błażejreda16
53 -
Treść opublikowana przez błażejreda16
Siemka:) ja miałem ten sam problem z wsk 175 ale niewiedziałem co mogło to powodować!!!
Witam!! Ja osobiście wybrał bym mz 150,a nietam jakas wsk 175 to są szroty sypie sie skrzynia i zapłon :) pozdro!! :D
Witam!! posiadam wiele informacji o tej mz!! podaj mi nr gg to prześle ci wszystkie info o tym moto!! pordro 8)
Witam! A wiec chodzi mi o to ze mz niema wogle dowodu został zgubiony! a do remontu przy nim jest lakierowanie i kosmetyka!a więc?
AWO-obroty
błażejreda16 odpowiedział(a) na game over kup se rower temat w Mechanika Motocykli Weteran
witam ponownie! 8) mój wujek miał kiedyś Awosa i muwił mi ze miał dopasowany gaznik od mz trophy!ale muwił ze to juz niebył ten sam moto! -
Witam:) mam małe pytanko czy opłaca sie odrestałrowywanie tej mz bez papierów?? :?:
AWO-obroty
chej :D wydaje mi sie że jest coś nie tak z dysza wolnych obrotów :!: albo gaznik poprostu jest za duży!bo dopasowany jest do 350 a nie do 250!!!!pozdro :-) -
witam!! posiadam mz tropik! piszcie co potrzebujecie?? mam prawie wszystko o mz tropikach!!schematy??
witam!!! napewno na wale niejest zjechany stożek tylko w mocowaniu kosza sprzęgłowego jest wyjechany to pasuje najszybciej!!!!! nigdy w rzyciu storzek na wale sie niezjedzie!!!!
Witam!!!!!!!!!!! :-D jeżeli to cieknie z srub od silnika od odkrecania oleju to wytnij sobie 2 podkładki razem około 1mm z aluminium!!!!!!
problem z ustawieniem biegów w mz es/2 tropik
błażejreda16 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli Weteran
Witam ponownie!!!!!!! mam problem z ustawieniem biegów w mz niewiem jak to ustawic! kombinowałem już na wiele sposobów!i to nic niepomaga raz 1 bieg jest a zato 2 niema i tak w kułko i naodwrut!prosze o jakis schemacik lub objasnienie :) z góry dzieki -
Witam!!!!!! moim zdaniem masz zapchaną dysze wolnych obrotów w gazniku!
Cieknący olej w MZ ts 250/1...
błażejreda16 odpowiedział(a) na miki660 temat w Mechanika Motocykli 2T
witam :-D moim zdaniem masz pęknietą uszczelke pomiedzy karterami!!!!!! olej ciągnie do wału i jak chodzi silnik to ciągnie na tłok i wypycha gaznikem tak ja myslę :? -
czitam ok zapytam sie Magajweja(gościa który miał taką mz i dam ci odp w najbliższych dniach :D
witam:) ja jestem posiadaczem mz tropik :P wiem tyle ze mz z koszem a bez kosza rużni sie tym ze ma w silniku mniejszą zębatkie!!!!bez kosza ma 21 zębów a bez niepamietam :D
witam:) ja też miałem ten sam proble w mojej mz es/2 tropik! ale niepamiętam zabordzo co to było :cry: a wieć tak sprawć czy linka od sprzęgła nie jest uszkodzw sprzęgle masz chbyba 6 sprężyn czy są to orginalne spręzyny? a tak po pierwsze czy masz podkładke i tulejke na wale? odkręc pokrywe sprzęgła i zobacz czy po między spężynami niema jakiegoś syfu! [ Dodano: 11-06-2005, 21:22 ] masz jeszcze coś takiego www.ostmotorrad.de/mz/es/repes2/
witam :rolleyes2: potrzebuj wszystkie informacje o silniku mz es/2 :) z góry ;) dzieki
witam!!!! jestem szczęśliwym pośiadaczem mz es/2 tropik jak kupiłem moto był bez instalacji ni i połołożłem instalacje odnowa wszystko podłączyłem według schematu! no i pruba czy wszystko jest ok? no i muj problem brzmi nastepująco!!!!jak podłączam akumulator to (syczy)czy to normale?????muj ojciec muwi że to zle istalacja podpięta!!! prosze o rade ;) z góry dzieki ;)
czy mz es/2 tropik może chodzić bez akumulatora?
błażejreda16 odpowiedział(a) na błażejreda16 temat w Mechanika Motocykli 2T
mam aku somochodewe 12v a podco podpiąć zeby chodziła bez akumulatora? -
błażejreda16 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
witam ;) mam mały problem ponieważ mam aku ale ok samocgodu(troche duże to aku) chciałbym wiedzieć czy ta mz może chodzić bez aku?było by lepiej :D jak jest taka morzliwośc to opd ;) z góry dzieki -
hehehhe pomyliło mi sie ;)
kup tłok pierwszego szlifu i daj cylinder do szlifu powinno byc dobrze! ;)
witam jak już napisałem potrzebuje schemant instalacyjny do mz etz 250 z góry dzieki :roll:
moim zdaniem są to tryby zjechane
co jej jest?rosze o pomoc :)
witam!!! no ja słyszałem ze trzeba tylko dysze zmienic to to wszystko!!!niewiem ale dzieki za pod ;)
