mixser
50 -
Treść opublikowana przez mixser
Diagnostyka komputerowa motocykli
mixser odpowiedział(a) na Marlene temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A gdzie mozna kupic kable do tuneecu Wysłane z mojego Outdoor WT4 przy użyciu Tapatalka -
Honda fes 125 s wing abs 2013 r service manual
mixser opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam Mam do przeprowadzenia servis takie skuterka potrzebuje service manual aby wykonać go zgodnie zaleceniem producenta. Posiada ktoś taki ? -
Witam. Pacjent to Cagiva mito 125 brak wolnych obrotów nie mozna ich ustawic bo chwile sa a za chwile juz nie. Problem jest juz od zakupu moto . Silnik został rozebrany z powodu rozsypania sie łozyska pompy wody został poskładany na nowych uszczelkach i uszczelniaczach. Kompresja 12.5 bara gaźnik umyty w myjce ultradzwiekowej dysze i poziom paliwa zgodny z service manual. Jakieś pomysły
Wykręć świece i zobacz na jaki kolor sie wypaliły .
Witam udało mi sie kupić kl250 z 83 r uszkodzony jest gaźnik nie nadaje sie do naprawy gdzie mozna by taki gaźnik kupić bądz dopasować z innego moto. brakuje jeszcze rurę łaczaca filtr i gaźnik. Na allegro patrzyłem i na olx i niec nie ma i nie wiem co z tym zrobić.
Panie Adamie mógł byś podać jakieś inne książki badź inne opracowania ?
[ROZ] Monter potrzebuje konsultacji Sym Symply 50 4T
mixser odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja bym zajrzał do gaźnika w takich przypadkach to on stwarza taki problem, wiem ze kupiłeś nowy ale czasem te nowe sa tak niechlujnie wykonane ze masakra zwrócić szczególna uwagę na kanały w korpusie gaźnika czasem sa nawet nie powiercone. Następnie rzeczą jaka bym sprawdził to ustawienie zaworów i ustawienie rozrządu i stan łańcuszka rozrządu w tych sprzętach lubi się wyciągnąć i wtedy robią sie cyrki . A kompresja jaka ? bo jak 7 to juz rabia się problemy z paleniem. Próbowałeś palić z kopki ? -
Drugi tak samo przytarty tłok, jaki diabeł go przyciera.
mixser odpowiedział(a) na cough temat w Mechanika Motocykli 2T
Na społowenie karterów idzie płynna uszczelka a reszta uszczelki. -
Moim zdaniem wina leży po stronie regulacji gaźnika a dokładniej od zbyt ubogiej. -
Gilera SC 125(Silnik TZR 125) problem skrzynia biegów
mixser odpowiedział(a) na Puls temat w Mechanika Motocykli 2T
klina nie ścieło na wale od strony sprzęgła ?- 1 odpowiedź
- TZR 125
- Problem skrzynia biegów
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Uszkodzony 2 bieg suzuki rf 900
mixser odpowiedział(a) na My passion for motorcycles temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Porób zdjęcia będzie prościej .- 8 odpowiedzi
- skrzynia biegów
- suzuki
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci sa luzy zaworowe ,jesli to nie pomorze to czyszczenie regulacja gaznika.
Co to za motocykl, gaznik wtysk?
Problem z odpaleniem silnika cbr 125
mixser odpowiedział(a) na Adrian5322 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
kolego opisz na czym tam przerubka polegala jak zostalo to przerobione. Gaźnik regulowales? -
piaggio xevo 125 2008 dane servisowe
Witam.Potrzebuje informacji dotyczcych luzow zaworowych oraz wysokosci poziomu paliwa w gazniku oraz rozmiaru dysz. Jak by ktos posiadal ksiazke servisowa to tez bym prosil. -
Pan Piotr ma racje to jest najlepsze rozwiazanie.Czy ja wiem czy taniej dobre czesci jakosciowo kosztuja a zrobic na tych tanich zamiennikach to dla mnie to nie ma sensu. I dolicz sobie robocizne i czas ktory kosztuje ktory musisz poswiecic na ten silnik co masz.
Sprawdz przewody oraz ciaglasc obwodu odpowiadajace za zaplon , stacyjke wszystkie polaczenia lutowane przy zaplonie moze byc pekniety lut. Do sprawdzenia tez jest impulastor oraz wszystke masy.
Pod cylinder beedzie pasowala tylko przed zlozeniem calosci przyluz do cylindra i spasuj kanaly jesli bedzie taka koniecznosc.
Jakies tytuły tej literatury bo rownież zaciekawił mnie ten temat
Kolego sprawdź kompresje i ustawienie zaworów oraz cały układ zasilania czy nie ma nigdzie jakiejś nieszczelności uszczelki nie są drogie.Jak użyłeś sylikon to masz już przyczynę.
- 4 odpowiedzi
- Brak mocy
- Strzela w gażnik
- (i 5 więcej)
Dzięki kolego za interesowanie sie moim tematem. Znalazłem juz sporo informacji ale nie ruszę jak nie kupie uszczelek pod głowice może wiesz gdzie kupić ?
Witam. Potrzebuje informacji na temat reglacji zaworów w motocyklu honda vt 750 85r o oznaczeniu na silniku RC14E. problem jaki występuje to podparte zawory właściciel uznał ze regulacje wykona siam i tylko namieszał W hondzie występują samo regulatory ale dźwigienki zaworowe są montowane mimośrodowo . Ja wiem ze najlepiej to zrobić z książką servisową ale znalazłem książkę pod rocznik motocykla i silnik różni sie pokrywa zaworowa w tym motocyklu jest ona całościowa a w książce dzieli sie na dwie części.
Honda xl 350 kickstarter jak złozyć
Witam. Kupiłem ostatnio honde z rozebrana lewa strona silnika, własciciel rozebrał z powodu nie odbijania kopniaka. chciał bym to poskładać tylko nie mogę znaleść informacji na temat jak powinno byc to złozone może ktoś posiada ksiazke servisowa bardz opisze jak powinno byc to żłozone. Sprezyne juz mam nowa. -
Witam potrzebuje informacji na temat po ile trzeba nalać oleju do lag i jakiej genstości
Analizator spalin ak 8300 zastosowanie,instrukcja obsługi
mixser odpowiedział(a) na mixser temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
A jest ktoś wstanie opisać jak poprawnie uzyc tego analizatora bo nie posiadam instrukcji obsługi a jest funkcja próba i zerowanie.
