zbyszek
67 -
Treść opublikowana przez zbyszek
rękawice do 150-200zł
zbyszek odpowiedział(a) na Qóba temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Może tu znajdziesz drobną podpowiedź http://www.moto-opinie.info/?action=show&cat=2&sub1=5 -
A może tutaj http://kemot.pl/avo.php?kemotSESSID=efa358...26c9cab225d5318
Co zrobi z 6 voltową instalacją w Jawie
zbyszek odpowiedział(a) na Aniol temat w Mechanika Motocykli Weteran
Z papiru wykonałem tylko wzór a następnie przeniosłem go na blachę i wyciąłem. Tak jest po prostu wygodniej. -
Jakieś dziesięć lat temu dokonałem takiej przeróbki. Jest przy tym trochę pracy i nie wiem czy to się opłaca. Po pierwsze trzeba zmienić łożysko od strony alternatora na takie jak w jawach TS (dwurzędowe). Tamte łożyska są za słabe. Żeby to zrobić, trzeba wytoczyć odpowiednią tuleję z kołnierzem i wstawić w miejsce starego łożyska. Czop wału owinąłem blachą (chyba o grubości 0,2 mm) aby wirnik przesunąć na zewnątrz. Najlepiej wykonać wzór z papieru a potem wyciąć z blachy. Z mocowaniem obudowy alternatora będzie trochę zabawy. Jedno z mocowań to chyba pasowało w miejscu śruby mocowania pokrywy bocznej. W tym wypadku trzeba dorobić śrubę z wystającym gwintem, aby można było jeszcze przymocować pokrywę nakrętką. Następnie pokrywę jak i mocowanie alternatora w niektórych miejscach trzeba delikatnie podpiłować, bo inaczej nie będzie pasować. Na koniec pozostaje tylko przerobienie instalacji. Z takim wynalazkiem zrobiłem około 8 tys. km i nic się nie działo, potem motocykl sprzedałem. -
Przyczyną tego może być uszkodzona cewka. Kiedyś z czymś takim spotkałem się w maluchu. Jak się okazało - cewka miała przebicie. Na szczęście miałem zapasową i po jej wymianie było już dobrze.
Ad. 3. Szarpanie przu ruszaniu to może być wina sprzęgła. Często w Jawach 350 TS były z nim problemy. W starszych typach tego się nie spotykało. Ad. 4. Stukanie na niskich obrotach - może być zużyty (wyciągnięty) łańcuszek sprzęgłowy (pod warunkiem że wał i wszystkie na nim łożyska nie mają luzu).
Moim zdaniem jest to wina gaźnika. Coś podobnego miałem w ETZ 250 i po wymianie przepustnicy wszystko było dobrze. Jeśli masz możliwość sprawdź z innym gaźnikiem, lub ten gaźnik na innym motocylku.
Olej z odmy cieknie jak z kranu...
zbyszek odpowiedział(a) na Golas temat w Mechanika Motocykli Weteran
Najprawdopodobniej zużyte są pierścienie lub jest zbyt duży luz między tłokiem a cylindrem. -
Ostatnio wyczytałem że w silniku motocykla MZ ETZ 250 lewy simmering musi być założony sprężynką na zewnątrz. Ja zrobiłem odwrotnie (sprężynka skierowana do wału). W związku z tym mam pytanie, czy pozostawić tak jak jest, czy będzie to miało jakieś znaczenie w eksploatacji. Wiem że może brać ze skrzyni olej, ale w innych motocyklach np: Jawach jest jak zrobiłem i nie ma z tym problemu.
Do tłumika dostało się paliwo (najprawdopodobniej przy odpaleniu na bogatej mieszance) i w trakcie pracy silnika nastąpiło jego spalenie.
WSk to smok albo mi ucieka paliwo
zbyszek odpowiedział(a) na PrzemasVIP temat w Mechanika Motocykli 2T
Jak dobrze ustawiona to w trasie w 4l się zmieści - nie przekraczając 90 km/h. Tak było przynajmniej z moją CZ. -
transport motocykla
zbyszek odpowiedział(a) na rg166 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Kupiłem motocykl w październiku ubiegłego roku spod okolic Poznania i to sprzedający ten transport wynalazł. Transpost do mnie wyniósł wtedy 130 zł. Odległość prawie 500 km. Wychodzi na to (po przeanalizowaniu dokumentu dostarczenia) że dwie firmy dostarczyły mi motocykl. Jedna do Warszawy a druga do mnie. Znalazłem jeszcze inny adres który mam na tym dokumencie www.dfdstransport.pl oraz telefon do tej firmy w Pruszkowie +48 22 739 23 00 Podam jeszcze telefon do osoby która znalazła tę firmę 505 101 430 pochodzi z Suchego Lasu koło Poznania. -
Czy konieczna jest regulacja gaźnika po wymianie wydechu ??
zbyszek odpowiedział(a) na cypek41 temat w Mechanika Motocykli 2T
Spaliny - jest to dwutlenek węgla, który nie wchodzi w dalsze reakcje. Jest to gaz obojętny (jeśli chodzi o spalanie), tak jak np. azot którego jest w powietrzu ok. 78%. Za zubożenie mieszanki jest odpowiedzialny tylko gażnik (pod warunkiem że reszta jest sprawna). Jeśli to nie przekonuje, to proszę dokładnie przeanalizować zasadę działania silnika dwusuwowego lub skontaktować się z chemikiem i przanalizować proces spalania. BT. -
Piasek w chłodnicy jak usunać?
zbyszek odpowiedział(a) na Cyman temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Prysznic (o umiarkowanym ciśnieniu) najlepiej z przeciwnej strony. Do czyszczenia chłodnicy samochodowej używam jeszcze miękkiego pędzelka. -
transport motocykla
Motocykl musi być ustawiony na palecie i dobrze do niej przymocowany. -
W pierwszej kolejności proponuję wykręcić świece i kopniakiem wprowadzić w ruch wał. Jeśli montaż został przeprowadzony poprawnie - tłoki powinny kilkakrotnie przesunąć się w cylindrach. Gdyby było inaczej to szykuje się ponowna rozbiórka. Jeśli jest dobrze to trzeba sprawdzić zapłon. W Jawach często są z nim problemy. Nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić mocowania silnika.
Za pojęcie mieszanka przyjmuje się "mieszaninę powietrza z benzyną" w odpowiedniej proporcji, którą to wytwarza gaźnik. Wszystko co dostaje się do cylindra przechodzi przez gaźnik (chyba że występuje "lewe powietrze"). Samo powietrze nie dostaje się do cylindra - chyba że zabraknie paliwa w gaźniku, ale wtedy silnik przestanie pracować. Przestrzeń wypełniają spaliny które nie zdążyły ujść po spaleniu mieszanki. Jest to uzależnione od tłumika i to się dzieje właśnie w silnikach dwusuwowych. -
Doskonale znam jaka jest różnica między tymi silnikami. Więcej ich naprawiłem ich niż ty masz lat. Pojemność jest jednakowa i osiągi podobne, TS o 3 KM wiecej, ale nie ma wyczuwalnej różnicy w osiągach. Maksymalną predkość na silniku starego i nowego typu uzyskałem 120 km/h (oczywiście w tej samej ramie). I jeszcze jedno, gdyby tłumiki CZ muliły Jawę to te pierwsze miałyby gorsze osiągi a tak nie jest.
Czym uszczelnić "tarcze" wału ? - wsk 125
zbyszek odpowiedział(a) na tomason2 temat w Mechanika Motocykli 2T
Blachy mocowane są na wcisk i są w miarę szczelne. Użycie silikonu nie powinno zaszkodzić. -
transport motocykla
Kilka miesięcy temu firma transportowa SIÓDEMKA przewiozła mi motocykl ETZ 250 na odległość około 500 km za 130 zł. -
Nie będą mulić, bo przecież to ten sam silnik.
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy jest iskra.
