Tomicb500
43 -
Treść opublikowana przez Tomicb500
Tomicb500 odpowiedział(a) na Pawel temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
http://www.belchatow.naszemiasto.pl/artykul/988525,nie-zyje-ksiadz-jaroslaw-burski,id,t.html#2b73a60aea879a90,1,3,4 -
Głowica Cb500/cbf500
Tomicb500 odpowiedział(a) na Tomicb500 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Otwory melioracyjne kurcze kojarzy mi się to z odwodnieniem, odprowadzeniem wody. Ale w głowicy co tam odprowadzać. -
Tomicb500 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam, mam pytanko odnośnie budowy głowicy w silnikach CB/CBF500. Dokładnie chciałbym się dowiedzieć do czego służą otwory, które znajdują się po bokach głowicy tak po środku. Być może ktoś rozbierał, mam ściągniętą jakąś serwisówkę ale nic na ten temat nie ma. -
CB-500 / CBF-500
Tomicb500 odpowiedział(a) na bozoo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam jeździłem 2 lata CB w wersji S nie miałem z tym moto żadnych problemów, zdarzało się dziennie po 400km i tylko tyłek trochę bolał. Teraz kupiłem CBF też 500 i różnica to hamulce, wygląd. W CB masz z przodu 2 tłoczki i 1 z tyłu, pod siedzeniem masz schowek do którego można sporo wrzucić, węższe opony a co za tym idzie niższe koszty zakupu ich. W CBF masz 3 tłoczki z przodu i oponę 120 i 2 z tyłu oraz oponę 160, pod siedzenie możesz włożyć U locka bo jest na to miejsce, i praktycznie nic więcej. Rama CBF jest taka sama jak w 600 i Hornecie. CB ma stopkę centralną w standardzie, CBF nie, ale można dokupić ( nowa ok. 560 zł ). Silniki są takie same. Odnośnie prowadzenia CB to był mój pierwszy motocykl i jeździło mi się super, CBF-em jeszcze nie pośmigałem na dłuższych trasach więc nie wypowiem się. -
	Dzięki za info podjadę w czwartek to sprawdzę na miejscu co i jak. Na mieście nie widziałem żadnych plakatów.
	Tak wiem podgiąłem tylko tę która zamyka górną część wlewu, natomiast nie ruszałem tej która się podnosi przy wzroście ciśnienia.
	Witam z powodu awarii kompa odpisuję dopiero teraz. Po założeniu termostatu od tico jest wszystko ok i właśnie tym problemem okazał się sam korek. Popracowałem nad nim trochę tzn podgiąłem trochę blaszkę która zamyka górną część wlewu i po nagrzaniu nic nie wycieka. Zobaczymy jak będzie przy jeździe.
	Tylko pomiędzy górną częścią korka a dolną blaszką dociskaną przez sprężynę jest otwór i wężyk który ma za zadanie odprowadzić nadmiar płynu do zbiorniczka przy wahaczu tzw. wyrównawczego. Przewód nie jest zapchany.
	Witam potwierdzę że temperatura nabita na poprzednim termostacie i tym zakupionym jest ta sama czyli 82*C. Jak się będzie sprawdzał zobaczymy po montażu i próbnym nagrzaniu. O ile dobrze pamiętam to przewody przy nagrzanym i pracującym silniku dało się bez problemu nacisnąć. Ale to wszystko będzie sprawdzone dopiero po świętach.
	Witam zakupiłem dziś termostat który jest do Tico i jedyna różnica to że jest trochę niższy ale tak wygląda jakby był z Hondy. Pasuje do obudowy idealnie i nic nie trzeba przerabiać, tylko zobaczymy jak z działaniem. Cena no cóż całe 9zł 27gr.
	Dzięki za rade, spojrzę na ten z Tico jak wygląda.
	Witam, mam taki problemik z układem chłodzenia. Po dłuższej pracy silnika gdy wskazówka temperatury cieczy chłodzącej dojdzie do połowy skali przez korek od wlewu tego pod zbiornikiem wyrzuca mi płyn. Pierwsze co zrobiłem na próbę to zmieniłem płyn ale na samochodowy Total (czerwony), ale efekt był ten sam. Teraz mam zamiar kupić Motula do motocykli. Wyjąłem też termostat z obudowy i wrzuciłem do gotującej się wody na 10 min, ale otwarcie się go było ledwo dostrzegalne, może nawet nie 0,5 mm. Jeżeli to termostat jest uszkodzony to przyjemność wymiany na nowy wynosi 208zł (w Liberty ).
