krzychrr
    12
O krzychrr
  • Urodziny 04/18/1988
    nie wazne
    Honda 954
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    5164645
  • Telefon
    0000000
  • Strona www
    http://
Osiągnięcia krzychrr
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. ja bym obstawiał sprzęgło ... ... coś spadło na altelnator i go uszkodziło nie ma ładowania dlatego akumulator jest słaby ... oby tak było
  2. 1 iskra ?? jest tam czujnik stopki ?? sprawdź go :rolleyes:
  3. chcąc odpalić 954 ... zapala się kontrolna wtrysku ( FI ) po czym gaśnie ( ok 3-4 sek) i zapala się kontrolka oleju ( nie miga ) Jest to normalne lub coś się dzieje nie tak ??.Świece wymienione motocykl pali na dotyk tylko ta kontrolka Fi ... po przekręceniu kluczyka trzeba poczekać ok 10 żeby można było go zapalić. Motocykl jest bez sondy lambda ...
  4. sprawdź odległość na świecy :biggrin:
  5. przez chwile jest iskra ?? tzn jak długo ?
  6. świeca ?? czujnik stopki ??
  7. zależy jak twarde jest zawieszenie ... może masz za dużo oleju ...
  8. jaki "serwis " w lublińcu naprawiał ci tego sprzęta ... bo z tego co wiem ... na steblowie to totalny syf ... przy szpitalu ( w okolicach mickiewicza to samo .. ) musiał byś rozebrać gaźniki ... zobacz czy exup pracuje .. po przekręceniu kluczyka powinien zrobić test ( otworzyć się i zamknąć ). Motocykl pracuje wogole na wszystkie gary ?? może pomylił kolejność cewek ...
  9. zobacz regulator ... możliwe ze się spalił ... moto ma za mało prądu i elektronika głupieje :bigrazz:
  10. pierwszy poważny ... yamaha R6 :bigrazz: ... mimo wielu negatywnych opinii że r6 nie jest zła na pierwszy moto ... nie zgadzam się można się wiele nauczyć i wybacza błędy początkującego kierowcy ...
  11. a kręci ten rozrusznik ?? zobacz bezpiecznik ... czasami śniedzieje trzeba wyczyścić bezpiecznik i całe gniazdo bezpiecznika i powinno być ok :icon_mrgreen: ściągnij lewą owiewkę będzie tam przekaźnik ( wchodzą 3-4 grube przewody) ściągnij z niego obudowę i go złącz ( jest tam prostokątna miedziana blaszka) jaka jest reakcja ?? jeśli dalej nie działa to zobacz czy kable z stacyjki są podłączone :biggrin: - idzie jeden pojedyńczy czerwony lub czarny :notworthy: przeczyść je :) Jak coś to wal na PW :)
  12. chyba jednak 929 :biggrin:
  13. sprzedam torowy stelaż( obcięty) + owiewke do 954. Wszystko w bdb stanie. Cena do uzgodnienia link
