140 -
Treść opublikowana przez damiaan91
kilka service manuali
damiaan91 odpowiedział(a) na l.e.s.t.e.r temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Dzięki wielkie szukałem tej serwisówki od CZ514 :) -
czym się różni YAMAHA WRF 250 OD YZ 250 F
damiaan91 odpowiedział(a) na mack00 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Chyba ty także nie masz pojęcia o czym mówisz. Kolega ma rację co do wałków rozrządu. Krzywki są ostrzejsze i otwierają zawory więcej i brutalniej niż w wrf, ale oczywiście z nikąd na mocy yzf nie przybierze, kosztem większej mocy jest większe spalanie. Podejrzewam, że na iglicy w gaźniku i dyszami różni się także yzf od wrf. Mapy zapłonowe też się róźnią. -
wybor motocykla EXC
damiaan91 odpowiedział(a) na mr.weed temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
heh, trzymam twoje zdanie ;] przyjemnie czyta się ekspertów co silnika nie widziało, a cieknącą lagę oddaja do serwisu bo sami nie umią wymienić uszczelniaczy. Mam wr426 10tys przebiegu, mój tłok w żadnym stopniu nie jest zużyty. Według mnie remont 4t polega na wymianie cylindra wraz z tłokiem i korbą i zaworami i nie co 1500km. Lekka przesada koledzy... -
Ogólnie o wr426, wymiana oleju, odpalanie, dane techniczne
damiaan91 odpowiedział(a) na damiaan91 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To już mój ostatni post na tym forum, widzę, że tu każdy jest expert a ja chciałem tylko pomóc bo nikt niestety jak potrzebowałem pomocy na tym forum mi nie pomógł. Dzięki ludzie za wszystkie beznadziejne posty każdy się z każdym gryzie o jakiś totalny bezsens, po co wyskakiwać z odpowiedziami że to tak, a to tak nie lepiej po prostu nie odpisać na post jeżeli nie umiecie logicznie odpowiedzieć na pytanie, a jak poznaliście np, ten motocykl to moglibyście błysnąć radami, a nie bredniami. -
Koleś jak byś wiedział w ogóle jak wr-ka wygląda to możemy pogadać!!! a narazie się nie wypowiadaj, do wr 426 olej wlewa się ramą, a żadnego koreczka w silniku nie ma chyba, że do spustu oleju od dołu, może stawiasz motor do góry nogami i nalewasz geniuszu?? Nie wiem co macie na myśli wyczynowe to kapryśnie, trzeba umieć się posługiwać taką maszyną a jak ja widzę to narazie nikt pojęcia o tym nie ma, tylko każdy mądry na forum a oddaje maszynę do serwisu bo nie umiecie oleju wymienić... Teraz piszę do tego co mówi żeby nie odkręcać przewody olejowego....ja go nie odkręcam tylko się leciutko luzuje żeby po ruszaniu kopnikiem lub kręceniu kołem na biegu z odprężnikiem zobaczyć czy sączy się tam olej jeśli tak to dokręcamy i jesteśmy pewni że pompka pompuje nam olej. Wr-ka się nie grzeje tylko ma normalną temperaturę silnika więc o co ci chodzi???? -
damiaan91 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, zawiodłem się na ludziach na tym forum, czytałem ostatnio jakie to skomplikowane wymiana oleju w yamasze wr 426...stwierdziłem, że nie macie kompletnego pojęcia na temat tego motocykla... -Rama w wr 426 pełni rolę miski olejowej, więc gdy chcemy wymienić w niej olej, należy spuścić olejek z ramy i silnika. Wymieniamy filtr oleju i zalewamy nowym olejem w ramę (1,7l) wszystko mieści się w ramie... następnie najlepiej odkręcić ten przewód co doprowadza olej z filtra do głowicy, aby po przekopaniu, lub kręceniu kołem na biegu na odprężniku sprawdzić czy pompuje nam olejek w silnik. Jeśli tak to dokręcamy śrubkę i odpalamy motocykl. Nigdy nie można na zimnym silniku wprowadzić go gwałtownie w obroty, należy go przez kilka minut rozgrzać i dopiero. Sprawdzanie oleju w silniku odbywa się podczas gdy jest on zimny... -odpalanie WR 426f jest bajecznie proste jak się umie...opiszę jak to się powinno robić 1. Odkręcić kranik od paliwa 2. Włączyć ssanie 3. Ruszyć kopnikiem (bez odprężnika) tak aby poczuć opór 4. Pozwolić kopnikowi wrócić na swoje miejsce 5. Nacisnąć odprężnik i ruszyć kopnikiem o jeden, dwa zęby to dołu... 6. Powróci na swoje miejsce i bez odprężnika kopnąć i YAMASZKA nam odrazu zagada ;) -pytałem się też czy WR powinna się tak grzać, że czułem ciepło na siedzeniu...wszyscy pisaliście, że to normalka, że to wyczyn i duża pojemność...a układu chłodzenia się nie odpowietrza... otóż odpowietrzyłem układ chłodzenia i wr pracuje normalnie nie grzeje się, silnik jest gorący ale nie bucha ciepłem... -występowały też tematy gdzie pisaliście, że świece zapłonowe znikają w WR-kach, nie mam pojęcia w jakim stanie macie swoje, ale nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Silnik w WR nie powinien szumieć stukać itp...jeśli coś takiego występuje nie zastanawiajmy się i rozbierzmy silnik, naprawdę jest to proste nic skomplikowanego tam nie ma...aby rozrząd tylko dobrze ustawić. Serwisówka w tym pomoże. Według mnie silnik to poezja, na dole odlot niesamowity tak samo jak i u góry xr400 chowa się i to mocno, a najciekawsze jest to, że na wr-ce nie czuć przyspieszenia lecz go widać :) Szczegółowe dane tech wr426 Manufacturer (Make) Yamaha Model Name WR 426 F Year 2001 Category(class) Enduro Engine Engine Capacity (Displacement) 426 ccm (26 cubic inches) Engine Type 1 cylinder Bore x Stroke Ø95.0 mm x 60.1 mm (Ø3.74 inches x 2.37 inches) Bore/Stroke Ratio 1.58 Stroke 4 Valves per Cylinder 5 Fuel System(Carburetion) Carburettor Starter System Kick-starter Cooling System Liquid Powertrain Gearbox 5 speed Chassis/Suspension/Brakes Front Suspension Travel 300 mm (11.81 inches) Rear Suspension Travel 315 mm (12.4 inches) Front Brakes Single disc Front Brakes Diameter Ø250 mm (Ø9.84 inches) Rear Brakes Single disc Rear Brakes Diameter Ø240 mm (Ø9.45 inches) Front Tire 90/90-21 Rear Tire 130/90-18 Dimensions Seat Height 960 mm (37.8 inches) Wheelbase 1490 mm (58.66 inches) Curb Weight 122 kg (269 lb) Fuel Capacity 8 litres (2.11 gallons) Performance Max Power 47.00 HP (34.3 kW) at 9800 RPM Max Torque 40.00 Nm (29.41 ft*lbs) at 7800 RPM Power/Weight Ratio 0.39 Hp/Kg 0-100 km/h 4.4 seconds 0-60 mph 4.2 seconds Spalanie teren 7-7,5l/100KM Spalanie mieszane 6,5l/100KM -
ustawienie rozrządu wr 426f
jak mi się uda ustawić to wam napisze... dzięki, skorzystam z serwisówki... ;) Słuchaj, a powiedz mi w jaki sposób miałbym założyć blokadę na rozrząd jak musiałem zdemonotować głowice, żeby wymienić zawory...bo to chyba jest nie możliwe. Zapytałem się jasno czy ktoś kto ma wr 426f wie jak w niej ustawić rozrząd???... a ty mi wygłaszasz mowę z wikipedi takich porad to ja nie potrzebuję... Przecież dla rozrywki sobie silnika nie rozbierałem nie?? na wałku są 3 kropki :) jak by była jedna to wiadomo jak ustawić , a jak są 3??? tego nie rozumiem... w serwisówce mam pokazane że kropka przy literze E (wydechowy) i kropka przy literze I (ssący) i tłok GMP spróbuje przecież powinno być dobrze :) -
Dzięki wielkie chłopaki ;) -
Witam, mógł by mi ktoś napisać instrukcje ustawiania rozrządu w tym motocyklu?? dzięki wielkie :)
wr 426f szklanka i zabezpieczenie
damiaan91 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Potrzebuję komplet zaworów ssących, szklanki do zaworów do wr 426 2001r. i zabezpieczeń na 5zaworów...wiecie gdzie można kupić?? serwis odpada -
Czy głowice YZ i WR 426 są takie same???
Witam, chciałbym się spytać jak dokładnie reguluje się amorek tylny w wr 426 , powiedzcie mi co się robi tym zbiorniczkiem ile powinno tam być powietrza itd... i jak się poprawnie reguluje miękkość amorków jak by ktoś mógł mi wytłumaczyć zasadę działania byłbym bardzo wdzięczny...pozdrawiam...
łożyska koła tylnego i przedniego yamaha wr 426f 01r
Jaki wymiar łożysk... -
Potrzebuję oklein do WR 426F (aby nie czaszki)
tak jak w temacie... -
potrzebna serwisówka do WR 426f 01r
damiaan91 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
ile litrów ma rezerwa w WR426 2001r
damiaan91 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Tak jak w temacie.. -
witam nie dawno kupiłem wr 426f z roku 2001 ( z niższym bakiem) i w homologacji mam podaną moc 27kw...czyli 36,7KM przecież to śmiech na sali bo na bank ma więcej...znalazłem stronę amerykańską z danymi tech. i ma tam moc 58KM i 50NM, jeździłem na xr 400 co ma mniejsza moc coś między 30-40KM i nie ma tego kopa co wr-ka...nie porównywalne...tu macie linka... http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...sa%3DN%26um%3D1
gdzie można kupić fajną i niedrogo okleinę do wr 426f 2001r model z niższym bakiem ten nowszy...odpada motox.com.pl i rabittsport...
wr 426f grzeje się? czy to normalne...???
Witam, mam wr 426 od 3 dni, dziś odpaliłem ją w garażu dosłownie z 2minuty i silnik już bucha gorącem, a jak trochę się przejadę z 10minut jazdy mam normalnie gorący zadek...nie mówię tu o terenach tylko normalnie na piaszczystej drodze...czy to normalne??? -
światła pozycyjne WR 426f a przegląd tech...
Witam, chciałbym się spytać jak to jest na przeglądzie technicznym jak wr-ka nie posiada akumulatora, a żeby włączyć światła pozycyjne(postojowe) trzeba odpalić silnik czy to jest dopuszczalne??? a i powiedzcie mi czy macie w swojej wr 426f model 02r czujnik stopu w przednim hamulcu?? bo ja nie mam... -
wr 426 P O M O C Y ! ! !
wielkie dzięki chłopaki !!! ;) pali od kopa :D zmniejszyłem przerwę na świecy i robię tak: -popchnę go nogą, tak aby jak wróci na miejsce nie dało się nim ruszyć -naciskam odprężnik, ruszę kopnikem tylko tylko o jeden ząbek i puszczam kopnik aby powrócił na miejsce, -puszczam odprężnik i kop...!!!! i g a d a :) za każdym razem :D nawet chłopaki nie wiecie jak się cieszę :D -
Witajcie, mam kupiłem dziś wr426 i już nie mam siły jej kopać, napewno coś źle robie... mam taki gaźnik jak koleś tutaj na zdjęciu http://www.fotka.pl/forum/read.php?f=20&t=315707 powiedzcie od czego służy ten czerwony cycek...i powiedzcie krok po kroku jak palić i jak trzymać tą dźwigienkę od rozprężania.... P O M O C Y może macie jakiś namiar na rozrusznik... a jeszcze chciałbym się zapytać jaki klucz jest do świecy jaki rozmiar...
WWW.SENDA.YOYO.PL polecam!! niedługo i forum :clap: :biggrin: Doradźcie mi co chcecie, aby znalazło się jeszcze na tej stronce www.senda.yoyo.pl :crossy:)))) pozdrawiam i czekam na wasze propozycje!!!
witam, chciałbym sie spytać ile kosztuje prawko na kategorie A1 i czy egzamitorzy stosują jakieś beznadziejne nie wiem jak to nawac przepisy, czyli np. wymuszenie pierwszeństwa na rondzie?? miał ktoś takie problemy?
i tu sie bardzo mylisz :biggrin: a pomyśl sobie dlaczego 2-sów nie zatrze ci sie na wolnych obrotach bez dodawania gazu??? dozownik jest napewno tak ustawiony że daje zawsze nawet bez gazu mało oleju :biggrin: nie wiem dlaczego nie mozna dla was hamować silnikiem? ja to cały czas robie i po 30tys km nic mi jeszcze nie pykło...
