu do legalności :)
	  Uciekający płyn chłodzący z wężyka koło gaźnika Aprilia RXBenek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Motocykli 2T https://imageshack.com/i/b5kjjgj
	  Uciekający płyn chłodzący z wężyka koło gaźnika Aprilia RXBenek14 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T Po wymianie cylindra, tłoka, głowicy i czyszczeniu gaźnika na odpalonym silniku płyn chłodzący szybko ucieka z wężyka widocznego na zdjęciu zaciśniętego dwoma białymi trytytkami (tego nad filtrem paliwa). Podejrzewam, że popełniłem gdzieś błąd podczas składania lub zakładania wężyków. Wężyk nie wchodzi do gaźnika tylko do takiego jakby metalowego króćca. Nie mam pojęcia jak działa ten układ i dlatego proszę o pomoc:)
	  Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu? Aprilia RX50Benek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Motocykli 2T Mam jeszcze taką refleksję, że to dozownik mógł się spieprzyć i bez oleju się zacierał. Jak zbadać sprawność dozownika? Zdejmowałem jeszcze gaźnik i guma pomiędzy airboxem i gaźnikiem była wilgotna z benzyny? Czy to jest normalne? W poprzednich motorkach raczej guma była sucha.
	  Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu? Aprilia RX50Benek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Motocykli 2T Pierścienie całe i są zamki. Rysy są z dwóch stron tłoka tylko jedna mniejsza druga większa:) Czy jest sposób żeby szukać tego luźnego elementu bez rozpoławiania silnika?
	  Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu? Aprilia RX50Benek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Motocykli 2T Ne wyczułem luzu na korbie. Tak się zastanawiam. Moto jest na dozowniku więc może źle działa i to spowodowało rysę. Najbardziej mnie zastanawia dlaczego nie odpala.
	  Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu? Aprilia RX50Benek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Motocykli 2T Świeca nowa, iskra jest i raczej w dobrym momencie gdy tłok jest u góry. Nie jestem pewny czy to norma ale pojawia się tylko przy szybkim przekręceniu kopką. Właśnie stąd moje myślenie, że nie do końca tak wygląda zatarty tłok, ale skąd w takim razie słabsza kompresja i chwilowe zablokowanie kopki.
	  Problem z odpalaniem, rysa na tłoku i benzyna w wydechu? Aprilia RX50Benek14 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T Witam. Potrzebuję rady specjalisty. W motorowerku Rx 50 z silnikiem Minarelli am5 wystąpiły problemy z odpalaniem i po jakimś czasie przy próbie kopnięcia kopka chodziła bardzo ciężko, potem coś puściło i kopka chodziła lżej. Mam wrażenie przez mały opór kopki, że kompresja się zmniejszyła, a moto w ogóle nie odpali. Przy rozbiórce wylałem dużo benzyny z wydechu, na tłoku było dużo nagaru, i dwie spore rysy.http://www.bikepics.com/members/benek14/96rx50/ tak to wygląda. Wiadomo, że wymiana cylindra z tłokiem jest konieczna, ale czy to jest jedyna przyczyna braku możliwości odpalenia i dlaczego moto ma benzynę w wydechu. Ktoś ma jakiś pomysł?:)
	pomylka :banghead:
	  Yamaha DT 125 96r. stan bardzo dobry zarejestrowanyBenek14 opublikował(a) temat w Sprzedam Motocykl Kolega sprzedaje Yamahe DT 125 z 96r. zarejestrowana w stanie bardzo dobrym. Po remoncie tlok korba wal po regeneracji szlif cylindra nowe opony klocki i po wymianie wszystkich plynow.. tuningowy wydech giannelli handbary polisport neopranowe skarpety na lagi, dodaje kierunki podnozki pasazera i bagaznik i cena 4200.. i jego nr 508 254 480 http://www.bikepics.com/members/wojt/96dt125r/ tutaj fotki
	  po kupnie moto.....musze przerejestrować czy nie musze ??Benek14 odpowiedział(a) na michoa temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty Też bym sie podłączył do tematu. Mianowicie kupiłem motocykl, którego poprzedni właściciel na siebie nie przerejestrował no i posiadając ten motocykl chcę go sprzedać i nie mam potrzeby rejestrowania na siebie. Czy następny własciciel może mieć jakieś problemy z rejestracją z tego powodu? I jak wygląda sprzedawanie motocykli w krótkim odstępnie czasu od kupna? Czy są za to jakieś kary?
	  Przednie zawieszenie Suzuki RMX 250Benek14 odpowiedział(a) na Benek14 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Moto nie opadlo, jest na takiej wysokosci jakiej byl. Klocki zadne firmowe, jakies za 40zl ,ale zacisk napewno przeczyszcze.
	Witam Podczas jazdy w pewnym momencie na lekkich nierownosciach zaczelo mnie strasznie wybijac, problemem okazaly sie przednie lagi. Maja one okolo 4cm normalnego skoku a potem gdy chce sie je wbic wiecej slychac metaliczne uderzenie. Wydaje mi sie, ze pekly sprezyny, czy sie myle? podkreslam ze olej raczej nie wyciekl, nie ma jego sladow na lagach i uszczelki sa cale. Jaki moze byc koszt naprawy? Przy okazji zapytam czy zuzycie klockow po trzech miesiacach jest normalne? Nie jezdze zbyt czesto. tarcza raczej nie jest krzywa. Problemem moga byc jakies gowniane klocki? czy cos innego?
	  Brudne foty!Benek14 odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Nowy sprzet i jakies foty z jazdy:) http://www.bikepics.com/members/benek14/92rmx250/
	http://www.bikepics.com/pictures/961996/ Jesli o to chodzi to to jest zwyklu komplet naklejek typu "Kawasaki" i "KX" Zadna okleina :icon_mrgreen:
	  Enduro w 4suwie dla początkującegoBenek14 odpowiedział(a) na Fiba_Enduro temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Lepszej odpowiedzi niz KLX nie mogles dostac :icon_twisted:
	  Wszystko o Suzuki DR 350Benek14 odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Czy nie bedzie problemow zeby do DR'ki wsadzic Michelina rozmiar 140?
	  nowa gazeta "Fast Cross"Benek14 odpowiedział(a) na Camaross temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Ja mu tylko napisalem, ze chce za pobraniem, a potem to olalem. Oczywiscie nic nie dostalem.
	  hmmm cóz wybracBenek14 odpowiedział(a) na pawelpazdzioch temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad http://www.allegro.pl/item207333705_suzuki_ts_50xk.html Cos takiego. Idzie cos znalezc- MTX, DT TS.
	Do MarioCKR Mialem wyslac ta instrukcje do DR i napisalem pytanie na PW o adres bo wysle poczta, ale nic mi nie odpowiedziales. Jesli nadal chcesz instrukcje podaj adres.
	Jak to jest pisany artykul to wklej, prosze.
	  no to się pochwałe moim yz426Benek14 odpowiedział(a) na l.e.s.t.e.r temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Fajny sprzet :) Gdzie latasz? Na piaskowni?
