70 -
Treść opublikowana przez radomenes
VTR1000 - temat użytkowników
radomenes odpowiedział(a) na vx800 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
U mnie nie ma problemu - standardowo HF303 Dokręcam ręką i później z dużym czuciem kluczem do filtra i ani się nie spoci :) Musi coś być nie tak z tą powierzchnią . Dociągnij z czuciem kluczem do filtra i nie ma mocy żeby puszczało. Weź sobie paznokciem sprawdź też czy uszczelka filtra jest miękka czy może jakieś leżanki z twardą gumą. -
Z tego co znajomy mówi i poleca wszystkim to są a'la xenony ale takie z żarnikiem. Ja założyłem (mam okrągłą lapmę na H4) żarówkę 90/130W i mi w zupełności wystarcza :) -
Kupiłem takiego sprzęta 2 lata temu . Miała się uczyć moja Pani tym jeździć i przesiąść się na coś większego - ale temat upadł ... więc sprzedaje. http://tablica.pl/oferta/zarejestrowany-oc-simson-enduro-zamiana-na-romet-z-k-125-CID5-ID5jOGn.html może ktoś potrzebuje do lasu, na grzyby lub dla początkującego nastolatka
Nic no - wydałem 60zł z przesyłką na OXFORDA rozm.L - zobaczymy jak zastosuję po raz pierwszy :) Jak nie zapomnę to wstawię foty, ale pewnie dopiero wiosną. -
Też myślałem, ale podobno folia to niezbyt dobry pomysł. Podobno pokrowiec jest o tyle lepszy że co nieco 'oddycha' wypuszczając trochę pary -
Witam, przyjdzie mi chyba trzymać w tym sezonie moto pod chmurką. Zastanawiam się nad pokrowcem OXFORD , a konkretnie nad jego rozmiarem L czy XL ? Zaznzaczę, że często mam kuferek (35l) i niekoniecznie bym go demontował. -
Faktycznie nie dodałem że latam na 5100 10W40, ale jak zacznę zauważać ubytki to skorzystam z doświadczenia YUBYego i zaleję 15W50. W niskich ani super wysokich temperaturach nie latam, a zakłądając że oba są półsynettyczne to myślę że to idealna przejściówka przed mineralnym. Myślę, że jeśli ktoś latem chciałby lecieć na dalekie południe to również warto byłoby zalać takim z 50tką na końcu. -
Ja tam leje MOTULA 5100 i ubytków nie ma. Cenę ma rozsądną i pozytywne opinie wielu użytkowników motocykli. Pewnie mógłby być lepszy ale po kiego wała -
jaki koszt wymiany ? -
Termostat na trasie nie ma dużego znaczenia - jak się zagrzeje i otworzy to jest otwarty. (no chyba żeby się nie otworzył, ale to objaw byłby zupełnie inny). Ja mam podobnie jak mrswistak - w trasie w okolicy pierwszej kreski. W mieście od razu skacze trochę wyżej, a w paradzie jest wentylator :) -
Zacząłbym od zalania lepszym olejem Ogólnie ludzie polecają Motula 5100 (ja na takim kulam) , ale jesli ma tendencje do szarpania to pstarałbym się wybrać może nawet czegos bardziej wyszukanego. Są niejednokrotnie 2x i więcej droższe od wspomnianego platinium, ale czasem warto -
Na jakim oleju jeździsz ? PS. opcję są trzy: 1 - zły olej 2 - słabe sprzęgło (sprężyny / tarczki - komplet 300zł) - najprawdopodbniejsza przyczyna 3 - ten typ tak ma :) nauczyć się palić tak jak za trzecim razem na filmiku, czyli dać najpierw większy opór na mniejszych obrotach -
mam podobnie ... przy przegazówce np. jak puszczam sprzęgło to w pewnym momencie trach jakby nagle chwytało .... ogólnie mi to nie przeszkadza bo w zasadzie zdarzyło sie tylko kilka razy, ale równiez chętnie dowiem się co może być przyczyną. -
