Siwy olej w Yamaha TZR
Monster1234
Witam wszystkich!
Ostatnio kupiłem yamahę tzr 2004 i chcąc wymienić olej przekładniowy okazało się że jest on siwy, z początku myślałem że może miesza się z płynem chłodzącym ale płynu nie ubywa z tego co zaobserwowałem ani nie przybywa oleju a mimo to jest siwy zdjęcie niżej.
Hmmm, zależy kiedy był wymieniany jednak jak mieni się jak metalik to coś się ściera. Po części sprzęgło i jego elementy ale ten wygląda nieciekawie. Silnik pracuje normalnie?
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzwoniłem do poprzedniego właściciela mówił że miesiąc przed sprzedażą mi wymieniał sprzęgło razem z całym koszem na stage 6 i taki olej zastał po zalaniu nowego po tygodniu było to samo. Kupiłem tą yamahe za grosze więc nie dociekałem za bardzo ale są też inne problemy zmierzyłem kompresję i wyniosła 1.5 gdzie normalnie na pycha mi odpala i ponad 100 jeszcze jedzie szybko wykręca się na obroty ale ze startera nie pali wogule iskry nie ma, nie mam pojęcia co się dzieje z tym motorem. Cylinder to malinka 90 a co do silnika chodzi normalnie nie zaobserwowałem nic szczególnego.
Edytowane przez Monster1234
Kompresja 1.5 ?
Dobrze ją zmierzyłeś? Przepustnica otwarta na max podczas pomiaru? Kręcone na naładowanym aku?
Cóż można Ci poradzić, coś się ściera i to aluminiowego. Rozbierać i oglądać.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ta aku było naladowane manetka na full i kręciłem rozrusznikem a może jakieś uszczelniacze poszły? A jaka najprędzej przyczyna tej kompresji ? Dla jasności to jest 2t :biggrin:
Czy 2T czy 4T przy 1.5 bara nie zapali.
Jakby to powiedzieć...kupiłeś szrot więc czeka Cie rozbieranie i tyle.
Okey, dzięki za pomoc
Ale takie pytanie jeszcze skoro jest 1.5 kompresji a on mi normalnie jeździ nawet ponad 100 bo cylinder jest 90, to ta kompresja musi gdzieś uciekać bo jak sam powiedziałeś on nie ma prawa nawet zapalić
Zrobiłem to dobrze, zaraz potem bylem zdziwiony i wziąłem nowe aku z drugiego moto i było to samo, na full manetce kręciłem rozrusznikiem i największa wartość to około 1,8 coś takiego mniej więcej. Po czym mówie może coś z tym manometrem nie tak, poszedłem do drugiego moto i pokazało prawie 8 co w tamtym jest możliwe. Więc manometr jest na pewno dobry i na dwóch akumulatorach miałem to samo gdzie w drugim moto na jednym i drugim pokazało około 8.
na moje normalnie wygląda , co mu teraz zalałeś ?
http://miszczua.cba.pl
Przy kompresji 1,5 bara nie ma prawa zapalic.Jezeli uwazasz, ze manometr dziala prawidlowo, to przy pomiarach w twoim motocyklu jest nieprawidlowo uszczelniony.
A tak gwoli scislosci masz manometr ze stozkiem gumowym czy wkrecany?
