BArt_X Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 (edytowane) Ja mam kilka pytań co do wyżej wymienionych motocykli. Poprzeglądałem forum, bikepics, znalazłem troche informacji, ale nie mam odpowiedzi na parę pytań. Poza tym info na różnych WWW jest bardzo rozbieżne, a producenci nie udostępniają informacji o straszych rocznikach. Także proszę moderatorów o nieusuwanie tematu :) Wpadłem na taki pomysł by kupić 2 felerne motocykle w Niemczech - EXC i SX z tego samego rocznika (myślałem na 1998). Mogą to być różne uszkodzenia np. padnięte zawieszenie itp. Wiem, że przed 2000 rokiem było to praktycznie to samo, jedyne czym sie różniły to tym, że EXC miał homologacje (oświetlenie, itd.), zwykłe zawieszenie z przodu, 1-pierścieniowy tłok i koło 18" (SX 19"). Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. U naszych zachodnich sąsiadów pojazdy blisko 10 letnie, a jeszcze do tego uszkodzone, można dosłownie znaleźć na złomie lub bardzo tanio kupić - tak jest z samochodami, nie wiem jak z motocyklami. Znajomy od mojego ojca zajmuje się sprowadzaniem aut i motocykli z Niemiec, mieszka parę ulic ode mnie dalej, więc byłbym w stanie sobie coś takiego zorganizować. Czy można by było poskładać na podstawie tych dwóch motocykli, jednego w pełni sprawnego (konkretnie EXC)? Chodzi mi o to czy cześci pasują, ewentualnie jakie są różnice. Ja jestem z tych typów że tak samo jak jeździć, lubię też grzebać, zresztą w razie problemów mam się do kogo zwrócić. Teraz pytania:1. Od którego roku EXC/SX mają wydech i kopkę z prawej strony?2. Czy przednie zawieszenie obojga ma taką samą średnicę, poza tym, ze jedno jest USD, a drugie zwykłe?3. Jakie są różnice w tylnim zawieszeniu?4. Czy są jakieś większe różnice w ramie, wahaczu, plastikach?5. Czy silniki różnią się tylko tłokiem i kołem magnesowym, iskrownikiem i modułem zapłonowym?6. Czy w ogóle warto się w to bawić? :) Wiem, ze to jest projekt dość ambitny, ale lubię wyzwania i myślę, ze byłbym to w stanie z pomocą innych zrobić. Jeżeli są jeszcze jakieś inne aspekty, które pominąłem, proszę o ich napisanie. Dzięki z góry za ewentualne przydatne informacje :) Edytowane 25 Grudnia 2006 przez BArt_X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 Miałem EXC 125 rok 98 Więc tak: - Kopniak z prawej strony był od roku właśnie 98 w 97 jeszcze po lewej. W SX i EXC w roku 98 jest zawiecha zwykła ale różni sie między SX a EXC mianowicie w EXC marzocchi a w SX WP . Silnik różni sie troszeczke ale minimalnie. Czyli inne dysze w gaźniku inna mebrana inny modół inna skrzynia (inne przełożnia). Plastki idetycznie te same oprucz tylniego błotnika w EXC miejsce na blache. Rama jest prawe identyczna ale w EXC jest miejsce na zamek do blokowania kiery. Dyfuzory są te same, końcówka jest inna. Inne są koła różnią sie nie tylko rozmiarem ale w EXC są DID a SX excel. O tym roczniku wiem prawie wszystko bij na GG 3674729 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 Pytasz także o 97, wiec ci moge opisac mój(96), bo sa identyczne. W tym roczniku model exc, a sx były prawie identyczne. Różniły się zaplonem, dyszami w gaźniku, końcówka tłumika. W sumie to zapytaj mnie na GG lub PW, jeśli chcesz coś więcej wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 od 2000r sx i exc różnią się wyważeniem wału (inna charakterystyka), inaczej zestopniowana skrzynia, inne dysze w gaźniku, inne tłumiki, instalacją elektryczną i zapłonem.od tego czasu silnik przeszedł niewielkie zmiany Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 do tego inne kolo zamachowe i 2pierscieniowy tlok w EXC. aaa i SX ma chyba v-force'a membrane w serii.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 26 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Od 2000r., czyli model 2001, ten na usd?Mnie bardziej interesuje ten poprzedni, czyli model 1998r. (wydech z prawej strony) do 2000r. W modelu 2001+ są już większe różnice pomiedzy SX i EXC niż w 1998-2000? Czy poskładanie jednego na bazie tych dwóch, również jest wykonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 spoko na luzaka. nawet jak wrzucisz zaplon od EXC do silnika SX'a to nic sie nie stanie, takze mozesz eksperymentowac!! a czemu nie chcesz 2*exc albo 2*sx?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 26 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 (edytowane) Zalezy co będzie :icon_biggrin: Lepiej kupić EXC z papierami w bardzo złym stanie i do tego SX w trochę lepszym, żeby to poprzekładać. EXC jest droższy i przy kupnie i przy sprzedaży, a to tyle samo do zrobienia. Na razie usiłuje przekonanć tate, ze na 125 można normalnie jeździć, że zwykle dosięga się z biedą nogami do ziemi i, że nie koniecznie trzeba się na tym zabić :buttrock: EDIT: Znalazłem świetną serwisówkę na eMule. Jest tam wszystko o tcyh KTM'ach, roczniki 1999-2003r. Naprawdę super, już w zasadzie wszystkie sie dowiedziałem :clap: Edytowane 26 Grudnia 2006 przez BArt_X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 To zarzuc link emule tej serwisowki tutaj. Napewno komus sie przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 27 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 ed2k://|file|KTM%20125%20SX-EXC%20&%20200%20SX-MXC-EXC%20(1999-2003)%20-%20Repair%20Manual%20Engine%20(ENG).rar|15351504|D9E81E8B54CFB35DD6E87E49E7837DFD|/ Plik nazywa się:KTM 125 SX-EXC & 200 SX-MXC-EXC (1999-2003) - Repair Manual Engine (ENG).rar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Zamiast ściągać, to kto potrzebuje wyśle mu E-mailem. Mam jezcze engine manual do LC4, EXC 450-525, 250-380, noi do sety 125-200. A katalogi części tutaj http://www.ktm-parts.com/Merchant2/merchan..._Code=OEMFINDER Zamiast ściągać, to kto potrzebuje wyśle mu E-mailem. Mam jezcze engine manual do LC4, EXC 450-525, 250-380, noi do sety 125-200. A katalogi części tutaj http://www.ktm-parts.com/Merchant2/merchan..._Code=OEMFINDER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 http://www.ktminfo.com/partscat/Catalog.asppiekny katalog czesci piasek_tt jak masz manuala do exc sety to poprosze na maila travis_pastrana@wp.pl ( no dobra - ukrywam sie pod nickiem enduroguy :) )pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 wrzuciłem tu: http://www.megaupload.com/?d=5XAFSCXF powiedź jak Ci sie podoba Jak coś mam jeszcze LC4, EXC 450-525, 250-380 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 nooooo manual kozacki! Jest wszystko i o wszystkim. Nawet duzo informacji na temat modelu EXE. Dzieki wielkie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Bo to prawdzwy manual a nie katalog części. Brakuje mi tylko manuala do SXF 250. Ale koniec offtopa czy jak to sie tam zwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