Tak jak Yuby mówi - serwis (może ktoś jakieś za duże dysze załadował i się zalewa), albo zacznij od synchronizacji - mniej kręcenia a będziesz miał obraz jak gaźniki ciągną. Przedmuchaj też filtr powietrza przy okazji i sprawdź czy świece po wymianie nie trzeba dociągnąć deko. -
całkiem poprawnie - ja w zasadzie przy 4tys. (bez katowania) dolałem to co miałem po wymianie czyli jakieś 0,1 - 0,2l Podobno zaczyna ginąć olej jak wskazówka od obrotomierza często wchodzi na czerwone pole -
Tzn, że nie ma wcale żarówki postojówki ? Faktycznie mało przemyślane rozwiązanie z tymi światłami ... -
No ale westt'owi po przekręceniu świecą się światła mijania i nie może ich wyłączyć, to jak ma włączyć i wykorzystać tylko światła postojowe ? Chyba, że u niego bez kluczyka się świecą. Nie wiem jak w tym przypadku ale w aucie (u mnie przynajmniej) jak załącza się rozrusznik to odcina wszystkie pobory napięcia typu radio, światła, światełko wewnętrzne itd. -
A jak włączyć same postojowe w takim przypadku? U mnie bez kluczyka ni rusz (rocznik '98) -
Czym kończy się jazda na jednym cylindrze, czyli specjalny przypadek glazingu
radomenes odpowiedział(a) na Tamka temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W zupełności by starczyło takie wyjaśnienie :cool: i przyznam, że bardziej cywilizowane rozwiązanie niż moje -
Jak wyciągnę fajkę to efekt będzie podobny do tego jakby świeca (lub kabel miały przebicie) lub nie miała iskry. Może słyszałeś o przypadku, żeby komuś wyciągnięcie fajki na pracującym silniku uszkodziło moduł ? Podaj jeden przykład, a przyznam Ci rację. wg. tego co twierdzisz uszkodzony kabel lub brak przejścia na jakims kablu WN = moduł do wymiany ? Sposób na sprawdzenie moim zdaniem jest dobry, jak tak sprawdzam zarówno w moto jak i w samochodzie i nie miałem nigdy problemu z modułem. Na filmiku powyżej również koleś odpina po kolei kable i nie robi tego przy jawie - jak masz zamiar w partyzancki sposób zaniżać czyjeś doświadczenia to zostaw to dla siebie. Nie pamiętam epoki Jawy .... to musiało byc dawno temu ... Satrian . jak juz dojdziesz w który cyl nie pali to sprawdź ciśnienie sprężania -
MEGA impreza !!! Dziękuje w imieniu ekipy z Grodziska Wlkp.
WSKą albo DRką np. przestaniesz się przemieszczać, a w V2 trudno tego nie wyczuć bo chodzi jakby nie chodził. w Twoim przypadku - jak masz możliwość to na chodzie wyjmuj po kolei fajki - jeśli w jakimś przypadku odpięcia nie będzie żadnej różnicy w pracy silnika to ten gar nie pali. -
Dokładnie jak morris35 napisał. Zużycie przy normalnej jeździe zerowe. Czasem idę do odciny ... ale rzadko. Właśnie w zeszłym tygodniu (po kilku tysiącach), dolałem 100ml coby w środku trochę odświeżyć zapas w misce. Odnośnie spalania coraz milej mnie zaskakuje . Wczoraj wieczorem wracając z rajdu Włóczykij (100-120 km/h) średnia wyszła 5,5 l /100km, przy czym na samym rajdzie gdzie cały czas były przystanki, wsie, drogi polne itd. wyszło 6,5l. Nadal nie rozumiem dlaczego jak jeżdżę sam wychodzi mi średnio 8l. -
A latając za granicę RP wykupujecie dodatkowe ubezpieczenie OC ?
radomenes odpowiedział(a) na radomenes temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Nie miejsce na mądrowanie ... najważniejsze że można bez obaw latać tu i tam :cool:
