89 -
Treść opublikowana przez Arbiterpl
[fotki] Zatarł się silnik, totalny dizaster, prośba o diagnozę
Arbiterpl odpowiedział(a) na Arbiterpl temat w Mechanika Motocykli 2T
kompresje miał. Ewidentnie coś w nim wyło na długi czas przed zgonem. To raczej nei była śmierć naturalna mowisz o tym na tłoku? No ale to chyba nie powinno spowodowac takiego zatarcia;) -
Arbiterpl opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Silnik wył od dawna tzn od około 1 tyś km (2 miesiące codziennej jazdy). Nie wiem co to wyło ale może łożysko na wale. Silnik pracował na niskich i na wysokich obrotach, miał pełną moc, tylko ten duzy hałas. Wczoraj silnik zachrobotał i stanął. Stracił kompresję. Z wydechu wysypałem pierścień i kawałki tłoka. Co sądzicie o możliwych przyczynach takiej akcji? Czy można tu zaobserwować np zbyt ubogą mieszankę? Czy można wnioskować o problemach ze smarowaniem? Czy moze wysypał się wianek łożyska na wale, podało go do komory sprężania i dalej zamieliło? wygląda to tak: http://moto.arbiter.pl/files/g/2_1373045588_IMG_2726_.jpg http://moto.arbiter.pl/files/g/2_1841467275_IMG_2741_.jpg http://moto.arbiter.pl/files/g/2_959018811_IMG_2720_.jpg http://moto.arbiter.pl/files/g/2_1139212822_IMG_2729_.jpg http://moto.arbiter.pl/files/g/2_1992651079_IMG_2719_.jpg -
Zabezpiecznie motocykla na przyczepce...jak?
Arbiterpl odpowiedział(a) na ELMER1979 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dla potomnych Przyczepka motocyklowa taka http://moto.arbiter.pl/zdjecie/16998.Przyc...ewozu.motocykli i wiozłem jednego KTM http://moto.arbiter.pl/zdjecie/17001.Przew...chodem.osobowym Minimum pasów to sztuk 1 do spięcia półki przedniej. Dało radę -
Panowie, przyczepke bede pozyczał, czy lepiej wziac do przewozu motocykli czy zwykłą? chodzi o przewiezienie jednej LC4ki czy w wypożyczalni z przyczepką są pasy? -
ENDUROWANIE W RUMUNI
Arbiterpl odpowiedział(a) na crossmen7 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ciekawy wątek i ciekawie piszecie Wpisując w google enduromania trafiłem też na taki artykuł z którym warto się zapoznać http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56400...ias=2&startsz=x -
KTM LC4 sekcja zwłok silnika - zdjęcia z naprawy
Arbiterpl odpowiedział(a) na Arbiterpl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zaraz dojdziemy do wniosku że rozbiórka + poprawne złożenie silnika KTM LC4 to w ogóle pestka i ze trzeba rozebrać wszystko łącznie z wykręceniem wszystkich dysz w gaźniku:) -
To jak kartery to i chyba skrzynię biegów? -
Czy nie za dużo jak na ten akumulator ?
Arbiterpl odpowiedział(a) na temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ładowarka do komórki czy do GPS pobiera jakąś drobnicę typu 1-3W. Czajnik musiałby pobrać min 300W. Pamiętaj by podłączyć się do obwodu pradu stałego (np w skuterach 50cm reflektor jest zasilany z prądu przemiennego a postojówka ze stałego) -
Tłok wyczyściłem rozpuszczlnikiem acetonowym, dlatego jest taki czysty. Podobnie zrobiłem z głowicą. zawory ssące wyglądają ładnie a wydechowe są faktycznie poukruszane. To jednak jakieś historyczne ukruszenia, bo są już zasmalone i nie widać nowych śladów. Próbowałem to zdrapać myśląc że to nagar jak któryś z kolegów sugerował w wątku. Jednak nie wyglada to na nagar - raczej stanowi monolit z resztą zaworu Czerwony silikon to juz moja robota - uszczelniałem kiedyś połączenie koloektor wydechowy - kolanko wydechu. Głowica natomiast byłą również składana ale juz nie przeze mnie. Tam widzę czarny uszczelniacz przy uszczelce z głowicą i bezbarwny - uszczelnienie pompy wody. Czy kolor silikonu mówi coś o jego właściwościach? Pooglądam jeszcze w internecie fotki łożyska z tym numerem. Z tego co widzaiłem to nie ma możliwości by kulki przedostały się do skrzyni biegów oraz do karteru pod tłok. Mam tez obawy co do wyczyszczenia wszystkich połamanych łopatek pompy. ZCy obieg wody wchodzi w blok silnika, czy jest jedynie w głowicy i cylindrze? -
Adam, wygląda na to że nie jest tak źle jak piszesz. Zawory ssące z każdej strony wystają na jednakową wysokość, nie widać żadnego skrzywienia. Zrobilem fotki z 4 stron i wyglądają normalnie. Robiłem próbę szczelności dmuchając w kolektor i nic nie syczy:) Zawory są nietknięte przez tłok a tłok nietknięty przez zawory. Moim zdaniem głowica jest w dokładnie takim stanie jak przed całym zajściem. To na pewno - taka ocena byłaby dużo bardziej wiarygodna. Jakbym miał czym rozpiąć zawory to na pewno bym zrobił jak piszesz. Ale nie mam narzędzia, a nie chciałbym czegoś popsuć czy naruszyć krawędzi głowicy Dziękuję za radę. Wydaje mi się że była kluczowa. Na początku wprawdzie zrobiłem około 80km w poszukiwaniu klucza nasadkowego (ostatecznie kupiłem w OBI) a potem przystąpiłem do stukania w śrubę. Przyłożyłem klucz z rączką i poszło tak lekko że się nawet nie spodziewałem. Przypuszczam że po opukaniu odkręciłbym to nawet imbusem bez nasadki. To co jest zauważalne to przewaga klucza nasadkowego nad imbusem "z drutu". Nasadka jest krótka co daje jej dużą sztywność i można przyłożyć duzy moment nie ukręcając narzędzia. Odkręcenie śruby wyglądało tak: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15958.Nasadka.imbusowa.5 Tłok: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15966.Ryski.na.tloku Połamana prowadnica: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15964.Prowa...ncucha.rozrzadu I po rozbiórce na koniec dnia. http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15977.Pompa.oleju.Mikuni Wygląda na to że wszystkie śmieci większe już wyłowiłem. Mam 9 kulek -
Ok, kupie jutro. Lepiej stukać kluczem udarowym czy przyłożyć dużą siłę z wajchy? Gniazdo na imbusa ma juz lekki luz. Czy te wydechowe są do wymiany? Czy na 100% ten jeden widać ze sie nie domyka? PRzed fotką czysciłem głowice acetonem i szczotkę, wiec jest szansa ze w rowku jest po prostu mokre. Uff Też nad tym myślałem czy nie darowac sobie rozbierania. Nie jestem profesjonalistą wiec przypuszczam ze przy wkładaniu mógłbym połamac pierścienie. A potem dobrać to do zużytego sprzetu to sie chyba nie da. Plan mam na ta chwilę nastepujący - zdjac sprzegło i inne zebatki, poszukac reszty śmieci (brakuje mi 1 lub 2 kulek) - przepłukać całość, wyczyścić - nie ruszać głowicy ani cylindra - wymienić łozysko - zostawić starą uszczelkę pod głowicą - skręcić koniec Czy uważasz/uważacie to za barbarzyństwo? -
Dzieki za podpowiedzi. Udało mi się sforsować prawie wszystkie śruby/nakrętki tymi kluczami http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15931.dobre.klucze Aktualnie nie mogę odkręcić tej śruby http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15939.Sruba...ncucha.rozrzadu Stukanie nie pomogło, klucz jeszcze nie przeskoczył, ale używałem sporej siły a śruba ani drgnie Co sądzicie o takich rysach na nicasilu http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15944.NIcasil.rysy Rysy są lekko wyczuwalne pod palcem. Głowica i zawory wyglądają tak: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15946.Zawor...ace.i.wydechowe Mam nadzieje że wyszczerbienia to nie teraz się zrobiły. To chyba wydechowe zawory wyszczerbione? Popatrzcie co myślicie o cylku http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15954.Tlok.i.cylinder.1857c i o tłoku http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15955.1857c.ELKO.95 Wiecej zdjęć: http://moto.arbiter.pl/galeria/ktm.kaput -
BYłem juz z wielu sklepach i nikt nie słyszał o sześciokątnych kluczach oczkowych;( Na alegro równiez brak. Czy znasz moze firmę która produkuje takie klucze lub miejsce gdzie mozna takie nabyć? Co do zawora to masz rację - bardzo chce by był cały:) Wykluczasz złudzenie optyczne przegięcia lub fakt ze zawory sa fabrycznie pod kątem? -
No więc zastosowałem patent z powolnym ciągnięciem tak jak wspominasz. Młotkiem nie waliłem bo poszedłem wczesniej robić zanim przeczytalem odpowiedz. Zrobilem tak jak pisał Lucass czyli położylem silnik na bok - dużo mi to pomogło bo prace wykonywałem sam i zaparcie było lepsze. Na imbus nasadziłem ramię 0,5m i po siłowaniu się poszło. Klucz który kupiłem jest po prostu zajebisty. Nie spodziewałem sie ze taką siłę wytrzyma. Po odkręceniu śruby nie ma na nim nawet śladu. Dobry gebelsowski werkzeug a wygląda tak: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15912.Dobry.klucz.imbusowy Co do silnika to mam kilka newsów - wyciągnałem już 7 kulek i dużo części wianka. Znalazłem to pod pokrywą sprzęgła. To co blokowało przy kopaniu to chyba nie zawór o tłok, tylko kulka wpadała pod przekładnie główną. http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15922.Kulki...wnetrza.silnika Powoli mam nadzieje ze zawory są całe. Czy jeśli zawór byłby zgięty to trzymałby szczelnie? To co sprawdziłem to nawet bez wałka rozrzadu jak kręce recznie koszem sprzegła to tak spręża ze nie daje rady przełamać. zawory wyglądają tak: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15928.Zawor.ssacy Przy okazji okazało sie ze klucz oczkowy 15 (18PLN)który kupiłem raczej nie da rady (RWKb http://www.kuznia-narzedzia.com.pl/oferta.php?k=1&p1=1&p2=1 Nawet na nakrętkach całych jakoś tak się rusza - nie trzyma sztywno ze bałem sie probowac odkcać. NIgdzie nie mozna kupic klucza oczkowego 6 katnego. Dowiedziałem sie teraz ze musze kupic kolejny klucz do odkrecenia zębatki na wale korbowym, przy łańcuszku - 30tka. Czy to normalny prawy gwint? Śmieci - wianek i inne fusy widoczne po zdjęciu dekla sprzęgła: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15923.Uszko....wianek.lozyska Pęknięty plastik - prowadnica łańcucha rozrządu: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15926.Lancu...u.w.KTM.LC4.600 Więcej zdjęć pod adresem http://moto.arbiter.pl/galeria/ktm.kaput -
MOze tak zrobie. Na razie zapierałem go o sciane. Kupilem dobry imbus z długim ramieniem ale nie ma siły ruszyc sruby. POszukam jeszcze imbusa na nasadke aby podejsc z kluczem udarowym. Co do zakupu drugiego silnika - nie wykluczam tej opcji, na razei chce rozebrac jako ze nie mam nic do stracenia. Mam nadzieje ze nicasil, tłok i układ korbowy są całe, wtedy wchodziłoby w gre wymiana + doszlifowanie zaworów i wymiana łozyska no i wyczyszczenie całości Co do zaworów pewnie jest tak jak piszecie. Albo obnizenie wałka to spowodowało albo przeskoczył łańcuszek. Na pewno w tym stanie go troche pokopałem wiec niewykluczone ze zawory oberwały. Przyczyną całego zajscia jest najpewniej słabe smarowanie góry (być moze przez brak kulki w zaworku pod silnikiem). tak wiec uszkodzone lozysko sie kreciło i silnik pracował az do momentu kiedy no włąsnie - przypuszczam ze do czasu kiedy albo wypadł wianek i obnizył sie wałek co spowodowało problemy z pracą zaworów, lub tez silnik zgasł w momencie kiedy przeskoczył łańcuszek To raczej skutek wystąpienia awarii. NIe wiem jak działa napinacz ale przypuszczam że recznie sie go ustawia. Wiec jak wałek na łożysku opadł o 4mm to napinacz tego nie zrekompensował a łańcuch się znacznie poluzował i wtedy mógł ewentualnie przeskoczyć. Zniszczenia tego plastiku w prowadnicy mogły tez spowodować kulki które się tam zmieliły Dodane po 2 godzinach: Mam juz normalne narzedzia tj. dobrego imbusa dlugiego firmy Elora oraz nasadke imbusowa 8. NIestety nie mialem wystarczajacej sily aby odkrecic imbusem sruby, mowa o tych : http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15903.Klucz...recenia.glowicy Z kolei zalozylem klucz udarowy z nasadka imbus 8 i 3 ze srub odkrecilem. Jedne latwiej, inne wymagaly dluzszego stukania. NIestety trzecia stukalem ze 3x dluzej niz poprzednie i ani drgnie. Próbowalem tez recznie - na imbusa zakladac przedluzke z 50cm i tu równiez nie daje rady. Sruba zaczyna byc juz zdeko wyrobiona choc klucz mi jeszcze nie przeskoczyl. Macie jakies pomysly jak to ruszyc? -