Błędy w nazwie modelu
Tomicb500 odpowiedział(a) na Tomicb500 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Właśnie też u mnie jest podobnie po numerach VIN można to podobnież, mam numer zaczynający się od 04 co podobnież oznacza rok produkcji, a w dokumentach 2005, pewnie data rejestracji. I wszystko było by dobrze gdyby nie ta nieszczęsna przerabiana 8. Kolego pawelekmal od dawna masz cbf, bo mam kilka pytań. -
Tak tyko teraz inny diagnosta będzie miał powód do tego by nie podstęplować przegląd. -
Dzięki za wypowiedzi. Dla mnie nie ma to też dużego znaczenia, ale przy ewentualnej odsprzedaży może lekko odstraszać, bo może coś kombinowane. Jak się okazało po oględzinach znajomego który trochę lepiej się zna problem z inną nazwą modelu to pryszcz w porównaniu z tym co on znalazł. Na główce ramy jest nabity numer VIN i jest on przerabiany. Dokładnie jedna cyfra przerobiona na 8. No i teraz to jestem w d... (kropce). -
	Witam, mam pytanko czy komuś z was zdarzyło się kupić moto, które ma błąd w nazwie modelu? Niedawno kupiłem cbf500 który w dowodzie ma wpisane jako model cb500 czyli brakuje literki F VIN jest ok. Dzwoniłem do wydziału komunikacji w którym moto było rejestrowane ale facet stwierdził, że nie ma się za bardzo przejmować. Mówił też, że jest możliwość odkręcenia tego u diagnosty jako potwierdzenie modelu czy coś w tym stylu. Muszę jeszcze podjechać do mojego wydziału komunikacji i tam dokładnie porozmawiać.
Honda CBF 500 ( CBF500 )
Tomicb500 odpowiedział(a) na a.kowalski74 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam też niedawno zakupiłem CBF500A. Wcześniej śmigałem 2 lata CB500S i byłem zadowolony z moto. Niektórzy byli zaskoczeni że po CB nie kupiłem czegoś większego ale przy zaletach CB nie było sensu. Pierwsze wrażenie to twardy tył no i nie ma owiewki. Co do forów to dużo znajdziecie na CB500.pl. Pozdrawiam. -
	Ja mam Alana 121 i antenę jakiejś włoskiej firmy 1,5m i dają bardzo dobrze rade.
	Witam sprzedaje Honde CB 500s, moto było sprowadzone w ubiegłym roku. Pierwsza rejestracja w kraju w kwietniu. Kupiłem ją od gościa który zajmował się sprowadzaniem z Niemiec. Jestem jej pierwszym właścicielem w kraju. Po zakupie była w serwisie w Liberty motors w Łodzi, dostała nowy olej i filtr, wyregulowane gaźniki i sprawdzone zawory. Powiedzieli też że moto nie jest po wypadku. Ja nią w poprzednim roku bardzo mało jeździłem, zrobiłem może z 800 km. W tym roku nabiłem z 2 - 2,5 tys. Moto gościu sprowadził z jednym kluczykiem, ja nie dorabiałem drugiego , ale może sie przydać. Honda jest w dobrym stanie odpala bez problemu ma przejechane 46200 km, rok prod 1999, ma wyższą szybe od standartowej. W tym roku wymieniłem płyn hamulcowy i łożyska zabieraka i tylniego koła, akumulator. Cena 7200 z kufrem, bez wiadomo do dogadania. Zainteresowanym moge przesłać fotki na mail. Numer oferty na allegro gdzie też są zdjęcia to 719818191. Więcej info na tel 609751236.
	Min. tydzień do 2 tygodni.
	Witam mam pytanko odnośnie kotliny klodzkiej. Czy ktoś może polecić jakieś noclegi jeżeli korzystał i był zadowolony. Z góry pozdrawiam i dzięki za wszelkie info.
	Witam mam do sprzedania rękawice na lato ze wzmocnieniami na kostkach i palcach. Dodatkowo mają otwory do chłodzenia. Używane niewiele w jednym sezonie.Cena to 80zł Rękawice firmy RETBIKE model spider w rozmiarze XXL. Kolor czerwony.
	Wojt@s tylko trzeba uważać jak byś leciał dalej do pabianic właśnie na bugaj i wylatujesz już z lasu przed samymi Pabianicami to na końcu lasu po lewej stronie jest parking i tam ustawiają się czarnuchy a po prawej w niezłe krzaczory wstawiają taką szarą skrzyneczke. Wiem bo dostałem już od nich foteczke. :banghead:
	Tę traske znam ale jeżdże tam do Łodzi do Tuszyn lasu jechałem tam raz. Co do knajpki to masz na myśli tą przy tych stawach gdzie są te zakręty, nie byłem choć słyszałem od innych że smaczne są tam rybki. Co do prędkości to nie jestem fanem latania wole też spokojne przejażdżki. Gorzej jest właśnie z czasem bo robie w czterobrygadówce. Pozdro.
	Chej to w moich okolicach.
