szajbus
    43
Treść opublikowana przez szajbus
  1. http://rapidshare.com/files/49997137/Honda...al_ENG.pdf.html Tamten cos niedziala
  2. Serwisówka Honda CB 250 - 360,CL 360,CJ 250 T, 360 T, pare osób szukało, więc daje.. W wersji Angielskiej. ftp://szajbus@ftp.pl.pl/HondaCB250-360,CL...ceManualENG.pdf Plik waży ok, 30.4MB Jak by były jakies problemy, pisać na gg. Pozdrawiam!
  3. Wielkie dzięki :) Trwają próby kontaktu..
  4. Motocykl nie dla mnie, więc sie nie martw.. Potrzeba już wymienic tylko tłok i pierścienie. Mam na to przeznaczone narazie ok. 400zł. Znasz jakiś sklep z oryginalnymi częściami?
  5. Witajcie! Problem jest taki: wymieniane były zawory, nie wiem jak dostał sie jeden minimalnie dłuższy, po odpaleniu i dodaniu gazu wywalił dziure w tłoku.Zawór jest już zmieniony, ale ciągle poszukuje tłoka. Stary zaginął... Czy oba tłoki są takie same, czy istnieje różnica między prawym a lewym? Gdzie można znaleźć oryginalny, jaka cena, czy lepiej robić na zamówienie i jaka jest tego jakość, jaki koszt odlania, czy nie spuchnie po dłuższej jezdzie? Prosze o porade, a nie nabijanie postów lub krytykowanie.. Dopiero poszedłem do szkoły mechanicznej.. Z góry dziękuje i pozdrawiam!
  6. Ekipa, potrzebuje wszelakie informacje na temat Hondy CB 250. Najlepiej wszystkich typów, ze wszystkich roczników. Prosze na szajbus91@wp.pl, lub na jakiś serwer. Pozdrawiam i z góry dziękuję!!
  7. http://www.ozebook.com/az/DURANDAL.jpg Może to nie to, ale bak podobny ;P
  8. "jak na ironie Toyota miala felgi z Ronala. Kiedys mi je > pokazywal na zakladzie, Adam byl dumny z tego wzoru felg, bo sam je > zaprojektowal.....pisal program do obrobki tej felgi....i podczas wypadku > oderzyl w nia glowa ...." "Jednak boga niema... j*b*** imitacja jak w matrixie...."
  9. A moze niemasz kompresji, albo gdzies ucieka, jak juz odpali to jak idzie?? Sie muli czy normalnie? Sprobuj dokrecic głowice
  10. Wybaczcie ze znow odkopuje ten temat, ale jak zaloze nowy, to tez bedzie zle :D Chceialem se kupic takiego Mińska http://www.pronar.pl/motory/index.html bo mi przypomina stara poczciwa WSK'e :D I Tu sie nasowa problem :/ Możecie mi doradzic czy wziac wersje 4T czy 2T?? Mi chodzi jak sie maja do siebie z mocą i która lepiej sie "zbiera".
  11. A ja jaki mam ustawić kąt wyprzedzenia? Mam niby WSK, ale np. zaplon jest 3 cewkowy taki jak w WFM, taki głeboki, a nie jak w wsk, płaski. I niema na tym zaplonie dobrej iskry!! Jest taka mała fioletowa jak sie mocniej kopnie!! A wymienialem WSZYSTKO, prócz stojanu. Cewke, kondensator, przerywacz, kable, kabel wys. napiecia, fajke, i nic.. Czy załoze org. koło magnesowe (1954r.) czy zaloze juz to nowe, to nic niezmienia... a To pali nawet z 7l/100, ale za to sily ma niemalo :PP
  12. Zapodaj jeszcze raz link, bo niechodzi :icon_mrgreen: Rama niepowinna sie uszkodzic, jednak to simson a nie jakis romet :buttrock:
  13. Ale przy jezdzie, bezyna by wyleciala wraz z spalinami, moze poprostu, silnik sie zgrzal, i bezyna niezdazala sie spala, i odrazu poleciala do tlumiora, jak dostalo iskre to j*b..
  14. Czy to niejest własnie od simsona?? Tzn. jakis podobny chyba
  15. Sorry, niewiedzialem gdzie to dac :\ Ma ktoś schemat elektryki do jawy 350 TS??
  16. szajbus
    Magnezy
    Dobra, dzieki ;) Sorry niewiedzialem gdzie to dac. Koniec tematu, juz wszystko wiem
  17. szajbus
    Magnezy
    Wie ktoś na temat tych magnesów?? Czy da sie je zamontować np. do WSK 125?? :icon_mrgreen: I czy wogole one cos dzialają. http://allegro.pl/item97581169_super_magne...rawdzony_s.html
  18. Ja tez mam wydech od 350 :) Ale jakos sie to odbija na osiagach?? Wiem ze na wolnych obrotaach, slychac tylko jak koszyczek chodzi :crossy:
  19. Ale jak bys byl inteligentny jak moji znajomi, to wiesz... Jak chcieli ustawic na suw miarne, to przystawili do glowicy, wsuneli 3,5mm i jak krecili magnetem zo niewiedzieli czemu tlok niedotyka do suwmirki.... A gwint w glowicy ma ok 1,5cm, nie? Mam na myśli WSK 125
  20. Ale jak mierzysz suwmirka, to musisz chyba odliczyc te kilka cm gwintu, bo chyba niewkladasz jej w głownice :buttrock:
  21. Ja wymieniłem łożyska w WSK 125 bez rozpolawiania :) A simmering to pryszcz :banghead:
  22. Tu masz sporo ciekawych rzeczy. Schematy idp. http://www.wsk.hk.pl/
  23. Ramki pasuja, tylko sie moze wydaje ze do WFM'ki jest mniejsza, bo byla bardziej zaokraglona. Ja mam w lampie od WFM normalna ramke od WSK. Dzis zakladalem :P