Koledzy, dziekuje za wszystkie odpowiedzi które pojawiły się w watku. Teraz kolej na zakup narzędzi. NIe prowadzę warsztatu więc nie posiadam profesjonalnych narzędzi. Ale nie mam problemu by kupić lepsze jeśli są potrzebne. Jedyna komplikacja to gdzie kupic. Yosarian, nie zdjalem jeszcze głowicy, Greedo, ślizg który widac przez okienko jest z tego co pamiętam pęknięty. Część którą wyciagnalem przez okienko (z zapadkami) jest nieruszona szynszyll, silnikiem moze i zajmie się ktos kompetentny na razie postanowiłem go rozebrać by ocenić czy jest sens naprawiać Piotr Dudek, po czym wnosisz że zawór jest wygięty - czy obserwujesz to przez kolektor? Jestem w skłonny w to uwierzyc bo przy kopaniu tłok zapierał się o coś więc moze własnie o zawór.. janosikkk, sprawdziłem podporę przy łozysku igiełkowym i gołym okiem nie widac tam nadmiernych luzów, choć jak jest to się okaże -
Druga strona wałka jest ułozyskowiona przez łożysko igiełkowe. Przyjrzę się jak z wyrobieniem gniazda. Co do Imbusa to poszukam czegoś takiego. CZy widziales aby były takie klucze pasujące do klucza udarowego? POszukam dobrago klucza oczkowego w takim układzie. A co jak się nie bedzie dało odkrecic sruby i "zjadę" ją? Zgadza się - zarówno imbus jak i oczkowy to najgorsze z narzędzi które mam (typowe jednorazówki). -
Arbiterpl opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Historię i zdjęcia umieściłem na stronie http://moto.arbiter.pl/galeria/ktm.kaput myślę że szkoda dublowac tu opis a jest tego sporo, zadam tylko pytania Jaki klucz i metodykę możecie polecić do odkręcenia śruby imbusowej 8 trzymającej głowicę: http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15903.Klucz...recenia.glowicy Jaki klucz i metodykę możecie polecić do odkręcenia nakrętki 15mm trzymającej cylinder? http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15905.tanie...u.nie.daja.rady Jakich konsekwencji spodziewalibyście się po tym http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15892.Zawory.w.glowicy ? Ja spisałem już przed rozbiórką nicasil i tłok na straty z myślą że padło łozysko na swożniu tłoka i się wsypało na gładź. Patrząc na to co jest mam jeszcze cichą nadzieję, że układ tłok-cylinder-korba jest cały. A jak Wy myślicie, co tam mogło się jeszcze stac? -
Silnik kaput, co moze być?
Też się obawiam tego co piszesz. Uszczelka pod głową pewnie też poszła. Tłok da sie kupić, nicasil gorzej. Śmieci z łożyska miały szansę przedostania na górę, czy mogły niszczyć przez dziurę w tłoku? -
Jechałem sprzętem, od około 2km jakoś głośniej pracował. W końcu stanął, silnik rzucił pracę. Myślałem ze się przegrzał zwyczajnie (jechałem po miescie). Ale potem juz nie odpalił. Kopiąc kopką czuć jak coś stawia opór jakby tłokowi. Efekt jakby coś mieliło pod tłokiem, raz jest opór a za chwile kopiesz normalnie jakby nigdy nic. Kompresja natomiast jest jakby normalna. Zaczałem rozbierać silnik i okazało się że w mak pękł wirnik wody http://moto.arbiter.pl/zdjecie/15521 Czyli najpewniej pękł wirnik, silnik miał słabe chłodzenie i to było przyczyną awarii Tylko teraz mnie zastanawia, co może się tam mielić, jakie mogą być uszkodzenia? Macie pomysł? pacjent to KTM LC4
KTM LC4 jakie właściwie przeznaczenie
Arbiterpl odpowiedział(a) na Arbiterpl temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mój kat to stawiam że z 8ma litrami benzyny waży ze 150kg albo i 155. Dr 350 co niby waży 130 rzy moim kacie to jest Romet! A wysokie siodło w kacie mi nie przeszkadza, dobrze sie smiga choć fakt ze prowadzenie moto w kopnym piachu czy ostre boki na luznej nawierzchni to trzeba mieć respekt do sprzeta bo to juz nie tak zwinne jak DR -
Czy ktos z Was ważył swego kata? -
Nie próbowałem nigdy setki - wtedy miałbym jakieś odniesienie. Na pewno LC4 jest ciężki i trzeba z nim troche powalczyć ale frajda z jazdy jest i to spora -
Arbiterpl opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Zastanawialiście się moze jakie jest przeznaczenie sprzeta typu LC4? Z kolegą jeździmy po poligonie w Wesołej, duża część to jazda w kopnym piachu tak że trzeba siadać z tyłu aby moto sie w ogóle napędzał. Czasami jakieś małe skoki na muldach, przeprawy przez błoto. Czy to jest właściwie to do czego jest LC4 stworzone, czy LC4 to raczej sprzęt do jeżdzenia po typowych leśnych, twardych drogach? -
na ktorych? :icon_twisted:
