23 -
Treść opublikowana przez zachar
Honda CBR 600 F2 wielki problem:( benzyna w oleju
zachar odpowiedział(a) na Kawasaki ZX6R temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie wiem o jakich pierdolach piszesz Monter, moglbys sprecyzowac. Nie oburzaj sie tak. Pisze na podstawie wlasnych doswiadczen. -
Grzejący się silnik Cbr f4 2000
zachar odpowiedział(a) na Dziadek mroz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Po zmianie plynu widze pewna poprawe, tzn moto grzeje sie max do ok 105 st po czym wentylator schladza go do ok 95 i tak w kolko. Jednak problem falowania obrotow na luzie pozostal. Stawiam na TPS -
YZF750R 1997, pali na jeden gar
zachar odpowiedział(a) na AdamYZF temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hej! Mialem kiedys YZF1000 z 96, podobne objawy nie chodzil na 1 gar, wymienialem swiece, gazniki, synchro, luzy zaworowe - nic nie pomoglo. Problemem okazaly sie fajki. Pomimo ze po sprawdzeniu miernikiem opornosci byly ok, jedna fajka ewidentnie nie dawala napiecia na swiece. Polecam wymienic komplet razem z kablami. -
Masz dwa problemy: cieknace paliwo to jak pisali koledzy zaworki iglicowe (paliwo przelatuje przez dysze do komory spalania) i byc moze nieszczelnosc na pierscieniach. Polecam sprawdzenie kompresji -
Koncentrat zmieszany z woda 1:1 daje temperature wrzenia max 110st. Dlatego do sportow warto zastanowic sie nad kupnem lepszego chlodziwa. -
Hej, mam dokladnie to samo w rn09 na trasie temperatura ok 72st, ostatnio w miescie doszlo mi do 114. Silnik najpierw falowal potem zgasl. Mysle ze poprzedni wlasciciel wlal koncentratu z woda zamiast konkretnego plynu (np motul 136st ) i sie ugotowalo:) Zmienie na dniach na plyn i dam znac co i jak. A ten problem z aku o ktorym piszesz to pewnie ladowanie, bylo pelno opisow na fm jak posprawdzac. Pozdro! -
Wymiana uszczelki pod deklem alternatora R1 (RN09)
zachar odpowiedział(a) na gozdzik77 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hej! smialo mozesz odkrecac, magneto nie chodzi w oleju. Dla pewnosci jak ustawisz moto poziomo, mozesz sobie miarka zmierzyc poziom oleju z prawej strony do okienka poziomu oliwy. Powodzenia! -
R1 RN09 zanieczyszczony uklad paliwowy
zachar odpowiedział(a) na zachar temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Spoko jeszcze czeka mnie synchro i regulacja luzow, mam nadzieje ze moto zacznie rowno gadac na wolnych. -
Witam wszystkich forumowiczow! Po dlugiej 3-letniej przerwie udalo mi sie nabyc nowy jednoslad tym razem wybor padl na R1 2003. Moto od poczatku chodzilo nierowno na wolnych. Wymienilem swiece; filtr i jedna fajke gdyz poprzednia pochodzila z innego modelu i miala inne opornosci. Ostatno zabralem sie za malowanie zbiornika paliwa. Ku mojemu zdziwieniu po wyjeciu pompy w srodku pelno syfu po farbie. Najgorsze ze syfu bylo sporo po obu stronach filtra ( mocowany do pompy ) paliwa, wiec pewnie dostal sie do listwy... No i nasuwa sie pytanie: czy "po drodze" do wtryskow sa jeszcze jakies filterki, siateczki itp, czy nalezaloby wyjac wszystkie wtryski i je wyczyscic? Jesli tak to jak sie do tego zabrac? Z dostepem jest katastrofa dlatego wole sie najpierw dowiedziec niz tracic 2 dni na dlubanie. Pozdrawiam!
z tego co czytalem to wersja 99 jest troche poprawiona (chlodnica, plastiki), jest to wersja na wytrysku :) 164km czyli nie zblokowana. Do zobaczenia w trasie!!
Witam! Jestem z wrocka, swiezo po zakupie xx-a. Chetnie przylacze sie do grona ridersow, pozdrawiam!
czyli Honda CBR 1100 XX 99 oczywiście w jedynie słusznym kolorze (czarny). Wrażenia z przejażdżki testowej niesamowite. Niby podobna do YZF1000R (poprzedniczka) gabarytami i mocą, ale jednak to inny wymiar motocykla.
Cześć! Polecam bardzo fajna knajpka. Bije madness pod wzgledem jakosci piwa. Dodatkowo fajna muza.
Brak mocy w XT 600 2KF z 1990r.
zachar odpowiedział(a) na robertk-g temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Nie koniecznie masz umierajacy silnik. Najprawdopodobniej masz zla kompresje. Przy takim spalaniu oleju raczej pokusilbym sie o kolejny szlif + nowe pierscienie ew i tlok. Inna usterka (oczywiscie motyw z wymiana pierscieni jest nieunikniony, szlif mozliwe ze tak) to mozesz miec rozwalona membrane gaznika. Przez to nie wchodzi na obroty bo mieszanka jest zbyt uboga (iglica glowna nie otwiera sie do konca) Pozdr -
włączam światła silnik gaśńie, gsx 750f
zachar odpowiedział(a) na RobocikD temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam wszystkich! Dostales tu kilka dobrych rad ale tez ludzie pisza sporo bzdur. Silnik morze zgasnac z dwoch przyczyn: pierwsza: masz przeciarzony alternator ktory stawia silnikowi zbyt duzy opor i ten gasnie druga: masz cos zwalone z bezpiecznikami oraz dodatkowa zwarcie, ktore zamiast wywalic bezpiecznik obniza napiecie ladowania i silnik gasnie (brak zaplonu) Ja bym najpierw sprawdzil czy zarowka nie robi zwarcia. Jesli swieci sama na akumulatorze to sprawdzam czy w kostce ew w kablach nie ma zwarcia pomiedzy przewodami od swiatel krotkich i dlugich. Wtedy Po wlaczeniu swiatel wlaczasz oba na raz (dlugie + krotkie) co moze raczej przeciazyc na tyle alternator ze silnik padnie. Jesli chodi o ladowanie to procedure sprawdzania calego systemu (glownie alternator + regulator) najprosciej sprawdzisz w ksiazce serwisowej i jest z tym troche wiecej zachodu. Walcz! Pozdrawiam! -
Spadające ładowanie wraz ze wzrostem obrotów??!!
