k o b 22
128 -
Treść opublikowana przez k o b 22
Opony po raz setny...
k o b 22 odpowiedział(a) na ivan161 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Ma ktoś namiary gdzie można kupic w dobrej cenie Z8? Mogą być z 2013 - 2014 roku. Wg. oznaczeń metzelera, opony powinny być w specyfikacji przód M, a tył M lub O lub C... Jedyny sprzedający na allegro podaje, że z 2013 roku ma "F", niestety nie wyjaśnił czy to jest stary model czy co? Trochę dziwne skoro opona była modyfikowana w 2012 roku. -
Emerycko jak emerycko, moto też służy jako dojazdy do pracy itp., a na drodze mam, aż kilka zakrętów to siłą rzeczy idzie tylko środek. Chyba, że będę jeździł slalomem ;) Pozdr. -
Triumph Speed Triple 1050 2005r problem z obrotami.
k o b 22 odpowiedział(a) na k o b 22 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tak, fajki i świece są ok. Adaptacja była robiona po każdym ustawianiu TPSa. -
Ok dzięki, przeglądnąłem alledrogo i wygląda to tak: Z8 2013, 650 zł komplet Z8 2016/2013 - 780 zł komplet M3 Sportec 2013/2012 - 550 zł komplet M3 Sportec 2015 - 720 zł komplet Patrzyłem jeszcze na: Michelin Pilot Power - 2015 - 770 zł Michelin Pilot Power 2CT ( 830 zł -2014r oraz 880 zł 2016r) JEszcze widziałem Pilot Road 4, ale te są już za 1k - 125 zł zwrotu. Waham się więc pomiędzy Z8/Z3/Pilot Power 2CT. Z racji mojej jazdy, nie chciałbym, żeby zbyt szybko opona nie zrobiła się kwadratowa, tj. żeby nie wytarł się za szybko środek. -
k o b 22 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, mam dwa problemy ze swoim motocyklem: Pierwszy podstawowy, nie trzyma obrotów, po zapaleniu obroty falują, spadają i gaśnie (wczoraj zdarzyło się, że nie trzymał na zimnym, po czym odpaliłem go za 15 minut i już wszystko było ok). Drugi przypadek, to wszystko jest niby ok, dojeżdżając do świateł wciskam sprzęgło, obroty spadają i gaśnie. Problem chwilowo zanika po ustawieniu czujnika TPS (muszę jeszcze sprawdzić czy czujnik sam się nie luzuje i nie przestawia swoich ustawień. Dokręcam z książkowym momentem, mocniej boję się bo w starym strzelił mi plastik :)). Czujnik TPS wymieniłem. Przerobiłem też kawałek instalacji, pod regulator z Hondy, ładowanie jest ok, monitoruję na bieżąco. Przepustnicę mam taką: http://b.allegroimg.pl/original/03/57/82/58/73/5782587355 Podejrzewam jeszcze te przewody z podciśnieniem, 3 łączą się w 1 i idą do jakiegoś czujnika do airboxa. Sprawdzałem strzykawką i niby trzymają ciśnienie. Zastanawiam się czy nie założyć jakiś opasek zaciskowych. Ostatnie źródło problemu, jakie przychodzi mi do głowy to silniczek krokowy (na zdjęciu z lewej strony).. Wczoraj kilka razy ustawiałem TPS, a później sprawdzałem i były takie same wartości. Jeszcze ciekawe jak podczas jazdy, bo w tamtym roku, ustawiałem TPS, po czym po tygodniu wartości już się nie zgadzały. Innym problemem jest to, że czasami podczas jazdy obroty nie spadają poniżej 2 tyś (nie mówię tutaj o rozgrzewaniu silnika). Z tym, że jak problem pojawia się to tak samo znika.. Oddawałem motocykl do lokalnych "magików", ale kończyło się na tym, że kasowali mnie, a problem zostawał.. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? -
Cześć, szukam laczków do Triumph Speed Triple 1050.. 80% to miasto i wioski, 20% to "turystyka" wypady weekendowe po 300-500km. Cenowo chciałbym się zmieścić w 600-700 zł (komplet) (DOT nie musi być najnowszy) Ostatnio jeździłem na dunlop sportmax qualifier, na suchym było ok, na mokrym tragedia. Na tor nie potrzebuję, przodu nie zamykam :tongue: -
Cześć, sprzedam regulator napięcia z yamaha R1. Model: FH012AA Regulator 100% sprawny. Cena 210 + wysyłka. Kontakt pw to z skontaktuje się.
