rmieszkalski
    11
Treść opublikowana przez rmieszkalski
  1. problem rozwiązany, wystarczyło wsadzić gaźnik od ktm'a sx 125 :D po prostu dostawał za mało paliwa bo miał wsadzony gaźnik 14 mm ...
  2. Witam , mam problem z zapaleniem mojej tzr'ki z rozrusznika , z pychu pali od razu , nawet nie trzeba mocno pchać , rozrusznik kręci szybko , ale daje przy tym bardzo słabą iskre , próbowałem zmieniać świece i przekładać akumlator , ale to nic nie daje , co to może być ?
  3. Witam mam pytanie odnośnie owiewek ,czy owiewki od yamahy tzr 125 (stara buda) ( http://gielda.scigac...5,M1466668.html ) Będą pasować do yamahy tzr 50 (stara buda) ( http://www.polskajaz...ha/TZR-50/33196 ) MAM NA MYŚLI TYLKO PRZEDNIE OWIEWKI (TE KTÓRE OSŁANIAJĄ SILNIK I CZASZE) Z góry sorry za temat ale wole nie zamawiać w ciemno ...
  4. Problem rozwiązany :D w jednym czasie podłączyłem i naprawiłem rozrusznik , wymieniłem fajke i świece (nie oryginalną) i chodzi super :D a na innych świecach (nowych) nie chciał odpalać...
  5. drożność dobra , bo spuszczalem w tamtym tygodniu paliwo kranikiem (jak już nie odpalał) , a może on ma po prostu przebicie ?
  6. Wymienilem świece , wszystko bylo ok przez 2 min , puźniej sie przejechałem , wkręcał sie ale po chwili zgasł , nawet jak gazowałem i nie chciał odpalić , odczekałem 10 min , zapalił , ale ta sama sytuacja ... Co to może być?
  7. Okazało się że te króćce są poprostu oryginalnie zaślepione (niema w środku otworów) , przypomniałem sobie żę w tym samym czasie zmienialem żarówke , ale na odpalonym moto , gdy zgasilem to niechcial juz zapalic , dzisiaj wyktęciłem tą żarówke ,ale dalej nie odpala :/ ...
  8. właśnie też się zdziwiłem że tam niema air-boxa ale nie gasł itp , dziwne ..
  9. Witam , mam problem z yamaha tzr 50 , motor ładnie palił , wszystko było ok dopóki mój dziadek nie połączył wężykiem dwóch punktów wychodzących z krućca (widoczne na zdj) , wtedy odpalil moze na 3 sek , zgasł , i teraz nieda się go odpalić , coś tam łapie , ale nie odpali , iskra jest dobra i wszystko inne wydaje się dobre , wcześniej na tym jednym punkcie byl wężyk , ale nigdzie nie podpięty (takiego juz kupilem) a na drógim nic nie było , świeca zlana , czyściłem ale bez skutku , co mogło się uszkodzić ?
  10. Mam wyczynowego crossa 50 i niewiem czy morzna przejść z pełnego syntetyku na pół syntetyk czy to skróci żywotność silnika ?
