10 -
Treść opublikowana przez przemkolodz
WYŚWIETLACZ BIEGÓW DATATOOL DIGI
przemkolodz odpowiedział(a) na Motomaniac temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
zna ktoś procedurę kodowania wyświetlacza datatool. Proszę o zamieszczenie takowej. z góry dziekuje -
CHROBOTANIE na zapiętym biegu Pomocy!!!
przemkolodz odpowiedział(a) na przemkolodz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No niestety tuleje są pęknięte, i jeszcze kilka kwiatków , czeka mnie wymiana silnika :sad: :sad: :banghead: :banghead: -
Witam Kupię sprawną pompę pasującą do Yamaha R1 RN04 z 2000roku
Modjo sprawdzi silnik i skrzynię i będzie wszystko wiadomo. Znając jego szczegółowość na pewno wszystko sprawdzi. -
AdamM wiem że są tam łożyska. To byłaby chyba najtańsza usterka :biggrin: A co do łańcucha to jest on nasmarowany, odpowiednio naciągnięty. Wydaje mi się że po wciśnięciu sprzęgła też by było słychać rzężenie. A u mnie przestaje po wciśnięciu sprzęgła. ale na pewno to Modest sprawdzi. Nadmieniam że to rzężenie jest podczas przyspieszania jak jest powyżej 4 tyś, oraz podczas jednostajnej jazdy pow 4 tyś. Bardzo mnie cieszy że jest taki odzew w tym temacie, każda propozycja mile widziana -
jeżeli chodzi o zęby to zastanawia mnie to że chrobotanie jest od 2 do 6 biegu i dziwne by było jakby 5 kół zębatych wytarło się w jednym czasie. Mam nadzieje że to będzie jakaś pierdoła. Nad łożyskiem kosza sprzęgłowego też myślałem ale to łożysko jest ok. Najlepsze jest to że mój kuzyn ma R1 RN09 i u niego podobnie rzęzi -
Widzę że mój kolega Modjo ( mój osobisty moto mentor do spraw naprawy ) znalazł wątek mojego maleństwa. Jestem ciekaw co to będzie z tym moim moto. Łańcuch jest ok nie jest luźny. a propo dźwięku to ciężko to określić przypomina trochę pukanie a trochę tarcie. -
przemkolodz opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Mam YAMAHE R1 RN04 z 2000rokui i mam z nią problem polegający na tym że: po przekroczeniu 4 tyś obr/min jadąc na 2,3,4,5,6 biegu słychać okropny dźwięk dobiegający z silnika. Im wyższe obroty przy zapiętym biegu tym dzwięk głośniejszy. Po wciśnięciu sprzęgła dżwięk ucicha, nie słychać go. Jak puszczę sprzęgło to znowu słychać ten dzwięk. Poniżej 4 tyś obrotów wszystko jest ok nie słychać tego borowania. Jak moto jest na luzie i wkręcam na obroty w całym zakresie obrotów to nie słychać tego dźwięku. Nadmieniam że nie mam problemu z 2 biegiem nie wyskakuje. W moto wymienione zostało -wszystkie tarcze -sprężyna -przekładki - łożysko według mechanika jest ok Po wymianie jest tak samo Co może być przyczyną. -
Kawasaki vn700 kopci i nierówno pracuje
Jest sukces Analizując wszystkie wasze rady rano doszedłem do wniosku, że jeśli gaźnik jest zanieczyszczony to trzeba czegoś dolać do paliwa. I kupiłem butelkę płynu do czyszczenia gaźników i wtryskiwaczy benzynowych na stacji i wlałem połowę zawartości do pełnego baku. Po przejechaniu około 2km motor wrócił do pracy silnika z przed awarii t.j. 1200obr, przestał kopcić, nie gaśnie. . W ramach sprawdzenia i dla przyjemności przejechałem 100km i motor chodzi. wiem że czyszczenie, ustawienia oraz synchronizacja mnie nie ominie ale czynności te mogę przełożyc na dalszy termin. Taki jaki będzie pasował mojemu motodoktorowi -
Przewod podcisnienia suchy.! . Ja zdejmowałem przewody zasilające gaźniki, a powietrze zassane przez przewod od podcisnienia . Paliwo leciało przez przewody zasilające gaźniki. Jak przestawalem to paliwo przestawalo leciec. Wodą go nie lałem, szmata i coś do czyszczenia w psikaczu. Może jak dolewalen koncentratu do chłodnicy to mogło się ulać. -
Witam W piątek postanowiłem, że trochę wyczyszczę moją babcie ( kawasaki vn700 1985r) blablabla nie będę zanudzał. Po zakończeniu prac i odpaleniu okazało się że motor jakoś dziwnie pracuje. Wcześniej pracował na 1500/2000obr i było niby ok. Jak dla mnie trochę za duże obroty ale był o niebo lepiej nie gasł i nie kopcił. Teraz zszedł do 800obr i potrafi zgasnąć, z prawego komina wydobywa się dym, lewy raczej normalnie. Jak wkręcę go na obroty to z prawego bardzo kopci, lewy tak sobie. Słychać jakby prawy później łapał. Świece po odkręceniu okopcone na czarno i wilgotne. Iskra jest . Po wyczyszczeniu świec dalej jest to samo, nic się nie zmienia. Nie reaguje na ssanie ( nie wkręca się na obroty ) jak podciągnę do końca to gaśnie. kranik sprawdziłem ( zdjąłem przewodu zasilające gaźnik, raz jeden przewód i zassałem powietrze przez przewod od podcisnienia, paliwo leci przez przewod zazasilający gaźnik. Później drugi i zassałem powietrze z przewodu do podciśnienia i paliwo również leci przez przewod zasilający ) POMÓŻCIE