kombinezon alpinestars motegi lub coś podobnego
k o b 22 odpowiedział(a) na k o b 22 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
1 opinia. Liczyłem na coś więcej. Jakieś inne polecane modele? -
k o b 22 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Cześć, przymierzam się do zakupu kombinezonu dwuczęściowego, wstępny wybór padł na alpinestars motegi, można go chyba kupić za 2,5k Użytkuje może ktoś ten kombinezon? Jak wrażenia z użytkowania? Ewentualnie może jakieś inne propozycje kombinezonów? Raczej chciałbym się zmieścić w budżecie 2-2,5 tyś (ew jakaś nieduża dopłata) Jeszcze jedno, szukam raczej małych rozmiarów, maks 48... 176cm i 62kg więc zbyt szeroki nie może być :-) -
problem z obrotami- Speed Triple 1050
k o b 22 odpowiedział(a) na r4y4n temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ok, tak zrobię, a dodatkowo wywalę kostki z przed regla. Wczoraj po 3h jeździe wróciłem i napięcie znów poniżej 13. Sprawdzałem kable, nie były jakieś gorące, kostki może troszeczkę bardziej. Tak jeszcze zapytam, jakie dać kable? 2mm wystarczy czy szukać 3mm? Linka czy jednożyłowy? -
Hmmm, PiniuFF, ale tutaj dalej masz te kostki. Wygląda na to, że wymieniłeś REG, dodałeś bezpiecznik, a resztę pozostawiłeś bez zmian. Nie widze tutaj przewodów bezpośrednio do aku tylko tak samo jak oryginalnie. -
Nie poprowadziłem masy do aku, bo tam za bardzo we tej chwili nie miałem jak. Przyszedł inny reg, jest duużo lepiej. Napięcie było przez godzinę ok, to potem spadło do 13,3 na obrotach. Chyba jednak się jeszcze coś przegrzewa. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie masy i prądowego bezpośrednio do akumulatora z bezpiecznikiem 30A. Pytanie tylko jak to zrobić, do regla w tej chwili idą 2 łączone + i 2 łączone -. Mam je po prostu uciąć, zaizolować i poprowadzić dwa kable bezpośrednio do aku? -
Akumulator był w tamtym roku zmieniony. Zresztą tak zapytam, czy kondycja akumulatora ma coś do napięcia ładowania? :D Dzisiaj sprawdzałem jeszcze specjalnie, na zimny jest ok, pochodził dłużej, zagrzał się i zrobiło się poniżej 13V. -
Sprzedawaca twierdzi że regulator jest ok, wymieniał go w swoim na nowy ale to nie on był przyczyną problemów. Sprawdziłem wszystkie nowe łączenia i wyglądają dobrze, teraz je też zabezpieczyłem. Niestety napięcie jest 12,8, przy obrotach 13,1V. Zrobię jeszcze bezpośredni + do akumulatora z bezpiecznikiem 30A, ale wątpię żeby to coś pomogło. Najlepiej chyba byłoby sprawdzić na innym regulatorze. Zrobiłem tak jak tutaj: http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/ Odpiąłem te 3 żółte przewody, rezystancja jest nieskończona. Sprawdziłem napięcie, przy 4 tyś V wszystkie kombinacje mają +/- 58-60V, przy 5 tyś jest to już okolice 70V. Żadna wartość nie odbiega zdecydowanie od siebie (bo domyślam, że różnice kilku V się nie liczą). Wszystko to zrobiłem, wcześniej sprawdzając ładowanie które było 12,9V -13 V Jest coś jeszcze coś co mogę sprawdzić by upewnić się, że to na 100% regulator? Nie chcę ewentualnie po raz kolejny wyrzucić kasy w regulator jeśli to nie on :/. -
Ok, dzięki posprawdzam to jeszcze raz. Teraz był silnik zimny, odpaliłem i napięcie było 13,8V... Ew. czy przyczyną mogą być złączki na kablach do regulatora? I jak się bardzo nagrzeją to wtedy wszystko szaleje? Lutowałem je do kabla, ale już do regulatora ze względu na dostęp nie. Są tylko wciśnięte. -
I teraz mam problem. Zmieniłem jakiś czas temu regulator na używany FH0012AA ładowanie było pomiędzy 13,5V-13,8V. Niestety ostatnio zauważyłem, że ładowanie jest niższe. Czasami jest ok, a czasami w okolicach 12,8-13V. Nie jestem pewien czy jak silnik jest zimny to czy ładowanie jest ok czy też jest problem. Do tego jeśli ładowanie jest niższe obroty spadają poniżej 1 tyś... Teraz pytanie czy koleś sprzedał mi uszkodzony regulator czy problem leży gdzieś indziej. -
NIkt nie wie gdzie można takie kupić podobne? http://bellissimoto.com/FootPegs.html https://www.spieglerusa.com/controls/foot-pegs.html Czy takie tylko złote http://czesci-moto.pl/p1638,podnozki-metalowe-niebieskie-sciete.html Jak widać są takie gdzieś na sprzedaż w dobrej cenie.. Kupiłem te na ebayu ale one są bardziej pomarańczowe :/
Witam, mam do sprzedania czarne i żółte krótkie sportowe klamki. Pasują do większości motocykli. Kupiłem 2 pary dla siebie, ale nie popatrzyłem i nie pasują do mojej pompy hamulcowej. Oczywiście sprzedaję klamkę sprzęgła + hamulca w kolorze żółtym oraz taki sam czarny komplet. Aukcje: żółte: http://allegro.pl/krotkie-klamki-sportowe-suzuki-honda-kawasak-i4229638915.html czarne: http://allegro.pl/show_item.php?item=4229639689 Jeżeli tutaj chce ktoś kupić to dla forumowiczów -10zł.
Dosiad- pozycja za kierownicą
k o b 22 odpowiedział(a) na tiger666 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Odgrzeję trochę kotleta :) Mam problem z pozycją, mam 176 cm wzrostu i kolanami dotykam pomiędzy ramą, a bakiem. Baku właściwie dotykam mało co. Taka pozycja niestety nie jest zbytnio stabilna ani wygodna dla kolan (rama i taki wypustek w baku). Kolana dotykają małą powierzchnią, lubią się zeslizgiwać i niestety nie są w wygodnej pozycji. O wygląda to podobnie jak tutaj: http://www.onewheeldrive.net/wp-content/uploads/2008/07/triumph_speed_triple_7.jpg A tutaj widok na bak z boku http://blog.bikedekho.com/images/122_0506_02s+2005_triumph_speed_triple+front_side_view0.jpg Zastanawiam się czy nie kupić innych podwyższonych podnóżków, tak aby kolana były bardziej zgięte pod kątem 90 stopni i dotykały baku wyżej, w tym wyżłobionym miejscu. Z drugiej strony, nie wiem czy nie przesadzę, a jak przeglądam zdjęcia to wszyscy podobnie trzymają kolana.. -
Cześć, szukam podnóżków (pasażer i kierowca) dla swojego triumph speed triple 2005 rok. Aktualnie mam takie: https://www.dropbox.com/s/fhhoufn1opoklbb/20140310_174411.jpg Szerokość (czerwona linia) to 23-24mm. Może inne też mają podobną szerokość? Podobno pasuja z yamahy r1, trzeba tylko uciąć kawałek, ale znajomy magik to zrobi. Znalazłem takie na ebayu, ale komplet przód i tył wyjdzie około 200 zł, szukam czegoś tańszego. http://www.ebay.com/itm/Gold-Billet-Front-Rider-Foot-Pegs-Yamaha-YZF-R1-00-05-06-07-08-09-10-11-12-13-/200936571594?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2ec8c0c2ca Intermotors ma, ale niestety okrągłe w cenie około 120 zł za komplet. Może są jeszcze jakieś inne sklepy mające akcesoryjne podnóżki w normalnej cenie
Jeszcze mam takie pytanie, to na 99% będzie uszkodzony regulator czy może być jeszcze inna przyczyna tego niskiego ładowania? -
Witam, kupie regulator napięcia pasujący do speed triple 2005 rok. Z tego co wiem, jest wiele które pasują, np FH012AA czy FH008EE lub SH755 Nie musi być ani oryginalny, może być od innego motocykla. Także używane. Kupię też podnóżki dla pasażera, albo 2 podobne do tych które mam albo 4 inne. Oczywiście nieoryginalne tylko jakieś akcesoryjne :) Takie aktualnie posiadam: https://www.dropbox.com/s/eq70tqhyhxgf7kj/20140201_125905.jpg Kontakt przez prywatna wiadomość na forum.
speed triple cieknący bak
k o b 22 odpowiedział(a) na k o b 22 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Ok, dzięki. Jeszcze lód mnie trzyma w garażu, ale do wiosny chciałbym się z tym uporać ;) -
Niestety serwis nie odpowiedział na moje pytanie odnośnie uszczelki korka wlewu. Podejrzewam jeszcze drugą opcję, do baku jest przykręcany na śrubach element plastikowy razem z korkiem (na zdjęciu zaznaczony na czerwono http://oi60.tinypic.com/16242mh.jpg). Pomiędzy tym plastikowym wlewem, a fizycznie samym bakiem nie ma żadnej uszczelki. Ba, otwór baku jest troszeczkę większy od tego przykręcanego elementu. Możliwe że pod ten element plastikowy dostaje się benzyna i wylewa poprzez odpowietrznik. Mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy nie powinna być tam jakaś uszczelka? Jak mógłbym spróbować uszczelnić połączenie baku i tego elementu oraz jeszcze uszczelkę przy korku? Trochę irytuje mnie benzyna na spodniach i tankowanie maks 12L... -
Zima 2013 - wyprzedaże, promocje
k o b 22 odpowiedział(a) na ThomasGP temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Są jeszcze może jakieś promocje na kombi? Mierzyłem roz 48 Berika, ale niestety już go nie ma.- 13 odpowiedzi