zachar odpowiedział(a) na dark_rider temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Miałem kiedyś virago 535 i problemy z ladowaniem mnie tez nie ominely. Po pierwsze sam aku bez ladowania powinien miec okolo 12.8V. Jak ma mnie to znaczy ze jest nienaladowany albo na smietnik (<12V). Aku po odpaleniu silnika powinien miec od 14.4V-15V (ogolnie 14.8V). Jak masz mniej to znaczy ze ladowanie nie dziala. Skoro wymieniles regulator i dalej lipa to znaczy ze soc nie tak z alternatorem. Z tego co pamietam alternator jest tam 3-fazowy. Po pierwsze sprawdz czy pomiedzy każdą z faz (masz 3 kable - kazdy od jednej fazy) jest taki sam opor. Nie powinien on przekroczyc 1oma bo drut nawojowy ma fi >=1.1mm. Po drugie (i to mi padlo wmojej XV) sprawdz czy nie ma przebicia z fazy do masy. Jak jest - wymien alternator lub daj do przezwojenia. Moze sie okazac ze pod wplywem przegrzania silnika izolacja na uzwojeniu spalila sie i masz zwarcie ktorejs z faz z masa. pozdro zachar -
Siema! Mam yzf 1000R i miesiac temu wymienialem simmeringi a w Twoim powinno się to robić podobnie. Wiec po kolei: -wyjmujesz lagę z pułek i wkładasz np w imadło -od spodu jest śruba ampulowa - odkręcasz ją całkowiciem od góry NIC NIE RUSZASZ -spuszczasz olej -wyjmujesz gumową uszczelkę - to jest osłona przeciwpyłowa - pod nią znajduje się metalowa okrągła zapinka którą też wyjmujesz. Chroni ona simmering przed samoczynnym wyfrunieciem - teraz najciekawsze zajęcie: wpychasz do końca lage i gwałtownie z całej pary wysuwasz, i tak do skutku az wyjdzie simmering To jest opis z mojej serwisowki i dziala na 100%. Oczywiście mówię tu o rozbiurce lag w YZF1000. Mozliwe ze chlopaki z yamahy inaczej zaplanowali to w 750 (ale wątpię.) Po tej czynności simmeringi masz do wymiany. pozdr zachar
UDOSTĘPNIENIE SRĘŻARKI I PISTOLETA WROCŁAW PILNIE!!!
zachar opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Jakiś czas temu miałem wyadek, poszlo kilka owiewek. W tej chwili wszystko jest poklejone i poszpachlowane, czeka jedynie na lakier. Potrzebuję pistoletu i sprężarki, aby to pomalować. Do malowania jest czacha, blotnik i prawy bok thunderace-a. Jeśli ktoś dysponuje garażem i w.w. srzętem we Wrocławiu lub okolicach będę wdzięczny za użyczenie :wink: . pozdro -
cieknąca laga miesiac po wymianie uszczelniacza
Na pewno nie. brak tez mechanicznych uszkodzen, poza tym lagi nigdy nie byly prostowane -
Mam problem dość poważny, miesiąc temu wymieniany był uszczelniacz w ladze w thunderace i sądziłem że dłużej na niej pojeżdżę. W tej chwili cieknie z niej znacznie. Oczywiście laga jest prosta, nie jest porysowana itp. Jeśli ktoś ma pomysł jak rozwiązać mój problem to niech pisze. Pozdrawiam!! -
Hej Marcin! Pod koniec wrzesnia lub poczatek pazdziernika wybieram sie nad morze, wiec bardzo chetnie sie do ciebie dolacze jesli terminy beda pasowac :biggrin: pozdrawiam zachar
Ja bym sie bardzo chetnie wybral tylko troche lipnie jechac samemu az z lublina :/ moze ktos z okolic Lbn przylaczyl by sie???? Hej dnieprw! Jak najbardziej pisze sie na taka 2dniowa przejazdzke, najlepiej jak bym znalazl kogos po drodze z okoic lublina. ALe jakby co jestem za! pozdr Widze ze mieszkasz niedaleko ode mnie (wmiare :) ) jakby co jestem chetny na ten wyjazd , moze ustalimy jakis konkretny termin i w droge :) w koncu juz troche sie towarzycha zebralo :)
3dniowa trasa turystyczna 22-24 wrzesien Lublin-3miasto
zachar opublikował(a) temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
Planuje wyjazd w piatek na zwiedzanie pomorza zaczynam z lublina jakby sie ktos pisal albo chcial dolaczyc po drodze - PISZCIE!!! Czekam na Wasze propozycje (moge sie dolaczyc po drodze do grupy) pozdr -
Ja planuje na 23 wrzesnia trase z Lublina do Gdanska, wiec wczesniej moglbym sie dolaczyc do grupy w celu zjechania krainy jesior. Jak najbarziej za:)
Ja bym proponowal jakis jednodniowy wypad np jutro czyi w niedziele nad pojezierze lub w jakis przyjazny plener (janow lubelski ?) Ktoś by byl chetny?
