CBF 1000 nie odpala
zbyhu
Yo!
Zakladam ten temat w imieniu kolegi Trollsky z forum. Dzis wspolnie dlubalismy przy jego CBF 1000 ktora sie byla zbuntowala i nie chce zapalac.
Silnik kreci jakby "na sucho", dzwiek krecenia jest zupelnie inny od zdrowego krecenia, zanim silnik normalnie zapali.
Paliwo raczej dostaje, bo smierdzi az z wydechu benzyna.
Iskre dalismy rade sprawdzic tylko na skrajnej jednej swiecy - jest.
Podmienilismy akumulator z mojego motocykla - kreci tak samo, bez checi zapalenia.
Jak zakrecilismy na rozruszniku dodajac gazu, to motocykl puscil baka w wydech, ze az ogien poszedl (akcesoryjne tlumiki).
Od czasu do czasu jedynie silnik sprawia wrazenie, jakby chcial chwycic.
Tak to brzmi:
http://www.youtube.com/watch?v=r7HK8LFx8B0
Na zapych tez nie zapala :].
Jakies pomysly?
Pozdro
Yo!
Tak to brzmi:
Jakies pomysly?
Pozdro
po dzwieku na filmiku nie idzie poznac .ale moje zdanie wymiana świec.
a napisz jeszcze jak moto chodzil wczesniej.czy odpalal.czy stal dlugo .?jaka jest jego historia ,przed tym ze nie odpala.?
39kkm przebiegu, regularnie servisowany, swiece wymieniane regularnie czyli ostatnia wymiana przy 24 kkm, nastepna planowana przy 48 kkm.
moto wczesniej chodziło idealnie, 9kkm w tym sezonie juz nakrecone w tym 5500 km zrobion w 2 tygodnie. Zawsze palił idealnie, miesiac temu wymienione wydechy na przelot ale tez palił idealnie, podczas ostatniej jazdy była gleba parkingowa przy 5 km/h, po glebie odpalił normalnie.
Mechanikiem nie jestem ale postawilbym na cos z elektroniki np. czujnik polozenia wału korbowego ( z tego co kojarze odpowiada za moment wtrysku i iskry ).
Jeszcze takie pytanie- kontrolka wtrysku zachouje sie normalnie - zapala sie a po chwili gaśnie ?
wyczytalem teraz w manualu, ze filtr paliwa jest jakoś z pompa paliwa. Moze warto jeszcze srawdzić jak juz kolega pisal wczesniej czy podaje paliwo - albo za pompa albo na wtryskiwacz. Jezeli tu bedzie ok to juz raczej tylko jakis czujnik z elektroniki zostaje
W jakich okolicznosciach motocykl umarl??
Ktory to rok??
Pompa dziala??
Jezeli nawalil jakis element elektryki a MIL nie mruga odrazu to nalezy krecic minimum 10 sek silnikiem w celu odnotowania bledu jakiegos sensora przez komputer pozniej tylko pod kompa albo odczytac kody blyskowe z lampki.
Yo!
Mo, 10sek to nie krecilismy silnika. Aku tak male, ze szybko zdycha.
Ale dzis sprobujemy. Mam wlasnie serwisowke i kody bledow przed nosem.
Mamy tez komplet sprawnych (choc przechodzonych) swiec, to sie zobaczy, czy podmiana cos da.
A moto sobie umarlo w okolicznosciach takich jak opisane. Byla gleba parkingowa, ale sprzet po niej odpalil. Potem byl pozostawiony na jakis czas w garazu i do nastepnej przejazdzki juz nie wykazal checi zapalenia.
Moto to rok 2007. Pompa dziala - slychac ja na filmiku.
Pozdro
Yo!
Co Honda, to Honda :]. Strzelila tylko focha, ze ja wlasciciel przewrocil, ale juz sie udobruchala ;).
Nie wiem jakim sposobem to sie stalo, ale byla w pizdu zalana. Swiece mokre. Wkrecilismy jej nowe-stare (przechodzone z mojego motocykla) i na w pelni zaladowanym aku probowalismy zakrecic. Bylo cieplej, spaliny z rur szly, krecila z wieksza checia zapalenia, ale nie zapalila. Dopiero na zapych z gorki przy trzecim podejsciu wyplula czarne spaliny i zaskoczyla ladnie na wszystkie gary.
Dzieki za wszystkie sugestie :).
Pozdro
No więc fizyki nie oszukasz :) jak jest paliwo a nie pali, to iskra słaba....
Dobrze że ruszyła :)
P.S. nieustająco polecam irydki....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Yo!
A ja nieustajaco olewam irydki :P.
Wkrecilismy zwykle przechodzone swiece po 24kkm i na nich CBF zaskoczyla, a irydki, ktore maja jakies 15kkm nie zazbytnio chcialy wspolpracowac :P. Bo irydki byly w moto...
Pozdro
A to ciekawostka panie... zawsze się człowiek czegos nauczy.. :) To musiało je nieźle zalać.....
Samo życie.
